Gość dodi
PRZELĄCZNIK ŚWIATEŁ/HALOGENÓW
Gość dodi
Hey
Mam do Was pytanko, czy passacie B45 była tylko jedna wersja przełącznika świateł/halogenów?
CZy była może taka że kiedy pociągnęło się raz zaświecały się halogeny a dociągając drugi raz zapalało się światło przeciwmgielne...
proszę pomóżcie bo wydaje mi się że wymienili mi w serwisie :)
dodi
Gość 4MOTION_LBN
Sprecyzuj jakiego masz Passata B5 3B od 96 do 00 r. czy B5 3BG od 00 do 05r.
W starszych każdy Passat miał wbudowane halogeny w lampach i przełącznik wyciągał się dwustopniowo. 1-szy stopień halogeny przednie, 2-gi przeciwmgielne z tyłu.
W nowszych 3BG były takie jak wyżej opisane przełączniki lub te które wyciągały się tylko o 1-eden poziom czyli tylko ze światłami przeciwmgielne (halogeny powędrowały na dół i stały się nawet opcją w Highline).
Pozdrawiam.
nie każdy miał halogeny :) bo są lampy H7+H4 z halogenem i H7+H1 bez :)
Gość 4MOTION_LBN
Możliwe, ale były one dość często spotykane nawet w słabszych wersjach. Ja poprostu takiego nie spotkałem bez halogenów myślałem, że wszystkie mają. Dzięki za poprawkę.
Pozdrawiam.
Koledzy a jezeli w wersji passata bez halogenow zalozymy lampy z halogenami oraz wymienimy również przełącznik swiateł to bedzie ten halogen dzialal czy trzeba pociągnąc też wiązke ??
musisz pociągnąć wiązkę (dwa kabelki)od halogenów do kabiny zapodać przekaźnik i wpiąć kabelek w przekaźnik przez bezpiecznik do włącznika z tego wszystkiego najdroższe są lampy do wersji B5 przed liftem to koszt koło 300 używki od a4 kabelek grubości 2mm
Witam,mam pytanie,posiadam b5 fl i wczoraj stracily sie swiatla przecimgielne przod i tył,byl spalony bezpiecznik,wlozylem nowy i znow spalil sie,Miał ktos taki przypadek gdzie szukac,pozdrawiam
spalił się po włączeniu przodu czy przodu z tyłem ? szukaj problemu w żarówkach. Może któraś spłynęła...
zaraz po wlaczeniu na 1 raz wiec tj chyba przod,patrzylem na tyl wszytko wporzadku(zarowka styki,wiec chyba bedzie problem lezal z przodu.
Dzieki Andrzej,rozkrecilem halogeny i jedna zarowka robila mi zwarcie,pozdrawiam
