darekxyz Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2010 Mam taki problem dzisiaj wymieniałem z prawej strony przegub a z lewej osłonę.Z prawej strony poszło gładko,odkręciłem tylko centralną śrubę trzymającą przegub na imbus 14 koła na maksa w lewo i przegub na wierzchu.Ze strona lewą nie było już tak łatwo musiałem odkręcić dolne wahacze.Czytając posty o wahaczach było napisane że nie które śruby od wahaczy trzeba dokręcać jak samochód stoi na kołach.I teraz mam takie pytanie ja te śruby dokręciłem jak samochód był podniesiony.Czy zrobiłem źle,a jak tak to jakie mogą być tego konsekwencję i czy powinienem to poprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2010 o ile się nie mylę to chodzi o śuby od górnych wachaczy a tych chyba nie odkręcałeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekxyz Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2010 Odkręcałem dolne nie od strony piasty tylko od strony silnika do tego łącznik stabilizatora i amortyzator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 15 Kwietnia 2010 Odkręcałem dolne nie od strony piasty tylko od strony silnika do tego łącznik stabilizatora i amortyzator. dla pewnosci popusc je i postaw auto na kolach i wtedy dokrec bedziesz mial pewnosc ze jest ok pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2010 dla pewnosci popusc je i postaw auto na kolach i wtedy dokrec bedziesz mial pewnosc ze jest ok pozdrawiam Dokładnie,nie powinny być naprężone P.S.Zawsze może postawić bude na lewarku a drugim podnieść zawias do góry jak niema kanału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekxyz Zgłoś #6 Napisano 15 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki tak zrobię jak piszecie poluzuje je i dokręcę jak będzie stał na kołach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
