ramon_chapter Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2010 Witam.Dzisiaj w drodze do pracy po przejechaniu około 20 km nagle zaczeło drzec mi auto podczas przyspieszania (najbardziej na 5 biegu ), przy stałej predkosci wszystko bylo ok.Po dojechaniu na miejsce zgasilem auto i poszedłem do pracy...Na fajrant odpalam samochod i widze oblok siwego dymu a do tego rzucało samochodem:/momentalnie zgasiłem silnik.I teraz pytanie do Was? RZucanie silnikiem mozna wytłumaczyc padnieta dwumasa ale dlaczego zaczął kopcic? Do tej pory było wszystko cacy.Obroty nie falowały i były na stałym poziomie podczas tego fenomenu, ktory ujzałem dzisiaj.Prosze o pomoc!silnik to 1,9 tdi AHH 90 km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2010 Pompa,wtryski,przestawiony rozrząd [pasek] To do sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #3 Napisano 6 Maja 2010 na wymienionym rorzadzie przejechałem 30 kkm i mozliwe jest zeby sie przestawil?pasek wyglada jak nowy.a co do pompy i wtrysków mozliwe jest zeby z minuty na minute cos padło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #4 Napisano 6 Maja 2010 wszystko jest mozliwe. jak masz możlwiośc podłączenia vag-a to podepnij i zobacz co sie dzieje. zwróć uwagę również na turbine Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #5 Napisano 6 Maja 2010 Niestety ale możliwe. Pasek jak żle napięty przy wymianie mógł przeskoczyc o 1,2 ząbki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #6 Napisano 6 Maja 2010 czyli najgorszy scenariusz jest taki ze dostał po zaworach??co w takim razie moglo ulec uszkodzeniu i jakie koszta by były ewentualnie? silnik odpala normalnie i obroty nie faluja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #7 Napisano 6 Maja 2010 Po zaworach raczej nie dostał jeśli odpala.Napięcie paska do sprawdzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #8 Napisano 6 Maja 2010 Ja bardzej bym celował we wtryski lub nastawnik w pompie. tak czy siak bez podpiecia kompa nie ruszysz i sprawdzeniu parametrow na postoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #9 Napisano 6 Maja 2010 Sprawdź najpierw bezpieczniki,obowiązkowo te na podszybiu pod pokrywą tam gdzie komputer,z rok temu komuś z naszego forum padł tam bezpiecznik od sterowania kompem a już chciał remont silnika robić-objawy podobne kopcił jak parowóz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #10 Napisano 7 Maja 2010 (edytowane) mogłbys podrzucic ten temat?? dodam ze po odkreceniu korka od wlewu oleju wydostaje sie dym..... Edytowane 7 Maja 2010 przez ramon_chapter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lafa0 Zgłoś #11 Napisano 7 Maja 2010 czyli normalne jezeli nie sa to spaliny a tylko drobiny oleju + normalny przedmuch ze skrzyni korbowej to nie ma sie czym martwic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #12 Napisano 7 Maja 2010 czyli normalne jezeli nie sa to spaliny a tylko drobiny oleju + normalny przedmuch ze skrzyni korbowej to nie ma sie czym martwic raczej to nie jest normalne.kilka dni predzej odkrecałem korek i nie było zadnego dymku.wszystko zaczeło sie tak nagle i niespodziewanie, ze az jestem załamany.obroty sa na 900 rpm i sa na stałym poziomie.jedyny objaw to kopcenie na siwo i rzucanie silnikiem:((po całym dniu postoju odpalił od strzała.........Bezpieczniki od kompa podmieniłem od ojca z auta i dalej to samo było:( A żeby podłaczyc do VAG to nie mam mozliwosci obecnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #13 Napisano 7 Maja 2010 Tak jak pisałem wyżej pompa i wtryski do sprawdzenia również turbo i przewody do ic. Więcej nie można wywróżyć Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #14 Napisano 7 Maja 2010 (edytowane) http://www.allegro.pl/item1020323347_interfejs_vag_kkl_usb_vw_seat_audi_skoda_promocja.html co powiecie na tego VAG'a? na VAG pokaże ze coś jest nie tak z tymi podzespołami? Edytowane 7 Maja 2010 przez ramon_chapter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scaraab Zgłoś #15 Napisano 7 Maja 2010 A ja stawiam na przedmuchaną uszczelkę pod głowicą między cylindrami... Kiedyś Ojciec miał podobne objawy tyle że w benzynie+wrozamet... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EbanPleban Zgłoś #16 Napisano 7 Maja 2010 U mnie rzucało kiedy miałem przerwę na pompowtrysku. Do tego samochód kopcił niemiłosiernie,- dało się wyczuć niespaloną ropę. Jak później się okazało było to skutkiem rzekomo uwalonego pompowytysku. Do tego dochodził problem luźnej wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperek Zgłoś #17 Napisano 7 Maja 2010 chyba uszczelka pod głowicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #18 Napisano 8 Maja 2010 To link który chciałeś. Poczytaj tu i zobacz co potrafi namotać zwykły bezpiecznik,warto sprawdzić bo to banalnie proste i szybkie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6247&highlight=bezpiecznik+komputera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #19 Napisano 8 Maja 2010 Po podpięciu pod komputer sprawdź przepływomierz. U mnie co prawda silnikiem nie rzucało ale zasłona dymna była niemiłosierna... i taki swędzący, drażniący dym... Auto przy jednym zapaleniu kopciło, potem nie... ale jazdy nie było i jechało się jak maluchem.... z dużą przyczepką Po wymianie przepływomierza wszystko wróciło do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #20 Napisano 8 Maja 2010 w poniedziałek albo wtorek bede miał vaga to podłacze i zobaczymy co jest grane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
