Witka, mam fabrycznego RNS510, PINu nie dostałem przy zakupie, wszystko działa.
Chciałbym zamienić na dzień-dwa na MFD2DVD żeby przetestować, odblokować itp. Do MFD PIN mam.
Czy po ponownym podłączeniu RNSa zapyta o PIN? Czy lepiej nie zamieniać?
Kolego jak dopiszesz (wpiszesz pin MFD ) do systemu to po podłączeniu 510 poprosi też o pin aby dopisać 510
dzieki, w takim razie podepne MFD pod prostownik.
Nie powinno prosić o pin(jest zapamiętany) tak przynajmniej jest u mnie
Rozumiem, że jak wyjmę i podłaczę poźniej to samo radio to nie zapyta (zapamiętane) ale tutaj chodzi mi o podłączenie innej i z powrotem rns510. Robiłes tak i nie zapytała nawi o PIN?
Gość mieciek63
Zgadza się raz wpisany zostaje zapamiętany.
ja też robiłem coś takiego... to nie pin jest pamiętany tylko nr VIN auta w radiu/nawigacji.
oo, no i fajnie by było.
Właśnie w domu podłączyłem MFD2 pod prostownik, uruchamia się, wpisuję PIN i dalej jest komunikat "SAFE plug is not connected". W złączu jest pin oznaczony "SAFE". Jak mogę to uruchomić? Jak obejsć ten SAFE?
możliwe że musisz do auta podłączyć żeby się radio skomunikowało ale my z wagenem różne radia podłączaliśmy bezpośrednio do zasilania i sprzęt śmigał.
coś mi kołacze że któraś nawi przyjmowała tylko 3 razy pin a później już się jej nie dało włączyć ale nie pamiętam która
przy pierwszym włączeniu na prostowniku włączyła się bez problemu, załapała pin i wszystko OK. Wyłączyłem ją (prostownik) i po mniej wiecej godzinie włączyłem. Po wpisaniu pinu już miałem komunikat j.w.. PIN za każdym razem na 100% właściwy.
Zostaje podpiąć do auta, ale boje się właśnie tego, że przy ponownym podpięciu rns510 będzie chciał PIN, a ja go nie mam.
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
jeszcze: rozpiska z RNS510:
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive, optional for radio module low version only
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low, optional for radio module low version only, not for midline
14 – Display HV CAN bus high, optional for radio module low version only, not for midline
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
Czy nie musze podłączyć 3x +12V na pinach 11,15 i 16?
Teraz mam podłączone tylko na pinie 12.
OK, sam sobie odpowiem. Podłączyłem +12V na piny 15 i 16 i wszystko działa jak trzeba (na podłączonym do prostownika).
Czy jak odłączę zasilanie (wyjmą akumulator celem podładowania w domu) to będę musiał wpisać PIN do RNS510?
W liczniku jest zapisany pon do radia. Jak radio było przypisane do samochodu to nie. W innym wypadku zapyta o pin
Nawet jeśli jest przypisane do auta to po kilkugodzinnym odłączeniu aku zawoła o pin,ale tym się nie przejmuj,po prostu nic nie wstukuj,odczekaj kilka minut samo zaskoczy.
Czyli bez stresu mogę wyjąć z auta akumulator, poładować pół dnia i po podłączeniu go z powrotem do auta radio nie będzie wołać o kod PIN?
Tak. Na luzie
Właśnie rozmawiałem z kolegą który też ma B6 i twierdzi, że po odłączeniu akumulatora musiał wbijać PIN... Komu wierzyć?
Edytowane przez agamek12
Ja nie musiałem i inni tutaj też nie musieli. Wierz komu chcesz :)
Tak jak ci pisałem wcześniej,jeżeli odepniesz akumulator na chwilę nie wyświetli komunikatu o pin,po dłuższym odłączeniu zawoła o pin ,ale nic nie wpisuj po kilku minutach "łapnie" komunikacje z autem i samo zaskoczy.
Ile może kosztować ewentualne odzyskanie kodu PIN? ASO udostępnia może takie dane za darmo?
