pablocbr Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2010 Witam, Mam pewien problem, W moim passacie szyberdach nie rozsuwa sie do konca, z uchylaniem i zamykaniem nie ma problemu natomiast do pelnego rozusniecia brakuje jakiś 10 cm... w dniu wczorajszym raz rozsunął się do końca ale później już niestety nie... Czy ktoś z was wie co trzeba zrobic żeby otwierał się do końca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2010 Napisz najpierw czy masz dach oryginalny i jaki? Czy może solar? Jeśli masz oryginalny to postaram Ci się pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2010 Mam oryginalny dach z funkcją rozsuwania i domykania, nie jest to żaden solar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2010 (edytowane) Masz pokrętło w lewo i w prawo koło schowka na okulary? Jeśli tak to powinieneś mieć 2 pozycje 1 rozsuwanie a 2 uchylanie zgadza się? Edytowane 30 Marca 2010 przez Borus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2010 dokładnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2010 OK, przekręć pokrętło aby otworzyć szyberdach. Zauważ że pokrętło przesuniesz na ostatnią pozycję zaznaczoną kropką (ale to nie będzie 180 stopni od położenia początkowego). Szyberdach nie będzie otwarty do końca zostanie ok. 10cm. Aby otworzyć do końca musisz przekręcić pokrętło do 180 stopni. To pole jest narysowane kreską zauważ. Aby przekręcić musisz użyć więcej siły i przytrzymać aby otworzyć do końca. Mam nadzieje, że pomogłem. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2010 dziękuję za pomoc, wszystko działa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2011 Jest mozliwosc zrobienia szyberdachu w pasku w ktorym wczesniej go nie bylo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2011 Jest mozliwosc zrobienia szyberdachu w pasku w ktorym wczesniej go nie bylo ? możliwość jest tylko kto się tego podejmie to już inna sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
only19 Zgłoś #10 Napisano 17 Października 2016 Witam, troche odgrzebałem temat ale mam również problem z szyberdachem. Mianowicie działa uchylanie góra - dół natomiast w ogóle nie rozsuwa się, dodam, że posiadam dach oryginalny solar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max8810 Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2017 OK, przekręć pokrętło aby otworzyć szyberdach. Zauważ że pokrętło przesuniesz na ostatnią pozycję zaznaczoną kropką (ale to nie będzie 180 stopni od położenia początkowego). Szyberdach nie będzie otwarty do końca zostanie ok. 10cm. Aby otworzyć do końca musisz przekręcić pokrętło do 180 stopni. To pole jest narysowane kreską zauważ. Aby przekręcić musisz użyć więcej siły i przytrzymać aby otworzyć do końca. Mam nadzieje, że pomogłem. pozdrawiam Mam ten problem co opisales ale używając siły nie chce się to pokrętło dać obrócić o 180 stopni tylko cofa się na kropkę aż razem z nim szyberdach co może być zepsute?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlos22 Zgłoś #12 Napisano 30 Września 2017 Podpinajac sie do tematu. Macie panowie podswietlane to pokretlo od szyberdachu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #13 Napisano 1 Października 2017 (edytowane) 13 godzin temu, pawlos22 napisał: Macie panowie podswietlane to pokretlo od szyberdachu? pokrętło nie jest podświetlane Dnia 11.09.2017 o 15:00, max8810 napisał: Mam ten problem co opisales ale używając siły nie chce się to pokrętło dać obrócić o 180 stopni tylko cofa się na kropkę aż razem z nim szyberdach co może być zepsute?? Pokrętło trzeba cały czas trzymać w pozycji obróconej o 180 stopni, wtedy szyberdach dojdzie do końca i dopiero potem można je puścić. Wtedy pokrętło wróci do położenia na kropce a szyberdach pozostanie w pełni otwarty. Jeśli pokrętło puścisz wcześniej niż szyberdach dojdzie do krańcowego położenia (w pełni otwarty) wszystko zadzieje się tak jak opisałeś, wiec nic nie jest u Ciebie zepsute. P.S. Jazda z w pełni otwartym szyberdachem powyżej bodajże 50km/h (teraz już nie pamiętam, a nie chce mis się teraz sprawdzać) powoduje bardzo uciążliwe zawirowania powietrza i niemiłosierne huczenie, dlatego szyberdach normalnie otwiera się na 3/4. Edytowane 1 Października 2017 przez grabson7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
