adamso Zgłoś #1 Napisano 4 Maja 2010 Witam mam dziwny problem z dzwiami opisze jak to wyglada: -tyle drzwi od pasazera nie zawsze sie zamykaja jak i otwieraja -nie za kazdym razem wlacza sie dioda przy bolcu (podczas zamykania) -niekiedy nie pali sie lampka w progu (od kierowcy) -jak siedze w srodku i chce sie zaryglowac to wszystkie dzwi sie zamkna,ale niekiedy od strony kierowcy bolec wyskoczy wyczytalem tu na forum ze albo modul komfortu (wilgoc) albo zamek od strony kierowcy (mikrostyki,zimne luty) doradzcie co pierwsze pruć podloge albo dzwi od kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 4 Maja 2010 Witam mam dziwny problem z dzwiamiopisze jak to wyglada: -tyle drzwi od pasazera nie zawsze sie zamykaja jak i otwieraja -nie za kazdym razem wlacza sie dioda przy bolcu (podczas zamykania) -niekiedy nie pali sie lampka w progu (od kierowcy) -jak siedze w srodku i chce sie zaryglowac to wszystkie dzwi sie zamkna,ale niekiedy od strony kierowcy bolec wyskoczy wyczytalem tu na forum ze albo modul komfortu (wilgoc) albo zamek od strony kierowcy (mikrostyki,zimne luty) doradzcie co pierwsze pruć podloge albo dzwi od kierowcy? temat i tak pojdziedo kosza bo nie miales otwierac nowego postu tylko tam gdzie to wyczytales pisac ale zacznij od modulu komfortu jest przed fotelem kier sprawdz czy suchy a potem szukaj dalej bo sprawdzic komforta latwiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #3 Napisano 4 Maja 2010 vag, sprawdź czy komunikuje się z wszystkimi drzwiami, moduł, przełamane kabelki w slupkach no i mikrostyki w zamkach. U mnie były poprzełamywane kabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamso Zgłoś #4 Napisano 4 Maja 2010 aha,przepraszam ale zapomnialem dopisac ze wag wywala taki blad: 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał po skasowaniu ten sam blad sorry ze tak napisalem,ale spiesze sie jutro jade do Bydgoszczy w delegacje i czeka mnie 450km jestem nowy na forum i nowym posiadaczem passata,do tej pory jezdzilem stara felicja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 4 Maja 2010 aha,przepraszam ale zapomnialem dopisac ze wag wywala taki blad: 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał po skasowaniu ten sam blad sorry ze tak napisalem,ale spiesze sie jutro jade do Bydgoszczy w delegacje i czeka mnie 450km jestem nowy na forum i nowym posiadaczem passata,do tej pory jezdzilem stara felicja kabelki w drzwiach sprawdz czy nie sa polamane te ktore widzisz jak otworzysz drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mawerick Zgłoś #6 Napisano 1 Lipca 2010 witam panowie moj problem jest nieco wiekszy i bardziej denerwujacy polega na tym ze kiedy zamykam samochod z pilota moge go zamykac i otwierac w kółko i bedzie dobrze kiedy go tylko zamkne i pojde gdzies na dłuzej wystarczy 30 min auto juz sie nie otwiera nie chodza szyby oprocz kierowcy auto otwieram z kluczyka musze zdjac na chwile kleme i wszystko znowu działa,moduł komfortu suchy nawet go wymieniałem na taki sam na probe i nic bez przerwy ten sam błąd a raczej błedy 1329 Magistrala danych funkcji komfort w trybie awaryjnym 931 Siłownik zamka centralnego prawy tył-F223 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY orazbłąd do którego nie mam kodu ale jest to bład moduł sterujacy drzwi pasażera magistrala can brak sygnału dodam ze auto to kombi z 1998r pomocy bo to naprawde denerwujace a czesto wsiadam i wysiadam i bardzo to dla mnie uciażliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej477 Zgłoś #7 Napisano 1 Lipca 2010 Witam Wszystkich... mam taki problem: Kupiłem auto i po otwarciu pilotem auta ( B5 Fl kombi 2001, 4 el szyby) otwierają się wszystkie zamki drzwi oprócz tylnych za kierowcą). Muszę od srodka pociągnać klamkę aby je otworzyć. Po zamknięciu pilotem zamykają się też wszystkie zamki drzwi oprócz tylnych za kierowcą. ( chyba ze ich nie otworzę od srodka to cały czas są zamknięte.) Mam też taki problem ze nie mam chyba włączonego alarmu. Czy może ktos go wyłączył przez ten problem z drzwiami?? Czy mogę właczyć jakos ten alarm i naprawić ten centralny aby otwierał wszystkie drzwi?? Posiadam vaga ale jeszcze go nie podłaczyłem pod komputer... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 2 Lipca 2010 Witam Wszystkich... mam taki problem:Kupiłem auto i po otwarciu pilotem auta ( B5 Fl kombi 2001, 4 el szyby) otwierają się wszystkie zamki drzwi oprócz tylnych za kierowcą). Muszę od srodka pociągnać klamkę aby je otworzyć. Po zamknięciu pilotem zamykają się też wszystkie zamki drzwi oprócz tylnych za kierowcą. ( chyba ze ich nie otworzę od srodka to cały czas są zamknięte.) Mam też taki problem ze nie mam chyba włączonego alarmu. Czy może ktos go wyłączył przez ten problem z drzwiami?? Czy mogę właczyć jakos ten alarm i naprawić ten centralny aby otwierał wszystkie drzwi?? Posiadam vaga ale jeszcze go nie podłaczyłem pod komputer... To go podłącz i zerknij jakie błędy wywali-stawiam na zamek Tu masz obszerny temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=717&highlight=zimne+luty Zimne luty,krańcówka...Szukaj w tych wątkach.Ten temat pewnie też Ci się przyda: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=zimne+luty Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bocha6655 Zgłoś #9 Napisano 2 Lipca 2010 Mam podobny problem , kupiłem passata b5 sedan i jak zamykam drzwi z pilota to tylko przód się zamyka a tył bez reakcji . Dziś zauwarzyłem że przednie drzwi też się nie zamykają z pilota czy to może być słaba bateria w pilocie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbzzyyczczeek Zgłoś #10 Napisano 2 Lipca 2010 raczej nie bo jak by byla za slaba to wogule by nie zamykalo zadnych dzwi poszukaj na forum tematow "zimne luty, modul komfortu " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 2 Lipca 2010 Mam podobny problem , kupiłem passata b5 sedan i jak zamykam drzwi z pilota to tylko przód się zamyka a tył bez reakcji . Dziś zauwarzyłem że przednie drzwi też się nie zamykają z pilota czy to może być słaba bateria w pilocie ? Ehh...Zastanów się-jak reszta działa to co mają baterie z tym wspólnego? Zacznij od poczytania wątku,moduł komfortu,zamki itp.itd Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mawerick Zgłoś #12 Napisano 3 Lipca 2010 panowie pomoze ktos mi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bocha6655 Zgłoś #13 Napisano 3 Lipca 2010 szyby też nie działały i okazało się że bezpiecznik był spalony. Dzięki za porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #14 Napisano 3 Lipca 2010 mawerick: problem jest enigmatyczny, a pierwszy błąd jakby wskazuje na komfort. Był w ogóle CAN w 98r.? Poszukaj gościa: Stern, siedzi w alarmach to może Ci coś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej477 Zgłoś #15 Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) Witam po raz kolejny Dziś znalazłem chwilkę czasu wolnego więc zająłem się moim centralnym zamkiem. Przypominam nie działa przy tylnych drzwiach za kierowcą...i nie mruga też dioda od alarmu przy drzwiach kierowcy. Podłączyłem się pod komputer. Wyskoczyły mi błędy: 1336 Magistrala CAN moduł komfortu nie autoryzowane 1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386 nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387 nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1359 Przełącznik centralnego zamka wewnątrz strona pasażera-E198 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY 1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388 nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222 nieprawidłowy sygnał 1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389 nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY Więc usuwam błędy. Odłączylem komputer i sprawdzam jaki jest efekt.... Efektu brak...nadal nie działa centralny z tyłu za kierowcą... i lampka od alarmu też nie mruga.... Więc znowu...podpinam komputer i oczytuje błędy: 930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222 nieprawidłowy sygnał Tym razem tylko jeden błąd wyskoczył. Usuwam go... i nic....nadal nie dziala... Więc trzecie podejście...: 1336 Magistrala CAN moduł komfortu nie autoryzowane 930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222 nieprawidłowy sygnał Wyskakują dwa błędy. Usuwam je. Wychodzę z samochodu zamykam pilotem auto...i patrzę...zamki wszystkie sie zamykają i mruga dioda od alarmu przy drzwiach kierowcy obok rygielka. Po czym znowu otwieram i zamykam auto....i tak kilka razy.... Ale radość nie trwa długo...Otworzyłem drzwi tylne lewe...zamknąłem je i przstaje znowu działać z tyłu w drzwiach za kierowcą centralny..i lampka czerwona dioda też nie mruga.... Podejrzewam od trzaśnięcia drzwiami coś przestało łączyć i że faktyczni chyba są zimne luty gdzieś na elektronice w drzwiach... Więc znowu po raz czwarty komputer i odczyt błędów: 1336 Magistrala CAN moduł komfortu nie autoryzowane 930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222 nieprawidłowy sygnał Więc daje spokój... muszę chyba rozkręcić tylne drzwi i poprawić luty ( tylko na czym je poprawić???) Co proponujecie??? Edytowane 3 Lipca 2010 przez maciej477 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 3 Lipca 2010 muszę chyba rozkręcić tylne drzwi i poprawić luty ( tylko na czym je poprawić???) Co proponujecie??? No właśnie-popraw luty A czym-raczej najlepiej to lutownicą... Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej477 Zgłoś #17 Napisano 3 Lipca 2010 Pisząc na czym mam je poprawić miałem namyśli na jakim elemencie...?? a nie czym... bo że lutownicą to ja wiem ; ) Muszę wymontować cały zamek i go rozebrać na elementy pierwsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 3 Lipca 2010 Pisząc na czym mam je poprawić miałem namyśli na jakim elemencie...?? a nie czym... bo że lutownicą to ja wiem ; ) Muszę wymontować cały zamek i go rozebrać na elementy pierwsze? Tak,musisz Znajdziesz w środku płytkę drukowaną-tamte luty do poprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #19 Napisano 7 Sierpnia 2010 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220nieprawidłowy sygnał po skasowaniu ten sam blad witam dzis odebralem kabelek i wzielem sie za sprawdzanie bledow wyswietlil mi sie blad 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał skasowalem i dalej to samo,jakos 2 miesiace temu poprawialem w tym zamku luty macie4 jakies propozycje??? chcialem aktywowac domykanie okien z pilota czeskim programem i wywala blad mozliwe ze przez blad zamka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #20 Napisano 11 Sierpnia 2010 Cytat:Napisał wojta Zobacz post 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał po skasowaniu ten sam blad witam dzis odebralem kabelek i wzielem sie za sprawdzanie bledow wyswietlil mi sie blad 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał skasowalem i dalej to samo,jakos 2 miesiace temu poprawialem w tym zamku luty macie4 jakies propozycje??? chcialem aktywowac domykanie okien z pilota czeskim programem i wywala blad mozliwe ze przez blad zamka ?? wymienilem dzis zamek i dziala kontrolka od alarmu odrazu po zamknieciu auta i potwierdza awaryjnymi czyli tak jak trzeba, ale dalej wywala blad na vagu 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał co jest nie tak ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
