Passat b5 Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2010 Nie działa centralny zamek w tylnych drzwiach od strony pasażera. Raz otwiera raz nie.Po podłączeniu do vaga wyskoczył błąd 931 (siłownik zamka centralnego prawy tył F-223 nieprawidłowy sygnał - błąd sporadyczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2010 Spróbuj wyczyścić zamek,u mnie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2010 Spróbuj wyczyścić zamek,u mnie pomogło.Lub przelutowac płytkę zamka. Albo sprawdź przewody w słupku pod gumową osłoną, może któryś jest przetarty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2010 przewody w słupku pod gumową osłoną, U mnie były winne kostki pod tą osłoną,wyczyściłem, i śmiga do dziś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2010 Nie działa centralny zamek w tylnych drzwiach od strony pasażera. Raz otwiera raz nie.Po podłączeniu do vaga wyskoczył błąd 931 (siłownik zamka centralnego prawy tył F-223 nieprawidłowy sygnał - błąd sporadyczny. Po pierwsze, temat nie w tym dziale co trzeba. Po drugie, wystarczyło poszukać. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38775&highlight=00931 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
