mfan Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2010 Witam, muszę wymienić kostkę stacyjki i tym samym proszę Was o instrukcje jak to zrobić. Ogólnie mam problem ze zdemontowaniem plastików za kierownicą. Odkręciłem trzy śrubki z dołu no i nie bardzo wiem jak zdjąć osłonki bez urywania ich . Proszę o pomoc, gdzie złapać, za co itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=214668#post214668 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1561 Tu proponuje poczytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mfan Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2010 Kostka wymieniona bez większych strat w sprzęcie i ludziach . Dla potomnych - wymiana kostki pomogła gdy po przekręceniu kluczyka żadna kontrolka się nie świeciła i samochód nie odpalał. Koszt 40 zł, czas 2 godziny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukkasprzyk Zgłoś #4 Napisano 31 Października 2011 (edytowane) witam wymieniałam kostkę stacyjki i podważałem ją śrubokrętem i zrobiłem zwarcie poszedł bezpiecznik od komfortu wymieniłem i teraz czasami rozrusznik kręci a czasami nie co mogłem spalić?? PASSAT B5 1.9TDI nie zwróciłem uwagi czy przygasają ponieważ dostałem inną kostkę w środę ją wymienię mam nadzieję że będzie kręcił rozrusznik bo jak nie to się załamie przed zwarciem normalnie kręcił... a teraz albo zakręci albo słychać puk w przekaźnikach ;/ Edytowane 31 Października 2011 przez lukkasprzyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 31 Października 2011 Chyba raczej to wina samej stacyjki. A jak przekręcisz i rozrusznik nie startuje, to kontrolki przygasają czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukkasprzyk Zgłoś #6 Napisano 31 Października 2011 KOSTKA TAK JAK by podawała słychać załączanie w przekaźnikach takie stukniecie możliwe że przekaźnik jakiś spaliłem?? jak tak to który to i jak się do nich dostać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 31 Października 2011 Musisz odkręcić dolną osłonę pod kierownicą - jest na 3 śrubki. Tam zobaczysz przekaźniki. Bezpieczniki i przekaźniki w B5 ---- klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukkasprzyk Zgłoś #8 Napisano 2 Listopada 2011 samochód zrobiony troche bardziej skomplikowana jest b5 od b4 ;/ zrobiłem łączność z komputerem ABS i zapalanie piwo dla pana wyżej kupiłem 2 kostkę i śmiga i flashować silnika nie trzeba było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
