zakrzes Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2010 Witam, napotkałem wczoraj problem umocowania na podstawie akumulatora w B5. Otóż wysiadł mi stary akumulator i kupiłem nowy. Stary miał 80Ah i długość podstawy ok. 30cm. Nowy, kupiony według katalogu Centry, ma podstawę o długości 27,5 cm i tu pojawia się problem. Stary akumulator dociśnięty był do podstawy przykręconym w narozniku uchwytem. Ponieważ jednak nowy akumulator jest krótszy to i uchwyt nie pasuje. W podstawie na której stoi akumulator jest otówr do którego można wkręcić przy krótszym akumulatorze śrubę M8, czyli taką jaką przykręcany jest uchwyt, jednak sam uchwyt w żadnej pozycji nie pasuje. Tymczasowo wyciąłem kawałek sklejki i przykręciłem do wspomnianego otworu ale docelowo tak raczej być nie może. Jak to jest z tymi podstawami - czy były różne? Czy uchwyty dociskające akumulator do podstawy też były różne? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam, zakrzes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2010 Co do samej wymiany: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39834&highlight=mocowanie+akumulatora Akumulatory,nawet o takich samych parametrach mają różne wielkości-aby napewno masz dobrze dobrany?Najlepiej pomierzyć zawsze przed kupnem wysokość,długość i głębokość akku.Co do uchwytu-podłóż cokolwiek,dokręć i będzie stabilnie "siedzieć" Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakrzes Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2010 Miałem zamontowany 80Ah, ale katalogi mówią że odpowiedni jest od 70 do 85Ah. Kupiłem Centra Futura CA722. 72Ah,720A. Niestety jest krótszy od starego bo ma 275mm długości. Trochę mój błąd że nie zmierzyłem starego akumulatora przed kupnem nowego :doh. Zastanawia mnie jednak kwestia podstawy aukumulatora - może były różne? I może różne były uchwyty dociskające akumultor. Ja mam taki: http://allegro.pl/item988576335_mocowanie_akumulatora_vw_passat_b5.html Póki co aku przykręcony jest przez kawałek sklejki ale chciałbym to raczej poprawić. Pozdrawiam, zakrzes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2010 Miałem zamontowany 80Ah, ale katalogi mówią że odpowiedni jest od 70 do 85Ah. Kupiłem Centra Futura CA722. 72Ah,720A. Niestety jest krótszy od starego bo ma 275mm długości. Trochę mój błąd że nie zmierzyłem starego akumulatora przed kupnem nowego :doh. Zastanawia mnie jednak kwestia podstawy aukumulatora - może były różne? I może różne były uchwyty dociskające akumultor. Ja mam taki: http://allegro.pl/item988576335_mocowanie_akumulatora_vw_passat_b5.html Póki co aku przykręcony jest przez kawałek sklejki ale chciałbym to raczej poprawić. Pozdrawiam, zakrzes Uchwyt chyba jest ten sam,różnica jest w długości akku.Wiadomo że diesel ma nieco większy pojemnościowo,co zresztą nie znaczy że gabarytowo też.Wątpię żeby były inne uchwyty.Wczoraj na warsztacie mechanicy też mieli taki dylemat-przyjechał gość B5 i miał nieco mniejszy (krótszy) akku.Poprostu dorobili inne mocowanie z blachy i trzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz291 Zgłoś #5 Napisano 30 Listopada 2012 Witam mam pytanie odnośnie podłączenia akumulatora ponieważ mam akumulator na gwarancji Centra Standart 55Ah 460A L+P-(z innego auta)i chcę go zamienić bo jest już słaby z istniejącym niemieckim z tym że ma na odwót bieguny L-P+czy dostaną mi kable do podłączenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #6 Napisano 30 Listopada 2012 bedziesz go musiał włożyć przekręconego o 180 stopni, może uda się podłączyć kable. Tyle czy po takim włożeniu zabzpieczsz go dobrze tego nie wiem ( chodzi o unieruchomienie ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz291 Zgłoś #7 Napisano 1 Grudnia 2012 bedziesz go musiał włożyć przekręconego o 180 stopni, może uda się podłączyć kable. Tyle czy po takim włożeniu zabzpieczsz go dobrze tego nie wiem ( chodzi o unieruchomienie ). Jak nie starczy kabli to musze nadstawić kabli chyba nic innego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #8 Napisano 1 Grudnia 2012 Kupujesz blaszkę za 4zl w aso i zakładasz ten mniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz291 Zgłoś #9 Napisano 1 Grudnia 2012 bedziesz go musiał włożyć przekręconego o 180 stopni, może uda się podłączyć kable. Tyle czy po takim włożeniu zabzpieczsz go dobrze tego nie wiem ( chodzi o unieruchomienie ). I jest OK akumulator odwrócony o 180st. kable dostały na + jest naciągnięty na max ale jest ok dosztukowane jedynie te cienkie kable co idą do klem przykręcony też ok:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #10 Napisano 1 Grudnia 2012 No i pare setek w kieszeni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #11 Napisano 2 Grudnia 2012 Pewnie masz standardowe mocowanie na 80, czyli 4 ze zdjęcia Ja miałem to samo i w ASO za grosze kupiłem to mocowanie zaznaczone na zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #12 Napisano 30 Października 2014 Witam Ma ktoś może takie mocowanie do krótszego akumulatora na zbyciu? Kupiłem akumulator o długości 28 cm i pojawił się problem zamocowania go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #13 Napisano 30 Października 2014 Jakaś groszowa sprawa z tego co pamiętam, jak nie masz aso w pobliżu to zamów w getem.pl u kolegi Krzysiek_75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #14 Napisano 30 Października 2014 Witajcie . W passatach były 2 rodzaje odstaw . 1. standardowa 278x175mm 2. większa 315x175mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
