cienio Zgłoś #1 Napisano 14 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam was..patrze po watkach i nie wiem co jest ummie..mam 1.6 ahl na sekwencji...znaczy raz ładnie przyspiesza raz nie..nie raz lepiej jak delikatnie mu daje gazu to ładnie idzie jak mu depnę od razu muli się...wymieniłem przepływomierz sondę ,przepustnice wymyłem przewody świece,,wszystko wymieniłem co można,,a po wymianie przepustnicy nie robiłem adoptacji,,tylko zdiolem klemę.i jedna rurka metalowa co wchodzi do jednej rury plastikowej co idzie od filtra powietrza jest lekko luźna ,,i kolega napisał ze sa jeszcze jakieś zapadki w kolektorze ssącym i może być to..jak mu daje gazu nie łapie od razu tylko0 po chwili ...co to może być bo ja już nie mogę dać się rady z tym pięknym autkiem..dodam ze z 2 tygodnie temu bylem na ustawieniu gazu i po ustawieniu było ok.ale po tygodniu jest to samo..i pali 17l Edytowane 14 Kwietnia 2010 przez cienio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2010 a to czasami tylko sie dzieje ??????????? czy teraz obecnie cały czas zaglodałes do vaga czy nie masz błedów ? albo cewka siada albo kable swiecowe kupuj tylko z boscha zadnych syntecha bo to szajs lub czujnik połozenia wału aja obecnie mam ahl i miałem to samo spalanie od14 do 16 po wymianie czujnika połozenia wału jest bajka obecnie na trasie i troszku miasta 7 l ben 8 gazu ale zastanawiam sie nad zmianą silnika na 1.8 20v bo mój silniczek ma juz nastukane 410 tys od nowosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2010 a tak po drugie to zapraszam tutaj,wystarczy poszukać:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=871173#post871173 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
