adams Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) siemka Wymieniłem pompę ABS-u i nareszcie system zaczął działać, kontrolka po przekręceniu kluczyka gaśnie jest tylko jeden problem, przy nagłym hamowaniu potrafi zblokować się prawe przednie koło! Powiedzmy że hamuje ze 100km/h przez 1/3 dystansu ABS działa prawidłowo, przez następne 1/3 blokuje prawe przednie koło i przez końcowe 1/3 hamowania ponownie wszystkie koła hamują z ABS-em. Przez cały ten czas kontrolka ABS-u jest zgaszona! Przy delikatniejszym hamowaniu z mniejszych prędkości ABS działa poprawnie. VAG nie zgłasza błędów! Wyczyściłem czujnik i zębatkę ABS-u, zmieniłem płyn i odpowietrzyłem koła - i nadal to samo... czujnik ABS-u? o co chodzi? Edytowane 19 Kwietnia 2010 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2010 pomocy! :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2010 a dasz rade czujniki ABS zamienić stronami? ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:09 ---------- jak dasz rade zamień czujniki stronami i zobaczysz jak wina czujnika to blokować będzie lewe koło bo będzie złe obroty z czytywać i czujnik do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2010 Ja bym jeszcze sterownik podmienił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2010 też można ale czujniki ma tylko stronami zamienić a sterownik szukać drugiego samochodu albo na złomie pytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2010 obawiam się że czujnik po wyjęciu rozleci mi się w rękach, dlatego zainwestuje na dnach w nowy (dość tanie są na allegro) i zobaczymy co dalej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #7 Napisano 2 Maja 2010 no jak przyrdzewiał to na pewno może się rozwalić a nowego koszt duży nie jest to możesz spróbować a wtedy pisz co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #8 Napisano 2 Maja 2010 Komputer też przykład mam 3 sztuki digifantów nr - 1 autko kuleje poniżej temp otoczenia 4C nie kręci powyżej 4 tyś kicha prycha jak sie ciepło w komorze zrobi zap... jak głupie kręci za czerwone i pali koło 12 l/100 lpg nr - 2 zimne chodzi jak talala równiutko wkręca się na obroty ale opornie jak ciepłe nie idzie rewelacyjnie na lpg powyżej 4.5 tyś nie idzie muli ale pali 9 l/lpg nr - 3 zimne czy ciepłe zap... jak gupie i pb i lpg ile pali nie wiem bo 4 dni dopiero jeżdze Latka robią swoje zmiany temperatur wilgoć i h... wie co jeszcze dlatego uważam że podmiana może czasami zmienić tok myślenia nad poszukiwaniem usterki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 22 Maja 2010 wymieniłem czujnik ABS-u przy prawym przednim kole, dalej to samo o co tu chodzi panowie bo ja już pojęcia nie mam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #10 Napisano 22 Maja 2010 o co tu chodzi panowie bo ja już pojęcia nie mam! Oporności czujników w normie? Jak tak to zawory mogą w pompie szwankować,podobno idzie to jakoś ponaprawiać ale "pumpa" musi być wyjęta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #11 Napisano 22 Maja 2010 Oporności czujników w normie? postaram się sprawdzić to w poniedziałek, ale VAG nie pokazuje żadnego błędu ABSu Jak tak to zawory mogą w pompie szwankować,podobno idzie to jakoś ponaprawiać ale "pumpa" musi być wyjęta... pompę wymieniałem bo stara często niedomagała, lecz w ostatnich jej tchnieniach też blokowało to samo koło, więc chyba małe prawdopodobieństwo by dwie pompy miały tą samą usterkę?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 22 Maja 2010 też blokowało to samo koło Przedmuchaj weżyk zasilajacy to koło i wyczyść sam zacisk w środku....mógł sie wężyk zapchać mułem a teraz ten "muł" przytkał wejście do cylindra tłoczka i takie jaja...samo przewentylowanie świeżym płynem nie spowoduje wypchnięcia syfu z zacisku.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #13 Napisano 22 Maja 2010 No a co z zaciskiem Może nie odbija tłoczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 9 Listopada 2010 Podczas rozbiórki passata chyba znalazłem przyczynę... Pęknięty był kabel idący do czujnika ABS-u, niestety w miejscu niewidocznym bez wyjęcia silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2010 Podczas rozbiórki passata chyba znalazłem przyczynę... Pęknięty był kabel idący do czujnika ABS-u, niestety w miejscu niewidocznym bez wyjęcia silnika już myślałem że znowu problem, ale dobrze że nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2010 pytanie mam.. co moze byc przyczyna jak np hamuje ze 100 km/h do 0 i ABS działa poprawnie .. a gdy hamuje mocniej z 40-50 km/h do zera przez chwile wszystko jest dobrze nagle blokuje koła jak by ABSu w ogole nie było i raz zaswieci kontrolke a raz nie ..? jakieś pomysły ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #17 Napisano 10 Listopada 2010 raz zaswieci kontrolke a raz nie ..? A jak zaświeci to świeci się póki nie zgasisz auta czy gaśnie sama po chwili? Ale na 99% stawiam na któryś czujnik, ,tym bardziej że zachowanie taki ma miejsce przy różnych prędkościach, a czasem gdy sucho to ABS nie szwankuje a jak mokro to wydziwia albo jak jedziesz po łuku np. rondo to kontrolka sama z niczego się nie zapala? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #18 Napisano 10 Listopada 2010 A jak zaświeci to świeci się póki nie zgasisz auta czy gaśnie sama po chwili?Ale na 99% stawiam na któryś czujnik, ,tym bardziej że zachowanie taki ma miejsce przy różnych prędkościach, a czasem gdy sucho to ABS nie szwankuje a jak mokro to wydziwia albo jak jedziesz po łuku np. rondo to kontrolka sama z niczego się nie zapala? Powiem tak, jak jest sucho to nie mam problemu z abs-em .. gdy jest mokro to potrafi czasem np na rondzie zapalic na chwile kontrolke.. czasem sam z siebie zapali i nie obejdzie sie bez wyłaczenia auta.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #19 Napisano 10 Listopada 2010 (edytowane) Podczas rozbiórki passata chyba znalazłem przyczynę... Pęknięty był kabel idący do czujnika ABS-u, niestety w miejscu niewidocznym bez wyjęcia silnika Ja miałem pęknięty kabel do czujnika i abs raz działał a raz nie. Z tym że jak w czasie jazdy się zapaliła kontrolka to do puki nie wyłączyłem zapłonu to nie zgasła.W trakcie gwałtownego hamowania zaczynał blokować koła i kontrolka się zapalała. A vag pokazywał błąd czujnika. Ja bym stawiał raczej na przewody ham,cylinderki albo coś w tym stylu. Warto też płyn zmienić jak długo nie był wymieniany Edytowane 10 Listopada 2010 przez adam0707 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #20 Napisano 10 Listopada 2010 Powiem tak, jak jest sucho to nie mam problemu z abs-em .. gdy jest mokro to potrafi czasem np na rondzie zapalic na chwile kontrolke.. czasem sam z siebie zapali i nie obejdzie sie bez wyłaczenia auta.. Czujnik jak nic, oporność prawidłowa czujnika to 0.8 do 1.4 kOhm, najlepiej jak zmierzysz na wtyczkach, przednie są pod maska w okolicach amortyzatora tylne masz pod kanapą, czujniki oczywiście z kablem jako nierozbieralny element aż do tej okrągłej wtyczki. Jak we wtyczkach oporności dobre to jeszcze we wtyczce sterownika trzeba oprację powtórzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
