Gość NITO Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2007 Witam jak w temacie za nic nie moge zlokalizowac termostatu Pasek 1,9 TDI 110 KM - AFN Dzieki z gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2007 Z przodu silnika po prawej stronie, patrząc na silnik. Kolega Marek pewnie zapoda zdjęcie bo ma ich od cholery HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość NITO Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2007 a bardziej tak gdzies na gorze , czy od dolu raczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2007 Przy głowicy czyli w miarę na górze silnika. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #5 Napisano 18 Listopada 2008 czyli w króścu ktory wychodzi z bloku silnika tak ? a ile czujników temperatury silnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2008 czyli w króścu ktory wychodzi z bloku silnika tak ? a ile czujników temperatury silnika ?Tak w króćcu .Czujnik jeden dwu funkcyjny G2/G62. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2008 Tu macie opisaną dokładnie wymianę termostatu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36810&highlight=wymiana+termostatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #8 Napisano 18 Listopada 2008 dzięki chłopaki patrząc z przodu na silnik pod filtrem paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #9 Napisano 18 Listopada 2008 dzięki chłopaki patrząc z przodu na silnik pod filtrem paliwa znajdz dolny wąż od chłodnicy, idź po nim do silnika i znajdziesz termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #10 Napisano 29 Listopada 2008 chłopaki jedna uwaga co do wymiany w afn-ie nie da sie spuścić płynu z chłodnicy przez dojscie przez kratkw=e wlot w zderzaku jeżeli jest chłodnica od klimy nie ma dojścia trzeba odkrcić oslone pod silnikiem dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #11 Napisano 30 Listopada 2008 pasacik nie zgodzę się z tobą. Sam spuszczałem płyn w moim afn z climatronikiem przez kratkę w zderzaku i zaworek na chłodnicy, nie było żadnego problemu. Może zdjąłeś nie tą kratkę? Korek spustowy jest po prawej stronie patrząc od przodu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
