trafyc Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2010 Witam, 1. Regulowal ktos drzwi w B6, mam troche opadniete i nie wiem czy bawic sie zawiasami, czy na zamku wystarczy podregulowac? A moze jest jakas regulacja o ktorej nie wiem...:fajny W B5 jak zaczalem sie bawic zawiasami to chyba ze 3 godziny mi zeszlo... 2. Zmienial ktos klapke paliwa? Jakies problemy? Mam polamany ten odbojnik na klapce i silownik nie wypycha mi klapki jak wlaczam przycisk w kabinie, musze wiec ja podwazac....... a moze jakims dobrym klejem da sie to skleic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2010 Podłączam się, moje tylne drzwi lekko są podniesione. Czy cos tam ktos gmerał nie wiem. Warstwa lakieru jest taka sama, ale wkurza to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark3k Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2010 Patrząc na zawiasy to raczej nie ma regulacji, chyba że młot do ręki. Jeśli drzwi nie spasowane to "cosik" tam ktoś "dłubał" lub "przejechany bokiem" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2010 większość tylnych drzwi jest lekko podniesiona do góry patrząc do tylnego błotnika, oglądałem sporo B6 i jedna bądź obie strony są uniesione - dotyczy aut bezwypadkowych i patrzyłem na listwy dolne szyb, taki urok auta regulacji podlega zawias na słupku a otwór mocujący zawis do drzwi jest owalny w poziomie i ewentualnie można odsunąć lub dosunąć drzwi do słupka środkowego przed regulacją warto sprawdzić szczeliny między przednimi drzwiami by nie przeholować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2010 Ad.1 myślałem, że popuszcze drzwi na zawiasie górny i popchne je troche do przodu, ale masakra jest dostep. Chyba podreguleuje na zamku, tylko jaki tam jest TORX? Szostka za mała wyląda na 6,5, czy w ogóle jest taki Torx?Ad.2 Obdoj od klapki przyklejony, narazie działa.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2010 U mnie ten odbój od klapki to taka sprężynująca blaszka. Zbyt proste, żeby nie działało, chyba, że jej gniazdo masz uszkodzone. Siłownik kiedyś zaczął mi się zawieszać; wyjąłem i włożyłem raz jeszcze i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
