andrew90
Mocowanie amortyzatora tył Passat B4 kombi
Miałem z tyłu sprężyny do wymiany dałem samochód do mechanika.
Po wymianie zaczęło coś trzaskać na dziurach po wyjęciu całego amortyzatora z mocowaniem okazało się że jest jakoś dziwnie skręcony najprawdopodobniej źle... dałem to na reklamacje do mechanika razem jakoś to skręciliśmy ale nie jestem pewny czy dobrze i czy za chwile coś mi nie walnie w trasie....:dupablada
Ma ktoś może schemat jakie części wchodzą w skład i jak to złożyć??
Z góry dzięki za pomoc.
Proszę.
Amortyzator tyl B4.pdf
Wielkie dzięki GURAL !!!!
Co to jest to na schemacie pod numerem 6 ja tego w ogóle nie mam...
Nakladka sprezyny, nie pamietam dokladnie ale to jest chyba gumowe. I numerek tej czesci 333512149B
Dobrze pamiętasz;)
To jest gumowe i na tym opiera sie sprężyna. Bez tego kawałka gumy amortyzator nie bedzie pracował.
Gość tomek sl
witam ,mam pytanie jak mocowany jest amortyzator z tyłu od góry
Po złożeniu całej kolumny wkłada się ją w nadkole i przekręca o chyba 45* a może i 90*, nie pamiętam już. Oczywiście po odkręceniu dwóch śrub na nadkolu (dostęp od kabiny). Na nadkolu są 4 śruby - po przekątnej dwie z tego co pamiętam od mocowania pasa bezpieczeństwa a te drugie dwie właśnie od kolumny. Odkręca się je i kolumna nie wypadnie na ziemię bo trzeba ją najpierw obrócić.
Bardziej o 45 stopni niż 90. Jest tam taka koronka, która wchodzi w gniazdo i jak sie ją przekręci, zęby zachodzą na siebie i nie pozwalają opaść kolumnie w dół. Koronka jest z plastiku, więc jak się będzie używało siły to ją "pieron szczeli". Koronka na luzie może się kręcić w koło, zęby zachodzą na siebie i nic ich nie blokuje, mogą się przekręcić dalej i odhaczyć dlatego wszystko warto robić delikatnie, a jak kolumna opadnie, warto zajrzeć w górne łoże, żeby zobaczyć jak to chodzi. Jak chcesz wyciągać całą kolmnę amortyzującą, to musisz podnieść cały tył samochodu, bo Ci nie wyjdzie jak nie opuścisz wahacza, a z tyłu masz belkę, której w rękach nie skręcisz (pomimo że skrętna ;-) )
Po odkręceniu 2 śrub na górze kielicha, które są po przekątnej i jednej na dole (pozioma przechodząca przez ucho amora), cała kolumna jest wolna i gotowa do wyjęcia. Należy ją tylko obrócić o 45 stopni w lewo lub prawo i wtedy pazurki w plastikowej części oznaczonej numerem 20 na tym rysunku, zejdą z wypustów w nadkolu (kielichu) i trafią w sąsiadujące z wypustami otwory w tymże nadkolu. Wtedy całą kolumnę można pociągnąć w dół, lub sama spadnie.
Pamiętaj tylko o lekkim dokręceniu śrub w czasie gdy samochód jest podniesiony. Dopiero po opuszczeniu i ustawieniu się zawieszenia w pozycji roboczej, czyli samochód stoi na kołach można już całkowicie dociągnąć śruby( wczołgać się pod samochód, wjechać na kanał, podstawić klocki betonowe i opuścić na koła, lub wjechać na podest lub robić z krawędzi rowu przeciwczołgowego itp).
Edytowane przez brox
Trochę odgrzeje temat.
Wymieniam amorki i pytanie moje co jak złożyć. Odniosę się do załączonego wyżej w temacie odnośnika.
Wiadomo amorek potem talerzyk i teraz u mnie nie ma czegoś takiego jak nr.2i nr 13 tylko mam taki plastik jak tu na złożonym amorku pod osłoną bo te kupowałem http://allegro.pl/bilstein-amortyzatory-vw-passat-b4-88-96-tyl-osl-i1874443360.html i to wcisnąłem na amorek chyba jakoś osłona mała. potem przychodzi osłona i odbój potem to zabezpieczenie na tłok amorka potem grubsza podkładka nr 8 i taki metalowy korek na odbój nr 22. Potem ta poduszka nr 9 i ją trzeba wymienić na nową tak? tylko ja znalazłem ja pod nr 35751233C na allegro pisaliście aby wymienić tuleje nr 7 ale tego nie mogę dostać i w którym momencie tą tulejkę trzeba włożyć aby było ok? dodam że amorki założyłem i tłucze coś ale nie wymieniałem tej poduszki i niby przez to tłucze tak? Kupie wymienię i zobaczę co wyjdzie. Powiedzcie czy dobrze to składam?
Tutaj masz narysowane co i w jakiej kolejności
[ATTACH]67577[/ATTACH]
PS.Sorki nie sprawdziłem całego wątku - rysunek już masz podany przez Gural-a , co do tulei ja kupiłem ją w sklepie Fota i nie było problemu z dostępnością , razem z poduszką - groszowe sprawy (przy takiej wymianie warto złożyć wszystko z nowych części), a co do stuków to (nie wiem czy już ktoś wcześniej pisał o tym..) raczej powinno się załozyć kawałek gumowego węża na dwa górne zwoje sprężyny, ja tak zrobiłem i jest cisza.Pozdr.
Edytowane przez kris
kolego dokładnie to samo jest u góry w temacie a mi chodzi o to czy dobrze kolejność na początku trzymam?
Tulejka o której pisałeś wchodzi w poduszkę
[ATTACH=CONFIG]67578[/ATTACH]
Pozycja nr.2( z rysunku) to plastikowa nasadka na amortyz.powinna być na starym amorku (ja miałem ją w komplecie z nowymi amorami) , poz.13 to też plastikowa nasadka - taki grzybek , na niego póżniej się wciska osłonę karbowaną, która zaś górą wciśnięta jest na odbój.
[ATTACH=CONFIG]67579[/ATTACH]
Dalej już nie pamiętam - wymieniałem amorki bardzo dawno.. wspomnę jeszcze raz o wężu na sprężyny , warto załozyć:dobrze
aha dobra już wiem co i jak:) o to mi chodziło. a ten wąż z czego zrobić? bo na starych sprężynach to było a na nowych już nie :( a ta grubsza podkładka ma być na zabezpieczeniu tłoka czy pod nim?
Stary się nie nadaje? Jeśli nie, to najlepiej coś dopasuj - w motoryzacyjnych sklepikach z częściami do ciężarówek są takie węże ,dopasuj wymiar i tyle - ja przy nasuwaniu podgrzewałem węża opalarką .
Sorki ,ale nie pamiętam...
dzięki no starego to nawet nie dało rady ściągnąć i jeden był przerwany bo sprężyna pęknięta była. a co taki wąż daje?
Ja osobiście na starych miałem te węże i na nowych założyłem również , ale niektórzy wypowiadali się że złożyli nowy komplet bez naciągania węży i sprężyny stukały - dopiero po naciągnięciu węża problem zniknął.
Gość przemo1945
Panowie mam pytanie co to jest pod numerem 5 na dolaczonym linku? czy to jest zabezpieczenie?
U mnie chyba było zabezpieczenie ale widziałem fazki lub podkładki -chodzi o to by tłok nie wszedł w poduszkę.
Pytanie o tył: Czy sprężyna ma swoje miejsce w tym talerzu co się opiera na dole czy tam może być wsadzona byle jak?
Tak samo czy poduszka na górze może być tylko w jednej pozycji przykręcona czy obojętnie?
Passat b4 kombi
