kriss555
kodowanie zestawu telefonicznego premium
W telefonie wyłącz "zezwalaj na zdalny tryb SIM"
Robi się to w ustawieniach połączenia BT.
No niby macie rację, jak tak zrobię to mogę połączyć przez HFP. Ale jak ponownie łącze telefon to znowu domyślnie jest połączony przez rsap.
Jest na to rozwiązanie aby nie łączył domyślnie przez rsap?
Witam!
Jestem świeżym posiadaczem b6 2009.Mam takie pytanko chciałbym połączyć po bt mój tel z zestawem .
Mam uchwyt na konsoli. czy wystarczy mi dokupić np taki adapter http://allegro.pl/adapter-uchwyt-telefonu-vw-3c0051435q-i3852346307.htmlżeby się połączyć czy muszę mieć dodatkowo jakiś modem?
Witam!
Mam uchwyt na konsoli. czy wystarczy mi dokupić np taki adapter http://allegro.pl/adapter-uchwyt-tel...46307.htmlżeby się połączyć czy muszę mieć dodatkowo jakiś modem?
Twoj link z allegro nie działa
a tutaj masz instrukcje http://forum.vw-passat.pl/threads/110960-instrukcja-podlaczenie-oraz-obsluga-telefonu-poprzez-zestaw-UHV-Low-Nokia
Spróbuj zlikwidować połączenie powiązane z twoim zestawem i od nowa to sparuj.telefon zapyta na żadanie modułu czy zezwalasz na automatyczny odczyt karty sim.dajesz nie i powinno grać.
Problem w tym ze podczas parowania mam tylko kod weryfikacji np. 2222333344445555 po tym jest już info aby podać PIN. Jak go nie podam to wszystko zaczyna się od początku,. Może moduł trzeba przestawić VCDS Ale jak.
Panowie mam taki problem.
W samochodzie miałem zamontowany zestaw głośnomówiący premium + moduł 5N0035730 Nokia.
Wymieniliśmy z Romeo9999 moduł na wersję 5N0035730C.
Wszystko funkcjonowało bez problemów.
Kilka dni temu w Samsungu S3 zaktualizowałem soft z wersji 4.2.1 na wersję 4.3.
Od tego momentu są problemy z łączeniem.
Na początku gdy moduł łączył się z telefonem wyskakiwała informacja. Blokada sieci...
Telefon był połączony ale nie można było dzwonić.
Po zrobieniu całkowitego resetu telefonu niby wszystko działa.
Informacja o blokadzie już nie występuje.
Niestety, aby telefon połączył się z modułem muszę za każdym razem zresetować telefon.
Bez resetowania telefonu moduł nie umie się z nim połączyć.
Co może być tego przyczyną?
Edytowane przez Adamekk
Spróbuj czy zamiast resetu telefonu nie wystarczy wyłączyć / włączyć usługę BT w telefonie. Jeśli to pomoże to potem jeszcze szybki rachunek sumienia czy między połączeniami z modułem nie podłączałeś telefonu do kompa właśnie przez BT. Być może jakiś bug w oprogramowaniu. A może ustawienia BT w telefonie się zmieniły po aktualizacji softu.
Kolega grabotg wyczerpał temat doszczętnie. Bardzo "utalentowany" chłop z wiedzą o telefonach! :fajny
No to podziel się wyczerpaniem, może komuś ta wiedza też się kiedyś przyda :)
Obawiam się, że każdy przypadek jest inny a winowajcą są ustawienia telefonu bądź bałagan przypisanych telefonów w module. W moim wypadku musiałem zresetować moduł bluetooth i zalogować telefon jeszcze raz z tą małą różnicą, że tym razem pozaznaczałem haczyki aby pamiętał ustawienia. Pierdoła ale na poprzednim sofcie tego nie pytał. Tak czy siak wszystko działa i funkcjonuje tak jak ma być.
Witam.
Posiadam Passata B6 z 2010 roku z fabrycznym radiem RCD-510, białym FIS i kierownicą multifukcyjną. Zainstalowałem zestaw głośnomówiący bluetooth 7P6035730 L 5K0 7P6. Zestaw zaczął od razu działać przy konfiguracji przez ekran radia. W serwisie aktywowałem też obsługę bluetooth na FIS. Jestem bardzo zadowolony z działania całego zestawu, ale mam pewne uwagi i nie wiem czy taka jest charakterystyka modułu (ew. mojego telefonu) czy tak działa tylko u mnie.
Otóż nie działa mi AVRCP (sterowanie muzyką przesyłaną przez A2DP) oraz wyświetlanie nazw utworów na ekranie radia. Po uaktywnieniu BT-Audio na ekranie radia widać tylko napis BT-Audio a przyciski do sterowania muzyką nie są aktywne. Zestaw mam sparowany z iPhone 5s.
Jak jest u Was? Czy ten moduł obsługuje w ogóle AVRCP?
Pozdrawiam serdeczenie
Michał
Edytowane przez fatboyx
rozszerzyłem numer swojego modułu BT
Pare dni temu doposazylem swojego Passata o zestaw telefoniczny Premium oparty na sterowniku 3C0035730A, poniewaz auto wczesniej nie mialo zadnego zestawu HF musialem wszystko budowac od zera. Zrezygnowalem z montazu przyciskow w podsufitowce, konsoli w podlokietniku oraz klawiatury. Antena jest nieoryginalna. Aby pozbyc sie wszystkich bledow w sterowniku planowalem wprowadzic kodowanie 0020241, niestety w miejscu 5 cyfry wchodzi mi tylko cyfra 0. Jakakolwiek zmiana na inna cyfre skutkuje odmowa akceptacji nowego kodowania. Pojawia sie komunikat "Code out of range, coding rejected".
Czy ktos potrafi powiedziec dlaczego wystepuje ten blad? Pracuje na sofcie VCDS.
Z gory dziekuje za wszelkie pomysly i pomoc
Krzysiek
Witam!
Panowie kupiłem TElefonik Samsung Galaxy S5 z Gear Fitem.
Zauważyłem ,że telefon się po chwili rozłącza z moim RNS510 i widnieje Brak sieci w telefonie, a w urządzeniu Brak połączenia.
Myślałem ,że to wina Gear Fita więć anulowałem powiązanie i ponownie przeszedłem parowanie z samochodem, ale problem pozostał. Mam zaznaczony ptaszek przy dostepie zdalnym do SIM. Za każdym razem kiedy wchodzę do auta, telefon się z nim łączy a auto pyta o PIN do karty i po chwili i tak się wszystko rozłącza i samochód nie widzi Samsunga by po chwili znowu się z nim łączyć. Co może być przyczyną ? Dlaczego zestaw głośnomówiący nie może odczytać kontaktów i się tak szybko rozłącza ? Raz udało mi się go uruchomić i działał , ale bez dostępu do kontaktów, mogłem tylko dzwonić poprzez wybieranie numeru, po czym i tak przestało to działa po ponownym połączeniu.
Proszę o pomoc.
EDIT. Samochód Passat CC 2009 rok z fabrycznym RNS510 i zestawem blutooth VW UHV PREMIUM.
Podaj numer modułu bt
Gdzie mogę to znaleźć ?
pod siedzeniem pasażera
Nie widzę co na tej białej nalepce w tle jest :(
Nie aż tak pod siedzeniem...
Jak odsuniesz fotel całkiem do tyłu to na podłodze powinieneś zobaczyć czarny styropian. W nim umieszczony jest moduł.
O tutaj :D
