Gość krzysiek555 Zgłoś #1 Napisano 8 Lutego 2007 witam, posiadam fabryczny alarm w passacie 1,8 20V rok 1998 kombi, podczas zamykania samochodu z pilota (w kluczyku) auto się zamyka i jest sygnał dzwiękowy, natomiast nie mam sygnalizacji kierunkowskazami przy włączaniu i wyłączaniu fabrycznego alarmu tylko sygnał w trakcie załczania alarmu. Prubowałem to uaktywnić za pomocą vaga ( 46-modył komfortu, 10 i numer kanału 08 i 09 lecz bez rezultatu widoczne na zdjęciu. To znaczy że nie mam tej opcji kierunkowskazów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 8 Lutego 2007 Bardzo możliwe że ten komfort nie obsługuje sygnalizacji kierunkami lub VAG-COM nie jest zarejestrowany ??? i nie ma możliwości opcji zawansowanych. A jak to się mówi tanio przyszło tanio poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 8 Lutego 2007 Krzysiek555 mam to samo, ale się nie przejmuję A trąbę wymieniłem na inną, żeby nie było słychac, że to fabryczny, wstawiłem parę "własnych myśli technicznych", do tego AC - i śpię spokojnie A że nie mruga? Eeeee tam. na co ci to w ogóle? W nocy pod dyskoteką żeby się pokazac? Najlepiej jak nic nie widać z zewnątrz (i nie słychać) - co się dzieje z autem w trakcie jego zamykania. nawet gdy będziesz obserwowany, to już "branżowcom" może TO utrudnić sprawę, bo nie będą wiedziec, czego się spodziewac w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SKROK ZBIGNIEW Zgłoś #4 Napisano 8 Lutego 2007 Witam wszystkich . A co w sytuacji gdy u mnie kierunkowskazy mrugają a nic nie piszczy choć syrena alarmu napewno działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzysiek555 Zgłoś #5 Napisano 8 Lutego 2007 dzięki za zainteresowanie dam se luz z tymi kierunkowskazami.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kuzim Zgłoś #6 Napisano 24 Lutego 2009 gdzie znajduje się syrena alarmowa w b5 1.9tdi 98r może ktoś wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 24 Lutego 2009 gdzie znajduje się syrena alarmowa w b5 1.9tdi 98r może ktoś wie? W bagażniku (pod tapicerką) po lewej stronie nad nadkolem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bednoz70 Zgłoś #8 Napisano 16 Marca 2009 Witam ,od niedawna posiadam passata 2001/02 i nie wiem czy ma alarm czy nie ?podczas zamykania z kluczyka mrugają światła awaryjne,nie wydaje żadnych dzwięków,gdy go otwieram przekręcając kluczyk w drzwiach też światła mrugają ale alarm sie nie załącza ,nawet jeśli zamknąłem drugą osobę w środku i go załączyłem też nic nie zaczęło wyć,a z tyłu w lampkach są czujki ruchu i miga światełko w drzwiach,może go trzeba jakoś inaczej załączyć albo go nie mam -jak to sprawdzić?Jeśli ktoś wie coś na ten temat prosze o pomoc ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #9 Napisano 16 Marca 2009 Sprawdź czy masz przycisk od alarmu - dolna część słupka pomiędzy drzwiami kierowcy a tylnymi pasażera! Będąc w środku zamknij auto i odczekaj chwilę aż alarm się uzbroi, jeśli są czuje to powinno zacząć coś pipać wyć etc. np u mnie nie ma czujników, ale po odczekaniu chwili i próbie uruchomienia auta, włącza się "syrena" Ewentualnie VAG'iem, może alarm jest wyłączony ! [46] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bednoz70 Zgłoś #10 Napisano 16 Marca 2009 dzieki za szybka odpowiedz mam na slupku miedzy przednimi a tylnimi drzwiami mala diode swiecaca na czerwono. Siedzialem byl alarm zalaczony ale nic nie wylo. Co to znaczy VAG'iem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #11 Napisano 16 Marca 2009 VAG to komputer, a czujki mogą Ci nie działać, gdy któryś z zamków nie działa poprawnie (zimne luty). U mnie tak samo, zamki były niesprawne i nie działały czujki. Zamki naprawione i hula aż miło Albo jest taka opcja, że w module masz wyłączone czujki, ale raczej stawiałbym na zamki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bednoz70 Zgłoś #12 Napisano 16 Marca 2009 zamki zamykaja sie i otwieraja sie wszystkie bez problemu czujki mam ale nie wiem czy dzialaja. A gdy otwieram auto kluczykiem kiedy jest alarm zalaczony nie powinien wyc? Poza tym jak mam wiedziec ze alarm jest zalaczony? Nawet trzesienie autem lub szarpanie za klamki nic nie dalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #13 Napisano 16 Marca 2009 kluczykiem jak otwierasz to alarm sie nie włącza wiem ze ktoś pisał ze się włącza ale jednak nie ....jesli masz problem czy alarm działa to wejdz do środka zamknij się(czerwona dioda na drzwiach-poczekaj 30 sekund na uzbrojrnie) otwórz maske a inna osoba niech ją dzwignie i wtedy będzie na pewno alarm jeśli posiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bednoz70 Zgłoś #14 Napisano 16 Marca 2009 okey spróbuje zrobic tak jak mowisz. Tylko dlaczego gdy byla osoba zamknieta w srodku ktora sie poruszala nie zaczol wyc alarm ? Dzieki za wszystkie podpowiedzi jutro sprawdze co z tego bedzie ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:48 ---------- wychodzi na to ze kazdy zlodziej ktory ma pasujacy kluczyk do pasata moze rozbroic alarm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #15 Napisano 16 Marca 2009 wygląda na to ze tak....trzeba pilnować kluczyków niestety....co do czujnika ruchu to on nie zawsze występuje to był dodatek i mając alarm nie musisz mieć tego czujnika ruchu we wnętrzu auta ....przypomniałem sobie jeszcze jeden sposób zamknij się w środku wg procedury poprzedniej i po 30 sekundach włóz kluczyk do stacyjki i przekręć -będzie alarm! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heksogen Zgłoś #16 Napisano 16 Marca 2009 Panowie, a co w przypadku gdy czujki wychwytują ruch w samochodzie, auto zaczyna 'mrygać' kierunkami, a syreny brak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #17 Napisano 16 Marca 2009 a próbowałeś w module komfortu na vagu zobaczyć czy masz to wyłączone?jesli masz 0 wyłączone jeśli 1 ok tam jest pare opcji między innymi o klaksonach i o strefach coś ze w Niemczech jest wyciszone wg ich prawa tylko nie wiem czy chodzi o alarm czy o zamykanie i biiip biipp i tam tylko kierunkami można bez głosu załączać alarm...moze się myle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #18 Napisano 16 Marca 2009 Panowie, a co w przypadku gdy czujki wychwytują ruch w samochodzie, auto zaczyna 'mrygać' kierunkami, a syreny brak? Podłącz VAG'a [46] zrób sobie test... zobacz czy słychać syrenę, może jest! a może ktoś w ustawieniach wyłączył syrenę! ....przypomniałem sobie jeszcze jeden sposób zamknij się w środku wg procedury poprzedniej i po 30 sekundach włóz kluczyk do stacyjki i przekręć -będzie alarm! Ja u siebie nie mając czujek i VAG'a ww., sposób udało się włączyć alarm! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #19 Napisano 16 Marca 2009 wyczytałem na forum jeszcze informację ze jak się auto otworzy z kluczyka to przez 20 sekund alarm sie nie włącza potem bedzie głosno......musze to sprawdzić w każdym razie jeśli w tych 20 sekundach kluczyk będzie w stacyjce to się alarm nie uzbroi czyli jak ktoś zrobi kopie klucza to chyba spokojnie jednak rozbroi alarm bez pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #20 Napisano 16 Marca 2009 Mi kierunki tylko migają przy otwieraniu auta z pilota a przy zamykaniu nic nie mruga dlaczego tak jest ??a alarm działa syreny nie mam tylko sygnał w bagażniku jest a da sie go uruchomić zeby sie odzywał przy zamykaniu i otwieraniu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
