poke Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam po zalaniu moduł został uszkodzony zamierzam kupić nowy i nawet znalazłem taki na allegro lecz oznaczenie górne z modułu jest identyczne 1JO 959 799 N lecz oznaczenie dolne się różni pięcioma ostatnimi cyframi mój ma ZM-max 5DK 007 954-50 ||23498 a ten z allegro || 24398 http://www.allegro.pl/item1011503579_vw_passat_modul_komfortu_komfort.html czy będzie to miało wpływ na poprawne działanie autka? Passat 1,9 TDI 1998 110KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2010 pewny jesteś że to moduł? ja miałem podobną historię i okazało się że instalacja przy module komfortu się rozpadała. Jeśli numer z góry się zgadza na 99% będzie pasować, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poke Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2010 pewny bo przeżarło miedziane złącza z kostek. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adi7610 Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2010 a propo.. dzis zagladalem do modulu bo nie dziala mi otwieranie szyby prawej tylnej z poziomu dzrzwi kierowcy i centralka tez od str.kierowcy na przyciskach. (centralka tylko prawa strona) Modul nie jest zalany nie jest tam rowniez wilgotno. ALE znalazlem dziwna niebieska PLAMKE na prostokatnym .. czyms:P czy to moze oznaczac ze modul musze wymienic?? oto linki do fotek: http://img101.imageshack.us/img101/2281/p1030553.jpg http://img203.imageshack.us/img203/1479/p1030556w.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2010 czy to moze oznaczac ze modul musze wymienic?? Niczego nie wymieniaj. Popraw wszystkie luty i powinno działać. Wilgoć się dostała i z jej powodu szyby przestały działać. W końcu samochód trochę lat ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adi7610 Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2010 a ta niebieska plama co moze oznaczac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poke Zgłoś #7 Napisano 26 Kwietnia 2010 Po zmianie modułu działa oświetlenie, zamykanie bagażnika i udało mi się zaprogramować piloty styzoryki metodą: 1) Wsadz kluczyk do stacyjki i przeklucz ja w pozycje ON i zostaw kluczyk w stacyjce.2) Wsadz kluczyk ktory chcesz zakodowac do drzwi kierowcy i zamkni drzwi mechanicznie za pomoca kluczyka. 3) Uzywajac pilota nacisnij tylko raz przycisk do otwierania i powinno byc slychac sygnal ( Beep) 4) Poczekaj 6 sek i nacisnij przycisk otwierania raz zeby aktywowac procedure kodowania.Pilot powinien byc juz zakodowany. Pozdrawiam i dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zetluk Zgłoś #8 Napisano 20 Grudnia 2010 Witam, A żeby zakodować jeden kluczyk to co trzeba zrobić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 20 Grudnia 2010 Posiadasz tylko jeden klucz? To zakodujesz za pomocą Vag'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zetluk Zgłoś #10 Napisano 21 Grudnia 2010 (edytowane) Tak posiadam tylko jeden kluczyk. Znalazlem na forum taki sposób, czy on jest aktualny ?? "Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności: [Wybór] [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek] [Adaptacja - 10] Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21") [Odczytaj] W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów. W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami). [Testuj] Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. [Zapisz] Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie)." pozdrawiam powyższa procedura sprawdziła się i kluczyk zaadoptowany. Nowy moduł komfortu o takich samych numerach działa poprawnie. Edytowane 21 Grudnia 2010 przez zetluk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guru Zgłoś #11 Napisano 28 Grudnia 2010 Ja mam może prozaiczne pytanie ale może ktoś konkretnie odpowie. Jakie funkcje realizuje moduł komfortu których nie realizuje centralny zamek? Kupiłem właśnie passata i np, u mnie nie działa zamykanie szyb z pilota. Mogę tylko zamknąć lub otworzyć samochód. Ale np, domykanie szyb z kluczyka już działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #12 Napisano 28 Grudnia 2010 u mnie nie działa zamykanie szyb z pilotatę funkcję można aktywować przy pomocy vdc pro, lub czeskiego programu, dedykowanemu do takich zadań.Więcej masz poniżej: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1128&highlight=modu%B3+komfortu pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guru Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2011 Witam próbowałem użyć programu czeskiego ale nie za bardzo rozumiem co on do mnie mówi: Aktivace funkce zatim neni podporovana pro tento model ridici jednostky komfortniho systemu (46) !!! Pozdrawiam Przemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #14 Napisano 1 Stycznia 2011 Witam próbowałem użyć programu czeskiego ale nie za bardzo rozumiem co on do mnie mówi: Aktivace funkce zatim neni podporovana pro tento model ridici jednostky komfortniho systemu (46) !!! Bo czeski program jest za głupi na aktywację okien przed liftem. Tylko DOS i VDC i to też trzeba delikatnie robić. Odczytać wartości przed zmianą i wprowadzić dobre. Bo czasami moduł AH jest kodowany jak S albo AJ. Miałem kilka takich przypadków... Ba AH były dwa rodzaje 046 i 06Q. Czeski program przed liftem w Passkach by więcej zepsuł niż pomógł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guru Zgłoś #15 Napisano 6 Stycznia 2011 Zrobiłem starą sprawdzoną metodą Vgiem i śmiga aż miło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yet.pocket Zgłoś #16 Napisano 15 Stycznia 2011 Adi7610, (podejrzewam że ten kolega może mieć taki moduł jak ja w swoim) Witam, mam wodę w passacie b5 1.9tdi AFN 1997r Pisałem z ludźmi na forum w sprawie zalania sprawdzałem co trzeba... Mam pytanie odnośnie modułu do mojego modelu: 4xel.szyby c.zamek z pilota klimatronic (zegary mam na niebiesko-czerwono) Może ktoś grzebał przy module z takiego passka? Jakie są oznaczenia na takim module? Niestety nie mogę sprawdzić u siebie bo mam słabe dojście. Zamek w drzwiach kierowcy jest uszkodzony od dawna a jak wiadomo przy zalaniu wysiadła centralka... Wodę przy module sprawdziłem odkopując te miejsca z pozycji pasażera. Niestety nie na tyle żeby spisać oznaczenia. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #17 Napisano 15 Stycznia 2011 Jakie są oznaczenia na takim module? Niestety nie mogę sprawdzić u siebie bo mam słabe dojście. Zamek w drzwiach kierowcy jest uszkodzony od dawna a jak wiadomo przy zalaniu wysiadła centralka... Wodę przy module sprawdziłem odkopując te miejsca z pozycji pasażera. Niestety nie na tyle żeby spisać oznaczenia. Pisałem Ci jak otworzyć Jak już Ci się uda otworzyć to i tak numer musisz spisać z obudowy-żeby mieć ten sam moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
