marcin9962
Chłodnica, Termostat czy coś innego?
Witam kolega ma paska z 2003 TDI (jedno czerwone I a pisze że ma 100 Km) wczoraj patrzyliśmy na chłodnice u niego i mu odpadło ostatnie żeberko i do czego zmierzam mówi że mu nie łapie temperatury, mówi że ma 85- 87 stopni a mówi że jak włączy klime to już w ogóle mu jest ciężko chwycić temperaturę... nawet te 85 stopni i czy to może być problem z chłodnicą czy może termostat ? i jeszcze ma jeden problem bo mu się znajduje olej tak jak by obok EGR...
sprawdz czy na zgaszonym chlodniejszym silniku wiskoza jest nie jest zblokowana moze ona nawalila i pracuje na pelnych obrotach a klima po wlaczeniu uruchamia wentylator a przynajmniej powiniec co jakis czas go wlaczyc
ja mam odwrotnie, drugi obieg sie nie załącza, z nawiewów daje tak ciepłe powietrze, ze mam Majorke w aucie.
grzeje sie do 100, czujnik temperatury silnika? wisko padło? termostat?
Na moje padniety termostat. U mnie nagrzewal sie do maks 80-85 po wymianie na whalera jak reka odjal.
czujnik tem moze ale najpierw sprawdz termostat a wisko sprawdzisz w sposob taki ze jak zagrzejesz auto to sprubuj wisko zatrzymac tylko nie reka:) bo ono niby kreci sie caly czas ale na zimnym silniku zatrzymasz go a jak sie zagrzeje to sprzegielko go wlacza i kreci sie duzo szybciej
ja mam odwrotnie
termostat?
na pewno nie termostat. jak jest uszkodzony to nie otwiera sie do konca i wtedy ciezko silnik temp lapie
wisko padło?
a zauwazyles zeby np nie dzialalo??moze to przez to tak sie dzieje.
wymien termostat i wtedy sprawdz czy dalej jest to samo ale mysle ze to zalatwi sprawe. ja tak mialem w 3b i po wymianie termostatu bylo juz ok.
to juz raczej oddzielny temat;)
tzn. nie załącza mi się drugi obieg wentylator od chłodnicy cały czas chodzi jak na zimnym silniku, zatrzymać ręką nie problem.
może to ten czujnik F18 z przodu silnika, na dolnym wężu wchodzącym do chłodnicy, czytałem, że to on odpowiedzialny jest za obiegi w aucie 1 95C drugi 102C
Najczęstszą przyczyną niedogrzania silnika jest źle działający termostat lub walnięty czujnik temp. płynu. Problem opisywany na forum. Podłączyć Vag i zmierzyć wartości na zimnym silniku i na rozgrzanym. Jeśli pojawi się błąd czujnika, mamy winowajcę. Jeśli nie ma błędu a wartości są poniżej 85 st. C na 90% wina termostatu.
czy z taką chłodnicą bez ostatniego żeberka może jeździć ? czy może to czymś zaszkodzić ?
jak nie leje to nie powinno byc problemu
ja wymieniłem wisko i dalej się grzeje, tym razem temperatura skacze do 120 i to na postoju momentalnie, dolałem 1,5 l płynu i dalej wciągnął płyn może to skutek odpowietrzania się układu?
sam już nie wiem ogólnie zaczyna mnie to irytować, jak jutro dalej sie bedzie grzał, to chowam do garazu i niech stoi sobie tam:( bo już nie mam pomysłów, czujniki są sprawne, termostat też, wisko teraz też prawidłowo działa, mam nadzieje, że tylko teraz sie odpowietrza.
prawdopodobnie zapowietrzony
zobaczę jutro z rana go odpale nawiew na max, korek odkrecony i niech idzie do 90-ciu, a jak dalej bedzie sie grzał to już mnie szlak trafi...
zbyt malo plynu w ukladzie chlodzenia powoduje przegrzewanie sie wiec pewnie zapowietrzony jesli to nie pomoze to sprobuj jeszcze dolac plyn do plukania ukladu moze kamien sie zrobil i nie ma obiegu
no i co wyszlo sa jakies efekty ?
Na gorącym silniku nie dolewa się płynu powoduje to odkształcenie głowicy bądź wywalenie uszczelki spod niej
Ja proponuję sprawdzić gdzie ten płyn ubywa bo to nie możliwe żeby znikał z układu. Płyn wydostaje się przez nieszczelny układ chłodniczy, nieszczelne węże albo walnięta uszczelka pod głowicą i płyn przedostaje się do układu wydechowego i jest wyrzucany na zewnątrz przez wydech (objaw kopcenie na zimnym silniku i slodkawy zapach płynu chłodniczego).
po odpowietrzaniu wczoraj grzał się dalej + płyn w zbiorniku gorący, dolny wąż od chłodnicy zimny, płynu nie ubywa,
dziś grzeje się daje, lecz płyn w zbiorniku jak i wąż dolny zimy
