rafalpe
Boczki drzwi z welurem Passat B5 3B
Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy welur na boczkach drzwi w Pasku B5 3B jest demontowalny? Czy moze jest "przytwierdzony" do boczków na stałe? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dzięki kolego :)
Jeszcze jedno pytanie, potrzebuję wymienić boczki w drzwiach, czy boczki z Paska po lifcie z sedana będą pasowały do Paska sprzed lifta kombi?
Będą pasowały.
Chodzi mi, czy samo obicie welurowe z boczków z Paska B5 LIFT sedan będzie w 100% pasowało do moich boczków - Pasek B5 przed liftem kombi.
Mój welur jest w złym stanie i chcę go wymienić. Dlatego nie chodzi mi o wymianę całych boczków drzwiowych tylko samego weluru.
Mam okazję zakupić samo obicie welurowe z tym, że pochodzi z boczków z Paska B5 3BG LIFT sedan a moje auto to B5 3B przed liftem i w dodatku kombi :)
Zanim zakupię to obicie chciałbym miec 100% pewności, że będzie w pełni pasowało. Pomóżcie :)
Edytowane przez rafalpe
boczki przód będą pasowały :) , boczki tył niestety nie , chyba że przeróbka
Kurde :/ :/ :/ nawet sam materiał welurowy na tył nie pasuje? :(
Matriał welurowy bedzie pasował. Ja miałem całe boczki od kombi i zamontowałem do sedana. Całe boczki się różnią tylko tym górnym paskiem przy szybie. A welur w sedanie i kombi ejst taki sam.
Wreszcie pozytywna odpowiedź :D Sławek ale jesteś na 10000% pewny, że materiał welurowy będzie pasować? Wiem, że truję sorki :P
welur tak, bedziesz tylko musiał je przełożyć, cała filozofia:)
przód montujesz plug&play, a tył przekładasz obicie lub tylko samą górę.
na 10000% bedą pasowały. A jak chcesz przekładać welur to najlepiej użyj do tego lutownicy a jak potem założysz to skręć w paru miejcach ceinkim drucikiem a resztę stop też lutownicą. I nic nie bedzie latać i bedzie Ci sie dobrze trzymało.
Dzięki wielkie koledzy :D
W moim przypadku i z tyłu i z przodu muszę przełożyc samo obicie. Mam nadzieję, że dam radę i niczego nie popsuję :P
Ja obecnie zacząłem się bawić z boczkami, ponieważ wcześniej wyprałem tapicerkę w samochodzie, a boczki wyglądały okropnie. Całe białe i poodklejane więc postanowiłem je odkleić, wyprać i na nowo przykleić. Muszę przyznać, że jest z tym trochę zabawy. Do rozłączenia plastiku użyłem lutownicy, trzeba po prostu rozlutować wszystkie zgrzewy i wyjąć. Materiał lekko się trzyma i ładnie odchodzi od plastiku. Przy przyklejaniu jest już troszkę zabawy hehe, ja używałem budaprenu w sprayu, nałożyłem na plastik i poczekałem aż wyschnie, potem przyłożyłem materiał ułożyłem tak jak powinno być i suszarką rozgrzał klej, który przyłapał materiał. W inny sposób było ciężko bo materiał nie chciał się dobrze rozłożyć. Do złożenia znów używamy lutownicy i zgrzewamy wszystkie połączenia nie potrzeba żadnego drutu heheh.
Tutaj parę fotek z operacji
Przed praniem
Po praniu
Nowe zgrzewy
A tak wygląda po złożeniu
Pozdro i powodzenia
Arek
Witam, czy materiał welurowy na boczkach przedliftowych to taki sam welur (kolor itp) jak na boczkach poliftowych?
Czy macie jakiś prosty sposób na podklejeniu materiału welurowego bocznych drzwi /odkleił się w niektórych miejscach/.
Poszukuję preparatu do odnowienia panelu sterowania w boczku szybami - lakier mi odchodzi, coś polecicie ?
