pathernoster Zgłoś #21 Napisano 29 Kwietnia 2010 Odlaczenie akumulatora nic nie pomoglo, a pogorszylo bo problem byl z szyba od pasazera a teraz obie z przodu. po odłączeniu aku musisz dokonać kalibracji ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #22 Napisano 29 Kwietnia 2010 Byla robiona kalibracja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #23 Napisano 23 Kwietnia 2013 Podepnę się pod ten temat .... Od jakiegoś czasu zaczęło mi szwankować opuszczanie szyby kierowcy ... ale od wczoraj już w ogóle nie da się jej opuścić ... po naciskaniu przycisku słychać tylko takie "cykanie" w okolicy silniczka ... Tapicerkę ściągnąłem , poprawiłem wszystkie kostki ale to nic nie dało ... Błąd po podłączeniu VAGa to : 00932 - Silnik podnośnika szyby po stronie kierowcy (V147) 012 - Usterka w obwodzie elektrycznym Nie wiem czy uwalony jest silnik i trzeba go wymienić czy można jeszcze coś posprawdzać ... ?? Jest jakieś kodowanie szyb ale nie mam pojęcia jak to zrobić ... Moja prośba jest taka żeby ktoś kto ogarnia temat kodowania napisał w miarę przejrzyście jak to zrobić i co jeszcze można posprawdzać żeby potwierdzić bądż wykluczyć zepsuty silnik ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #24 Napisano 15 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, mam Passata b6, od kiedy zrobiłem ustawienia fabryczne szyba od strony pasażera z przodu nie opuszcza się, jedynie z przycisku od kierowcy daje rade opuścić. Z tego co kiedyś mówił gościu od którego kupiłem o ile się nie mylę, była ona wymieniana bo ktoś ją rozbił.. Ktoś może pomóc w tym problemie? Edytowane 16 Czerwca 2017 przez rainman777 Przeniesiony zgodnie reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #25 Napisano 15 Czerwca 2017 Zobacz czy przełącznik jest dobrze podłączony, być może źle jest wpięty, ale musisz zdjąć boczek z drzwi bo inaczej nie sprawdzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #26 Napisano 16 Czerwca 2017 Komputer nie pokaże problemu z obwodem przycisku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #27 Napisano 18 Czerwca 2017 Zobacz czy przełącznik jest dobrze podłączony, być może źle jest wpięty, ale musisz zdjąć boczek z drzwi bo inaczej nie sprawdzisz raczej jest wszystko dobrze podlaczone bo wczesniej caly czas dzialalo bez zadnego problemu, dopiero gdy zrobilem ustawienia fabryczne to przestalo dzialac jak nalezy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas81 Zgłoś #28 Napisano 18 Czerwca 2017 Może jak wróciłeś do ustawień fabrycznych, to sterownik w drzwiach zmieniło się kodowanie Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #29 Napisano 19 Czerwca 2017 Może jak wróciłeś do ustawień fabrycznych, to sterownik w drzwiach zmieniło się kodowanie Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka a jak to na nowo zakodowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #30 Napisano 24 Czerwca 2017 Ktoś wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
