grzyb Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2010 Mam felgę 6 cali a na niej opony 205/50 15, jaki największy dystans na tył będę mógł założyć żeby nic nie obcierało o nadkola ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2010 ja mam felge 15 7 et 35 i dystans 2cm na strone i nic nie obciera ale 3cm juz by obcieralo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2010 Zapomniałem dodać, że też mam et35 standardowe bbs na 5x100. Matys a nie wiesz co by się działo w przypadku 25 mm ?, bo o takim właśnie dystansie myślałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2010 7 et 35 i dystans 2cm na strone i nic nie obciera Z dystansem wychodzi w przybliżeniu te 8cali, a ty masz 6 + dystans 25mm[ok cala] = 7, wiec wygląda na to, że będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #5 Napisano 18 Kwietnia 2010 powinno byc okej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #6 Napisano 18 Kwietnia 2010 (edytowane) ja mam felge 15 7 et 35 i dystans 2cm na strone i nic nie obciera ale 3cm juz by obcieralo ET35 plus dystans 20 mm wychodzi ET15 jeśli dobrze rozumuje Ja z kolei mam 7" (chyba ) ET20 i przód i tył mi tarł bez zaklepania rantów (tył jeszcze obciera bo niedokładnie zaklepałem) Myślę, że 6" ET35 i 20 mm dystans może być OK Edytowane 18 Kwietnia 2010 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
