Witam niedawno kupiłem klimatronika z passka b3 z 93roku,dzisiaj montując go zauważyłem że w mojej skrzynce bezpiecznikowej jest inaczej niż na zdjęciach od sprzedającego,chodzi mi o wpinanie pojedyńczych kabelków i o wtyk 6 pinowy zielony.
Czy ktoś kiedyś robił coś takiego??
Mam passka z klimą....ale starą,
Potrzebuje rozpiske pinów w skrzynce bezpiecznikowej z 90 i 93 roku,i konkretny schemat z kolorami kabli z climatronica
Skrzynka 90 i 93 jest taka sama chyba nawet B4 ma ten sam rozkład.
no to zonk!,bo ja nie mam miejsca na pojedyńcze piny na górze skrzynki bezp. a na fotach z demontażu od gościa są...
Musisz sobie załatwić te dodatkowe zaciski, one są mocowane dodatkowo nad skrzynkę. Ewentualnie zrobić sobie samemu listwę zaciskową i ją wcisnąć gdzieś za skrzynką, ale rozwiązanie nr 1 będzie lepsze.
napisz z którymi kablami masz problem to moze coś pomogę (kolory)
niebieski z białym paskiem,niebieski z żółtym paskiem, to są z wiązki lecącej wewnątrz.
i mam jeszcze problem bo z komory silnika mam jeszcze 3 wtyczki nie podpięte...
niebieski z białym paskiem to raczej sygnał z licznika (sygnał gaussa) na 100% - masz taki np prawdopodobnie w złaczu radia ,
nieb z żółtym paskiem - jaki on jest gruby? to chyba + po stacyjce - nie mam go na schemacie ale jeszcze poszukam jak znajde czas o co z nim chodzi -gdzie on ci wychodzi we wiązce? a nie jest to czarno żółty? jaki ciemny jest ten niebieski? -bo może się mylisz
co do tych 3 wtyczek to ja nie chciałem eksperymentować z braku czasu i przełożyłem kawał wiązki który idzie do przekaźnika wentylatorów z auta "dawcy" lutując starą i nową wiazkę pod przekaźnikiem wg schematów. tylk ja montowałęm climatronic z 96 roku do mojego auta a on ma inne kolorki
napisz jakie są kable w tych kostkach to zobacze czy coś pomoge
Jak Robert pisze co do kabelków bez sygnału galla nie ruszy dmuchawa tak jakos to dziwnie zrobione i reguluje jej obroty zależnie od prędkości. Wiązke do wentylatora musisz pomieszać ze swoją.
A w ogóle to zapodaj fotki co ci nie pasi.
Na fotce wtyki od lewej nr-1 a tu pinologia
Connector Pin Assignments
The following list shows the pin assignments for the plugs on the rear of the Climatronic Control Unit.
Plug/Pin
Function
1/1
Feedback pick-up for Dynamic Pressure Flap (V 71)
1/2
Feedback pick-up for Central Flap (V 70)
1/3
Power Supply from Circuit 15
1/4
Positive Power Source for Feedback Pick-ups (V 70 & V 71)
1/5
Ground
1/6
Negative Power Source for Feedback Pick-ups (V 70 & V 71)
1/7
Power Source for Dynamic Pressure Flap Motor
1/8
Power Source for Central Flap Motor
1/9
1/10
2/1
Feedback Potentiometer Pick-Up for Temperature Flap (V 68)
2/2
Positive Power Source for Temperature Flap (V 68)
2/3
Negative Power Source for Temperature Flap (V 68)
2/4
Power Source for Temperature Flap (V 68) Motor
2/5
3/1
Not used
3/2
Air Conditioning Ready
3/3
Air Distribution II Magnetic Flap Foot/Defrost switching
3/4
Relay for Blower Motor
3/5
Magnetic Shut-off Flap
3/6
Air Distribution I Magnetic Flap Foot/Defrost switching
3/7
Fresh/Recirculated Air Switching
3/8
Power Supply from Circuit 30
3/9
Panel Lighting (Dimming)
3/10
Ground Connection (Not used)
3/11
Vehicle Speed Potentiometer
3/12
15-Bar Pressure Switch Diagnosis Input
3/13
Signal from Kick-Down Switch (Automatic Transmission)
3/14
Not used
3/15
Negative Power Source for Blower Motor (V 2)
3/16
Positive Power Source for Blower Motor (V 2)
3/17
Signal from Photosensor (G 107)
3/18
Fan Motor for Dash-Mounted Temperature Sensor (V 42)
3/19
From Outside Air Temperature Sensor (G 17)
3/20
Control Signal to Blower Motor Amplifier (J 126)
3/21
Signal from Refrigerant Temperature Sensor (G 62)
3/22
Signal from Intake Air Duct Temperature Sensor (G 89)
3/23
+5V Power Source for Photosensor (G 107)
3/24
Dash-Mounted Temperature Sensor (G 56)
3/25
Ground for Sensors (G 56, G 62, G 89, G 107)
3/26
Power Supply from Circuit X
3/27
Diagnose Air Conditioning Pressure Switch (F 129)
3/28
Diagnose Temperature Switch on Evaporator (E 33)
E 33
Evaporator Temperature Switch
F 18
Refrigerant Fan Thermal Switch
F 129
Compressor Pressure Switch
G 17
G 56
Dashboard-Mounted Temperature Sensor
G 62
Refrigerant Temperature Sender
G 68
Driving Speed Sender
G 89
G 107
Photosensor
J 101
Relay For 2nd-Stage Refrigerant Cooling Fan
J 126
Blower Motor Control Unit
J 253
Relay for Magnetic Clutch
J 254
Relay for Climatronic
J 255
Control Unit for Climatronic
N 25
Magnetic Clutch for Compressor
N 53
Vacuum Valve Unit
S 14
Fuse in Fuse Panel (10 A)
S 19
Fuse in Fuse Panel (30 A)
S 21
Fuse in Fuse Panel (15 A)
S 23
Fuse for Heating System (30 A)
V 2
Blower Motor
V 7
Refrigerant Fan
V 42
Blower for Inside Air Temperature Sensor
V 68
Servo for Temperature Flap
V 70
Servo for Central Flap
V 71
Servo for Dynamic Pressure Flap
F
W
Dash Lighting (Dimmable)
Y
Radiator Fan (Cooling) After-Run
Z
Prevention of Running Compressor While Empty
Edytowane przez JACU6X6
No a to mamy problem,mam licznik na linke,ale najlepsze jest to że w MFA skądś wie jak szybko i średnio jade....
Sorki....moja gafa...
Byłem w aucie i spisałem z którymi wtyczkami mam problem:
wiązka od strony sterownika:
zielona wtyczka - czarny kabel
niebieska wtyczka - niebieski z białym paskiem
szara wtyczka - niebieski z żółtym paskiem
żółta wtyczka - szary z czerwonym paskiem
wiązka wpadająca od komory silnika:
niebieska wtyczka -brązowy z białym paskiem
żółta wtyczka -zielony kabel i niebieski z czerwonym paskiem
biała wtyczka - grubszy czerwony i czarny z żółtym paskiem
Prosze o pomoc
Dzisiaj jade do gościa który ma w swoim B3 climatronic,pooglądam co i jak z tymi wtyczkami:D
Witam,wszystko już mam prawie gotowe,ale mam problem z tymi dwoma przekaźnikami przy zbiorniczku wyrównawczym....
jeden jest od sprężarki a drugi?? za chiny nie moge dojść.
drugie pytanie to to że nie włącza mi pompki podciśnienia....co za tym idzie nie reguluje mi klapami....
Jakieś porady
aha zapomniałbym nie z kabelkami od strony sterownika dałem rady ale wpadające od komory silnika już nie... nie mam gdie ich wpiąć
Edytowane przez dawidgsm
A to nasze paszczury mają takie coś? Podciśnienie jest brane zkolektora ssącego poprzez akumulator cisnienia który jest za nadkolem przy lewym kole...miałeś chyba ten zbiorniczek w zestawie?
A przekaźnik jest chyba od czujnika ciśnienia...ale pewności nie mam.
nie bo mam tempomat i myślałem że własnie to w nadkolu to pompka....musze obadać
raczej nie ma pompki - podciśnienie jest z kolektora (w dieslu z pompki podciśnienia).. jak miałeś klimę to miałeś podciśnienie do zaworka za akumulatorem sterującegoi obiegiem powietrza (obieg zamknięty/otwarty).
może masz odwrotnie założony zaworek zwrotny - pownien być przy podciśnieniu od klimatronika
właśnie w sumie nic nie zmieniałem,to podciśnienie do climatronica wychodzi razem z wężami nagrzewnicy,i tam też podpiąłem stary wężyk,ale nie ssie:D.Jak mówicie że nie pompka to musze przejrzeć wężyki:P
to ci nie za działą bo masz zaworek za akumulatorem który ci zamyka podcisnienie.. nim steruje manualna klima a le przy klimatroniku jest inaczej - zawór jest w bloku zaworów w aucie na nagrzewnicy
wywal ten zaworek i zmostkuj wężyk to powinno ci za działac nawet bez zbiornika podciśnienia które go raczej nie masz z tego co piszesz
Witam uporałem sie z podcisnieniami,ale mam 2 błędy:
klapa spiętrzająca
czujnik temp płynu
kostke z czujnika mam wpiętą do czarnego czujnika i w diagnozie wyskakuje mi 124 stopnie C,czy ktoś mi moze powiedzieć jaki ma to być czujnik,
i jak naprawić ten silnik klapy spiętrzającej??
