pa.sko Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2010 Witka, mam fabrycznego RNS510, PINu nie dostałem przy zakupie, wszystko działa. Chciałbym zamienić na dzień-dwa na MFD2DVD żeby przetestować, odblokować itp. Do MFD PIN mam. Czy po ponownym podłączeniu RNSa zapyta o PIN? Czy lepiej nie zamieniać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2010 Kolego jak dopiszesz (wpiszesz pin MFD ) do systemu to po podłączeniu 510 poprosi też o pin aby dopisać 510 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #3 Napisano 6 Maja 2010 dzieki, w takim razie podepne MFD pod prostownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #4 Napisano 6 Maja 2010 Nie powinno prosić o pin(jest zapamiętany) tak przynajmniej jest u mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #5 Napisano 6 Maja 2010 Nie powinno prosić o pin(jest zapamiętany) tak przynajmniej jest u mnie Rozumiem, że jak wyjmę i podłaczę poźniej to samo radio to nie zapyta (zapamiętane) ale tutaj chodzi mi o podłączenie innej i z powrotem rns510. Robiłes tak i nie zapytała nawi o PIN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mieciek63 Zgłoś #6 Napisano 7 Maja 2010 Zgadza się raz wpisany zostaje zapamiętany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #7 Napisano 9 Maja 2010 ja też robiłem coś takiego... to nie pin jest pamiętany tylko nr VIN auta w radiu/nawigacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #8 Napisano 9 Maja 2010 oo, no i fajnie by było. Właśnie w domu podłączyłem MFD2 pod prostownik, uruchamia się, wpisuję PIN i dalej jest komunikat "SAFE plug is not connected". W złączu jest pin oznaczony "SAFE". Jak mogę to uruchomić? Jak obejsć ten SAFE? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #9 Napisano 9 Maja 2010 możliwe że musisz do auta podłączyć żeby się radio skomunikowało ale my z wagenem różne radia podłączaliśmy bezpośrednio do zasilania i sprzęt śmigał. coś mi kołacze że któraś nawi przyjmowała tylko 3 razy pin a później już się jej nie dało włączyć ale nie pamiętam która Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #10 Napisano 9 Maja 2010 przy pierwszym włączeniu na prostowniku włączyła się bez problemu, załapała pin i wszystko OK. Wyłączyłem ją (prostownik) i po mniej wiecej godzinie włączyłem. Po wpisaniu pinu już miałem komunikat j.w.. PIN za każdym razem na 100% właściwy. Zostaje podpiąć do auta, ale boje się właśnie tego, że przy ponownym podpięciu rns510 będzie chciał PIN, a ja go nie mam. ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 15:48 ---------- jeszcze: rozpiska z RNS510: 9 – CAN bus, high10 – CAN bus, low 11 – Display voltage supply, positive, optional for radio module low version only 12 – Voltage supply, negative, terminal 31 13 – Display HV CAN bus low, optional for radio module low version only, not for midline 14 – Display HV CAN bus high, optional for radio module low version only, not for midline 15 – Voltage supply, positive, terminal 30 16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive Czy nie musze podłączyć 3x +12V na pinach 11,15 i 16? Teraz mam podłączone tylko na pinie 12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #11 Napisano 10 Maja 2010 OK, sam sobie odpowiem. Podłączyłem +12V na piny 15 i 16 i wszystko działa jak trzeba (na podłączonym do prostownika). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #12 Napisano 1 Stycznia 2017 Czy jak odłączę zasilanie (wyjmą akumulator celem podładowania w domu) to będę musiał wpisać PIN do RNS510? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2017 W liczniku jest zapisany pon do radia. Jak radio było przypisane do samochodu to nie. W innym wypadku zapyta o pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #14 Napisano 1 Stycznia 2017 Nawet jeśli jest przypisane do auta to po kilkugodzinnym odłączeniu aku zawoła o pin,ale tym się nie przejmuj,po prostu nic nie wstukuj,odczekaj kilka minut samo zaskoczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #15 Napisano 3 Stycznia 2017 Czyli bez stresu mogę wyjąć z auta akumulator, poładować pół dnia i po podłączeniu go z powrotem do auta radio nie będzie wołać o kod PIN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #16 Napisano 4 Stycznia 2017 Czyli bez stresu mogę wyjąć z auta akumulator, poładować pół dnia i po podłączeniu go z powrotem do auta radio nie będzie wołać o kod PIN? Tak. Na luzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #17 Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Właśnie rozmawiałem z kolegą który też ma B6 i twierdzi, że po odłączeniu akumulatora musiał wbijać PIN... Komu wierzyć? Edytowane 4 Stycznia 2017 przez agamek12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #18 Napisano 4 Stycznia 2017 Ja nie musiałem i inni tutaj też nie musieli. Wierz komu chcesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #19 Napisano 4 Stycznia 2017 Właśnie rozmawiałem z kolegą który też ma B6 i twierdzi, że po odłączeniu akumulatora musiał wbijać PIN... Komu wierzyć? Tak jak ci pisałem wcześniej,jeżeli odepniesz akumulator na chwilę nie wyświetli komunikatu o pin,po dłuższym odłączeniu zawoła o pin ,ale nic nie wpisuj po kilku minutach "łapnie" komunikacje z autem i samo zaskoczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #20 Napisano 4 Stycznia 2017 Ile może kosztować ewentualne odzyskanie kodu PIN? ASO udostępnia może takie dane za darmo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
