mierzenp Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2010 Dziś po złożeniu drzwi do kupy podczas montażu nowych głośników, postanowiłem na koniec wszystko sprawdzić czy działa - działa. Lecz zastanawiam się czy siedząc po stronie kierowcy i zamykając okno od pasażera po pociągnięciu przycisku raz ku gorze, szyba powinna zamknąć się automatycznie ? Po stronie kierowcy aby szybe zamknąć wystarczy "cyknąć" raz w góre i gotowe - sama się domyka. Ktoś mnie wyprowadzi z błędu cz znowu muszę rozebrać i szukać przyczyny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2010 Pasażera tak samo. Raz i idzie cała. Na dwa do dowolnej wysokości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2010 Kolego w przednich drzwiach są dwie pozycje,lekko ku górze to trzeba trzymać aby się zamykały a jak pociągniesz mocniej do końca to szyba zamyka się sama do końca.Jak aku było odłączony to trzeba zaprogramować szyby poprzez otwarcie wszystkich do końca i ich ponownym zamknięciu.Nie jestem pewny czy na raz zamyka się do końca czy na dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2010 Dziś po złożeniu drzwi do kupy podczas montażu nowych głośników, postanowiłem na koniec wszystko sprawdzić czy działa - działa. Lecz zastanawiam się czy siedząc po stronie kierowcy i zamykając okno od pasażera po pociągnięciu przycisku raz ku gorze, szyba powinna zamknąć się automatycznie ? Po stronie kierowcy aby szybe zamknąć wystarczy "cyknąć" raz w góre i gotowe - sama się domyka. Ktoś mnie wyprowadzi z błędu cz znowu muszę rozebrać i szukać przyczyny ? z ciekawosci poszlem i sprawdzilem na przekreconym silniku zapalonym tak jak kolega mowi raz cykasz zamyka sie drugi raz cykniesz staje jak zgasisz samochod i kluczyk w rece masz a jestes w nim szyba sie zamyka ale musisz trzymac guzik jak puscisz przestaje sie zamykac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2010 Dzięki Panowie, w takim wypadku jutro muszę znowu rozkręcić boczek i szukać przyczyny - zapewne wtyczka przy silniczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2010 Dzięki Panowie, w takim wypadku jutro muszę znowu rozkręcić boczek i szukać przyczyny - zapewne wtyczka przy silniczku. jak ci sie wogole teraz zamyka szyba ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2010 Dzięki Panowie, w takim wypadku jutro muszę znowu rozkręcić boczek i szukać przyczyny - zapewne wtyczka przy silniczku. Spróbuj najpierw "zaprogramować szyby" - kluczyk w zamku obracasz w pozycję "otwórz" i tak trzymaj aż wszystkie szyby zjadą na dół. Następnie kluczyk w zamku obróć w pozycję "zamknij" i tak trzymasz aż wszystkie szyby się zamkną. Następnie sprawdź jak działa otwieranie szyb z panelu kierowcy. Jeśli nie pomoże to podepnij VAG - może wyjdzie jakiś błąd z modułu komfortu powiązany z przełącznikiem szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #8 Napisano 14 Kwietnia 2010 I to jest właściwe rozwiązanie, tylko nie widze na forum jak mam dodać punkt tobie przemekgo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #9 Napisano 14 Kwietnia 2010 Nie dodasz już za dużo czasu minęło od napisania przez niego posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #10 Napisano 14 Kwietnia 2010 I to jest właściwe rozwiązanie, tylko nie widze na forum jak mam dodać punkt tobie przemekgo Hehe...to się ciesze że obyło się bez ponownego ściągania boczków. "Automatyka" szyb znika po czasowym odcięciu zasilania w aucie - np. odpięcie wtyczki silniczka, odpięcie akumulatora. Wtedy ta procedurka się przydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 14 Kwietnia 2010 Ale po krótkim czasie, to sie samo z powrotem "naprawia" bez zbędnego kręcenia kluczykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 14 Kwietnia 2010 Ale po krótkim czasie, to sie samo z powrotem "naprawia" bez zbędnego kręcenia kluczykiem Potwierdzam.Niektórzy twierdzą że trzeba parę razy opuścić szybę do oporu i podnieść-nie wiem,u mnie działało zawsze po jakimś czasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #13 Napisano 14 Kwietnia 2010 Ale po krótkim czasie, to sie samo z powrotem "naprawia" bez zbędnego kręcenia kluczykiem Ha...tego nie wiedziałem bo zawsze chciałem miec "naprawione" od razu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #14 Napisano 14 Kwietnia 2010 ,u mnie działało zawsze po jakimś czasie A żeby nie czekać, to można z panelu sterowania szybami przytrzymać przycisk aż się otworzy na max, później przytrzymać aż się zamknie do końca, i już działa. Ja tak zawsze robię jak mi się przeprogramuje automatyczne zamykanie. ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:54 ---------- bo zawsze chciałem miec "naprawione" od razu Tez nie lubię czekać, a wspomniana metoda działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #15 Napisano 15 Kwietnia 2010 I to jest właściwe rozwiązanie, tylko nie widze na forum jak mam dodać punkt tobie przemekgo po terminie postu powyżej chyba 7 dni już nie można dodać punktu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 15 Kwietnia 2010 po terminie postu powyżej chyba 7 dni już nie można dodać punktu Dokładnie http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=766701&postcount=28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #17 Napisano 15 Kwietnia 2010 co Ty Adam spać nie możesz ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
