flop1234 Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam!czy ktoś wie jak aktywować syrenę alarmu która podobno jest w tylnym nadkolu?jak zamknę samochód i uruchomię alarm to migają tylko kierunkowskazy,ale tylko tyle.Testowałem vagiem moduł komfort i syrena działa z tyłu,ale jak alarm działa to nie.jak ja aktywować?nie wiem czy ma to jakiś związek ale pilot w kluczyku u mnei nie działa,tylko zamontowany jest jakiś dodatkowy włacznik od centralnego bo mam drugi pilot od zamykania auta zatem dołożona jest dodatkowa centralka zamka centralnego z tego co wiem.zatem jak aktywować tą syrene alarmu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=10600&postcount=1 to poczytaj I to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64810&highlight=syrena+alarmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2010 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 25 Kwietnia 2010 Witam!czy ktoś wie jak aktywować syrenę alarmu która podobno jest w tylnym nadkolu?jak zamknę samochód i uruchomię alarm to migają tylko kierunkowskazy,ale tylko tyle.Testowałem vagiem moduł komfort i syrena działa z tyłu,ale jak alarm działa to nie.jak ja aktywować?nie wiem czy ma to jakiś związek ale pilot w kluczyku u mnei nie działa,tylko zamontowany jest jakiś dodatkowy włacznik od centralnego bo mam drugi pilot od zamykania auta zatem dołożona jest dodatkowa centralka zamka centralnego z tego co wiem.zatem jak aktywować tą syrene alarmu? mialem to samo wystarczylo podpiac kable a syrena jest w bagazniku z lewej strony za tapicerka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2010 mialem to samo wystarczylo podpiac kable a syrena jest w bagazniku z lewej strony za tapicerka Dokładnie pod lewym boczkiem,po zdjęciu paru zatrzasków i odkręceniu kilku wkrętów ujawnia się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiek6-63 Zgłoś #6 Napisano 29 Kwietnia 2010 a jeśli syreny tam nie ma to czy można np. ją jakoś tam umieścić i oczywiście tak żeby działała ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 29 Kwietnia 2010 a jeśli syreny tam nie ma to czy można np. ją jakoś tam umieścić i oczywiście tak żeby działała ?? a co jesli tam jest ? najpierw sprawdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flop1234 Zgłoś #8 Napisano 30 Kwietnia 2010 nie no syrenę mam,jak testuję vagiem moduł komfortu to syrena wyje zatem jest podłączona,ale coś jest nieaktywne skoro jak zamkne drzwi centralnym,jak otworze je kluczykiem zaczynaja migac kierunkowskazy czyli alarm się uruchomił ale nic pozatym,ale ta syrena w bagażniku nie wyje zatem jak ja aktywować vagiem?w jaki kanał wejść,zapewne w moduł komfortu ale dalej...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flop1234 Zgłoś #9 Napisano 2 Maja 2010 dobra syrena już działa.pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #10 Napisano 3 Maja 2010 To pochwal się, co zrobiłeś że działa. Będzie potomstwu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flop1234 Zgłoś #11 Napisano 3 Maja 2010 aktywacja kanału 05 oraz 06 i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #12 Napisano 29 Listopada 2016 (edytowane) aktywacja kanału 05 oraz 06 i tyle A jak tego dokonać w B6? w menu aktywuje syrenę? Wybili mi szybę w passacie i ukradli wideorejestrator i tylko migacze były załączone podczas alarmu, a brak syreny - co za SHIT !!! masakra. W 10 letnim perzocie 206 lepszy alarm mam. Śmiech. Edytowane 29 Listopada 2016 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #13 Napisano 29 Listopada 2016 A jak tego dokonać w B6? w menu aktywuje syrenę? Wybili mi szybę w passacie i ukradli wideorejestrator i tylko migacze były załączone podczas alarmu, a brak syreny - co za SHIT !!! masakra. W 10 letnim perzocie 206 lepszy alarm mam. Śmiech. W twoim B6 prawdopodobnie nie masz syreny, która zwykle jest montowana w prawym-przednim nadkolu i podłączona poprzez magistralę LIN do modułu komfortu. Jeśli masz VCDS'a to wejdź w ten moduł (adres 46) i sprawdź czy masz coś takiego: "LIN BACKUP HORN" jako "Subsystem 1". Jeśli zaś nie masz takiego urządzenia to możesz sobie domontować (nie jest drogie) i aktywować jej działanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #14 Napisano 29 Listopada 2016 Nie mam VCDSa. Hm, nie rozumiem. To w B6 nie ma alarmu dźwiękowego ? nTomek, wielkie dzięki za odpowiedź i za zainteresowaniem tematu, ale nic z tego nie rozumiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #15 Napisano 29 Listopada 2016 Nie mam VCDSa.Hm, nie rozumiem. To w B6 nie ma alarmu dźwiękowego ? nTomek, wielkie dzięki za odpowiedź i za zainteresowaniem tematu, ale nic z tego nie rozumiem. Właściwie to odpisuję na podstawie B7, ale to prawie to samo. W moim modelu faktycznie nie było takiej syreny więc zakładam, że w B6 też już były oszczędności. Taką syrenę (1K0 951 605 C) można kupić za 30-40PLN, a montaż jest dość prosty, natomiast efekt końcowy może niektórych rozczarować bo głos tej "syrenki" jest trochę bardziej piskliwy niż ten co był w startym dobrym B5. W razie czego służę pomocą podczas montażu i kodowania (czyli VCDS byłby niezbędny). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #16 Napisano 29 Listopada 2016 syrena jest jeśli jest alarm ale w większości przypadków syrena jest uszkodzona i nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrek_TDI Zgłoś #17 Napisano 24 Lipca 2017 Witam, ktoś się orientuje czy po wymianie takiej nowej używanej syrenki trzeba coś jeszcze aktywować by działała? Podobno blokuje się tak jak webasto i trzeba odblokować przez VCDS tylko trzeba wiedzieć pod jakim adresem i w jakim kanale wpisać co potrzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
