m16 Zgłoś #1 Napisano 9 Maja 2010 Witam Ostatnio przy okazji zakladania parktronica zdjalem tylni zderzak i oczom moim ukazal sie widok jak na fotce w zalaczniku. Co to za wtyk ? Wyglada jak pod oswietlenie przyczepy. Co musze z tym zrobic aby moc smigac z przyczepa ? Dodam jeszcze, ze przy zalaczaniu awaryjek na desce miga mi tez kontrolka od kierunkowskazow przyczepy Z gory dzieki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2010 ktos ci sprzedal auto z przygotowanym mocowaniem pod hak bo jesli nie uzywasz musisz go sciagnac zapytaj poprzedniego wlasciciela o reszte z haku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2010 Nie widze dokładnie ale na dole masz prawdopodobnie zaślepkę, którą wyciągasz i wpinasz hak. Jeżeli go nie masz to pozostaje takowy zakupić . O ile się nie mylę to są to haki westfalia . Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #4 Napisano 9 Maja 2010 Dzieki za odzew Poprzedni wlasciciel nic o tym nie wiedzial (mial paska 2 lata) Czyli co musze dolozyc aby moc smigac z przyczepa ? I czemu podlacze jest pod zderzakiem ? Pozdr. OO - zanim napisalem posta Dtambor juz odpisal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #5 Napisano 9 Maja 2010 http://www.allegro.pl/item1018800544_hak_holowniczy_vw_passat_b5_syncro_wpinany_orginal.html Cos takiego miałem w poprzednim B5 I czemu podlacze jest pod zderzakiem ? Jak je obrócisz to będzie na dole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2010 Dzieki za odzew Poprzedni wlasciciel nic o tym nie wiedzial (mial paska 2 lata) Czyli co musze dolozyc aby moc smigac z przyczepa ? I czemu podlacze jest pod zderzakiem ? Pozdr. OO - zanim napisalem posta Dtambor juz odpisal do tej wtyczki wpinasz przyczepe a do tej beli mocujesz hak i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meriam3 Zgłoś #7 Napisano 9 Maja 2010 Powiem jeszcze tak w zderzaku może masz zaślepkę ,którą ściągasz i zakładasz hak - nie wiem dokładnie czy passat się w to bawił -a i jeszcze jedno gniazdo masz na ile wtyków bo możes mieć te ilkunasto wtykowe ( niewiem ile tam tego jest ) ale są w sprzedaży przelotki na nasze gniazda No i jesteś połowie szczęściarzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #8 Napisano 9 Maja 2010 Czyli co musze dolozyc aby moc smigac z przyczepa ? I czemu podlacze jest pod zderzakiem Zobacz jeszcze czy w dowodzie rejestracyjnym masz wbity hak, a w zderzaku nie masz wycięcia?? Tzn przy założonym zderzaku powinieneś widzieć od tyłu to kwadratowe mocowanie na włożenie główki od haka. Gniazdo ze znaczkiem VW to obstawiam, że jest 13-to pinowe, zależy jaką chcesz przyczepkę targać, ale najlepiej je zostaw i jak już ktoś napisał kup przelotkę na polskie bodajże 7 pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #9 Napisano 9 Maja 2010 Powiem jeszcze tak w zderzaku może masz zaślepkę ,którą ściągasz i zakładasz hak - nie wiem dokładnie czy passat się w to bawił Nie ma tam żadnej zaślepki w zderzaku - hak jest wpinany "za" zderzakiem (zaślepka jest w belce, w gnieździe haka, widoczna na zdjęciu). Gniazdo elektryczne wystarczy opuścić na dół - ono jest ruchome, na fotce jest w pozycji "schowanej" aby nie szpeciło. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #10 Napisano 9 Maja 2010 Zobacz jeszcze czy w dowodzie rejestracyjnym masz wbity hak Nie mam, bo... nie mam dowodu Autko smiga na wyspach gdzie nie ma biurokracji w stylu wbijania haka i koniecznosci posiadania papierow na samochod przy sobie zależy jaką chcesz przyczepkę targać caravan - kemping kup przelotkę na polskie bodajże 7 pinów J/w - autko smiga na wyspach i jak bedzie ciagnelo przyczepke to bedzie to tez przyczepka "wyspiarska" . Gniazdo elektryczne wystarczy opuścić na dół - ono jest ruchome, na fotce jest w pozycji "schowanej" aby nie szpeciło. Jutro sie temu dokladnie przyjrze Dzieki wszystkim ogromne Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzecht Zgłoś #11 Napisano 10 Maja 2010 Wygląda na to, że w twoim autku siedzi taki model haka: http://moto.allegro.pl/item1030367457_hak_holowniczy_vw_passat_b5_97_rok_kombi.html#gallery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #12 Napisano 10 Maja 2010 Nom Teraz tylko pozostalo dokupic brakujacy kawalek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #13 Napisano 10 Maja 2010 (edytowane) Gniazdo ze znaczkiem VW to obstawiam, że jest 13-to pinowe, zależy jaką chcesz przyczepkę targać, ale najlepiej je zostaw i jak już ktoś napisał kup przelotkę na polskie bodajże 7 pinów Da mi ktoś namiary na taka przejściówkę Mam u siebie fabryczny hak i gniazdo "niemieckie"... Edit// Dobra, już znalazłem: http://allegro.pl/item1010144437_przejsciowka_z_wtyczki_13_pin_na_gniazdo_7_pin.html Edytowane 10 Maja 2010 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #14 Napisano 10 Maja 2010 to ja się podepnę do tematu mam okazję kupić hak oryginalny, odpinany Westfalia od Audi A4 (od b5) i zastanawiam sie czy podejdzie do mojego sprzęta ? mam sedana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 10 Maja 2010 to ja się podepnę do tematu mam okazję kupić hak oryginalny, odpinany Westfalia od Audi A4 (od b5) i zastanawiam sie czy podejdzie do mojego sprzęta ? mam sedana. ale co chcesz kupic sam hak doczepiany czy kpl ? jesli kpl to jaki model tego haka ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:52 ---------- tu masz z allegro haki http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=Westfalia+b5&from_showcat=1&category=0 zobacz jakie pasuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #16 Napisano 11 Maja 2010 nr seryjny haku to 305 168 czyli taki sam jak na tej aukcji : http://www.allegro.pl/item1035908458_hak_odpinany_westfalia_oryginal_audi_a4_b5_95_01.html kurde.... cosik mi się widzi że nie podejdzie ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #17 Napisano 11 Maja 2010 mam podobny problem, też mam hak bez haka ;p, inna opcją jest podjechać do firmy co się zajmuje montażem haków i popytać co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #18 Napisano 20 Maja 2010 Dobra - hak zakupiony - tylko czy moze mi ktos lopatologicznie napisac jak sie to ustrojstwo zaklada ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #19 Napisano 21 Maja 2010 Nikt nie wie ? Pomocy, jutro mam wyjazd z przyczepa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #20 Napisano 21 Maja 2010 Nikt nie wie ? Pomocy, jutro mam wyjazd z przyczepa Ciężko wytłumaczyć na odległość, jak pamiętam też troche kombinowałem bo jakoś dziwnie się to zakładało. Podstawowe pytanie to czy masz do niego kluczyk ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
