polop_76
passat b6 2005r radio RCD 510 problem komunikacją CAN
Zmieniłem radio w moim passacie b6 2005r na RCD510 ( wcześniej było zamontowane fabrycznie małe radio w kieszeni 1din )
Po podłączeniu RCD510 radio działa ale .... nie za dobrze komunikuje się po magistrali CAN ( czasem załączy podświetlenie przycisków a czasem nie, zdarza się też, że nie wygasi podświetlenia i świeci całą noc co skutkuje rozładowaniem akumulatora po kilku dniach. Nie uruchamia i nie wyłącza się radio przy wkładaniu kluczyka )
Czytałem sporo na forach ale nie znalazłem jednoznacznego wyjaśnienia - czy muszę wymieniać moduł gateway ? jeśli tak to na jaki model ( C, D, E a może jeszcze inny )
Jedni piszą, że trzeba zakodować ( dopisać ) radio do modułu gateway - jeśli tak to czy zrobię to za pomocą "chińskiego" adaptera VAG K+CAN COMMANDER 1.4 ??
z góry dziękuję za podpowiedzi
Ci mają racje! Może też nie do końca ale co racja to racja. Osobiście nie lubię takich przekładek bo dla mnie to co fabryka dobrała jest najlepsze :) ale jak już robić to z głową :) Nigdy w 100% nie zgrasz tago radia z autkiem chyba że wymienisz prawie pół samochodu ;P ale te błędy które opisujesz to możesz zlikwidować poprzez adaptacje nowego sprzętu
Ale tym kabelkiem chyba tecgo nie zrobisz ;/
Witam, jako ze nie moge zalozyc nowego tematu (nie wiem czemu) musze sie podlaczyc pod ten watek. Problem jest troche innej natury, ale tez z radiem 510,a dokladnie z modulem nawigacji. Kupilismy passata b6 2.0tdi 140KM 2009 rokna pelnym wypasie w czerwcu (dla zony). Do tej pory mniej wiecej wszystko hulalo ok. Radio ma troche problemu z plytkami, ale po przeczyszczeniu w miare czyta. Problem mam z navi. Od ostatnirgo weekendu stracila fixa. 0/13 satelit. W vcds nie ma bledow. Na mapie pokazuje glupoty. Przyjechalismy do polski a na mapie jestesmy w holandii. Ktos ma jakis pomysl?
bo nie czytasz regulaminu
Jeśli nie łapie satelit to powodem może być uszkodzenie anteny. Ale zanim co to upewnij się czy masz na ekranie taką ikonkę (zaznaczona na czerwono) i czy po kliknięciu w nią nie zmieni się pozycja auta
Hej, przyznaje nie orzeczytalem bo rejestrowalem sie w pospiechu jak auto oblalo przeglad na tescie spalin... Potem tak jakos zeszlo ;) ikonki brak.
Jak kliknalem na ekranie obok tej czerwonej strzalki to mapa die zatrzymala i ikonka auta die pokazala. Jak kliknalem na wycentrowanie mapy to wycentrowal, ale fixa nadal nie ma.
Edytowane przez Jaycob
No to pozostaje podpięcie pod kompa i odczytanie błędów
Bledow brak. Juz patrzylem.
Mnie kiedyś padla antena. Błędow nie było na VCDS.
Koszt nowej 50zl
Mi kiedys w PDA Asus padla antena i objawy mial takie same... Wiadomo PDA to nie Passat ;) wolalem dopytac. Mowisz o nowej w serwisie? Czy nowej "uzywanej" na alledrogo?
No i decydujace pytanie: jak ja wymienic? Ile auta musze rozbebeszyc? Z gory dzieki za pomoc
Mi padła antena za 50zł bo i NAVI mam dokładane.
Taką antenę na magnes dokładasz gdzie chcesz - ja pociągnąlem na dach.
Jeżeli masz oryginał (navi z fabryki) to ona jest chyba w tylnej czesci auta pod podsufitka zapewne - i koszt samej anteny będzie większy. Ale to Twoja decyzja jaką dasz antenę :)
Nie no chcialbym utrzymac w orginale... :) no i nawi orginalna ;) pletwa rekina to mniej wiecej wiem gdzie jest na dachu... Ale nie wiem za bardzo ile musze auto rizbebeszyc zeby ja wymienic... Sa jakies instrukcje napraw do vw? Mam starego w124 coupe to tam jak odpale wis to mam wszystko dokladnie opisane jak co porozbierac zeby potem moc poskladac spowrotem do kupy. Wywiad na allegro juz przeprowadzilem... Ceny do zaakceptowania, ale niestety sa rozne numery. Czy te anteny sa wymienne? Czy musze najpierw noja zdjac i sprawdzic numer. Chyba ze ktos zaoferowalby sie pomoca i podpowiedzial numer z etki ( moja jeszcze w trakcie przywolywania do zycia ).
Ale ja też mam navi oryginalne. Antena moze być dowolna :) te z allegro naprawdę są OK :) i montaż zajmie Ci 10 min w wersji umieszczenia jej pod deską.
A jak dlugo Ci lapie fixa? Nie masz problemu z gubieniem zasiegu? Zeby taka pod deske zalozyc to musze deche rozbebeszyc? Przynajmniej radio wyjac?
Nie gubi zasięgu. W dodatku RNS ma zliczeniową więc nawet w tunelach daje radę ;)
Fixy łapie szybko - po nocy 1-2 min.
Normalnie po włączeniu w trakcie jazdy ok 30s.
Do podpięcia anteny tylko wyjąć radio - niebieska wtyczka.
Ale jak odkręcisz jeszcze 3 śrubki w osłonie nad nogami kierowcy i ją zdejmiesz to w głowie zbuduje Ci się 10 koncepcji gdzie dać tą antenę :)
antenę po słupku A pod podsufitką i gdzieś na dach
A jakbym chcial wymienic orginalna to jak poznac ktora potrzebuje? Bo na wstepie juz widac ze sa 1-4ro kablowe.
Patrz po kolorach wtyczek Fakra:
- niebieski: GPS
- fioletowy: GSM (do modułów BT Premium)
- biały: FM (mają dodatkowy bat na końcu rekina)
- czarny: DAB
- brudnożółty: webasto
Oki jak juz antene bede mial na wierzchu to sprawdze ilosc i kolory wtyczek, ale ja chcialbym zrobic takiego myka, ze kupuje wczesniej odpowiednia, robie szybka akcje zmiany i zapominam o temacie ;) I tu pojawia sie pytanie jaka potrzebuje? Wiem, ze nie mam dodatkowego bata na antenie, wiec wtyczka FM odpada, webasto mam w aucie, ale nie mam pilota, czy pomimo to potrzebuje antene z kabelkiem do webasto? Jak poznac czy mam BT Premium?
Wrzuć fragment skan z VCDS dotyczący webasto i modułu BT to Ci odpowiem
Witajcie, znalazlem chwile w Swieta, zeby odpalic kompa i wyciagnac te dane z logu. No wiec Pab567:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 C
Component: Standheizer 043 4708
Revision: 00043000 Serial number: 09020191000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 69396 136 176496
VCID: 30696607A3EC659E2BD-8065
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A123909
Coding: 0026155
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 275B8D5B96222226FA7-8072
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 2660
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5288052
Coding: 040100020100008000
VCID: 2E55787F79D8736E391-807B
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000003432830
Coding: E38A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 3363690B52FA5E8656F-8066
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 160909 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 251009 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
Jakbys mi podowiedzial jaka antene potrzebuje, to sobie poszukam, zeby ja wymienic :)
Infoset:
podalbys mi linka do przykladowej aukcji na allegro? tam do radia pasuje klasyczna zakrecana wtyczka od anten gps?
