druidionin
Wymiana górnego mocowania przedneigo amortyzatora
Siemka!
W sobotę robiłem geometrię i zbieżność... Przy okazji wyszło, że górne mocowanie prawego amorka już zdycha(wreszcie wiem co tak puka na dziurach ;) ) Teraz pytanie... Czy da radę wymienić mocowanie bez utraty geometrii i zbieżności? Jak miałem golfa mk2 to wybraliśmy całe macpersony gdy wymienialiśmy amorki ale jak ruszę amorki to geometria do poprawki i znów 90 zl ;/ Jakby tak podnieść auto i ścisnąć sprężynę specjalnymi ściskami do sprężyn, nie cofnęłoby się macpersona na tyle by wymienić te poduchy nie odkręcając amorka od wahacza?
Jeśli masz na myśli poduche z łożyskiem oporowym to po wymianie zawsze zmieni sie delikatnie pochylenie koła, zbieżność raczej mikroskopijnie- jak nie zwalisz końcówki drążka, ważne aby nacechować sobie mocowanie amortyzatora do zwrotnicy i możesz całego macpersona wytargać.
Da się wymienić poduszkę bez wyjmowania kolumny, a co za tym idzie bez odkręcania śrub od zwrotnicy. Jak to zrobić - opisywałem już kiedyś na forum. Wtedy ryzyko utraty prawidłowych wartości pochylenia jest znikome.
Czyli tak czy siak geometria do poprawki? Ale znowusz jak geometria to i zbieżność... ech kolejna kasa w błoto ;/
Poszperam, może znajdę ;)
Edytowane przez druidionin
Sam szukałem i nie mogę znaleźć ;) Dobra - po kolei.
1. Odkręcić nakrętkę/śrubę piasty (po to żeby półoś mogła się cofnąć)
2. Odkręcić koło
3. Odkręcić łącznik stabilizatora
4. Odkręcić zacisk hamulca
5. Założyć i lekko napiąć ściągacze na sprężynę
6. Odkręcić nakrętkę mocowania poduszki do nadwozia (trzeba kontrować imbusem)
7. Odkręcić nakrętkę mocowania poduszki do MPSa (taka tulejka z dwoma wycięciami co 180st)
8. Nagiąć brechą wahacz do dołu - możliwe że trzeba będzie mocniej naciągnąć ściągacze żeby bardziej ścisnąć sprężynę, cała kolumna pójdzie w dół i będzie można wyjąć poduszkę wraz z łożyskiem.
Składać w kolejności odwrotnej :P
Mogłem o czymś zapomnieć bo dawno tego nie wymieniałem.
2. Odkręcić koło
Odkręcenia tej nakrętki się nie podejmę bo bez pneumata nie ma szans... Dzięki za radę ale jak mam to wszystko demontować potem składać by było dobrze to już lepiej zrobić na nowo geometrię i się nie bać. Spróbuję bez ruszania jakichkolwiek elementów, tylko samym ściągaczem ścisnąć sprężynę... zobaczymy może się uda ;)
Ja wymieniałem nawet bez odkręcania koła i pod blokiem
Wystarczy
1. odkręcić stabilizator
2. sciągacz założyć na sprężynę
3. dodkęcić mocowanie mcpersona
4. podlewarować samochód
5. pogimnastykować sie z wymianą poduszki i lożyska
reszta w odwrotnej kolejności
Dotyczy to wymiany nowej wersji poduszek z osobnym łożyskiem (jak w b4)
pozdro
Część B3 też takie miała chyba ale nie wiem jaka jest u mnie :(
Może uda się bez tego. Ja odkręciłem ją na wszelki wypadek, żeby podczas gmerania przy poduszce nie wyczepił się przegub z półosi. Poza tym jej nie odkręca się pneumatykiem. Wystarczy dobry klucz nasadowy i przedłużka z mocnej rurki.
A koło odkręcałem żeby mieć do wszystkiego dogodniejszy dostęp. W końcu to tylko 4 śruby.
W moim poprzednim golfiku mkII dobry klucz nasadowy i 1,5m rura nie dała rady... klucz się zgiął... A to był ruski z 1,5 cm hartowanego pręta... Oddałem do mechanika... nie wiem jak się z tym uporał ale po wszystkim miałem nowe nakrętki...
Co do wymiany poduchy bez demontażu amorka... Da radę... Ale drugi raz chyba się tego nie podejmę ;) W trzech walczyliśmy, zdjęliśmy koło, podlewarowaliśmy, sprężyny ściśnięte ale nadal mało miejsca... na wagę śrubokrętami i rurami jakoś udało się wcisnąć ale potem problem z nakrętką tą okrągłą z wycięciami.
Roboty sporo, dużo przekleństw a efekt słaby bo nadal coś wydaje pojedynczy stuk przy gwałtownym ruszaniu do przodu lub tyłu, gwałtownym hamowaniu lub puszczeniu nogi z gazu i kręceniu kierownicą w miejscu lub na dużym skoku zawieszenia(czyt. wielkie dziury w asfalcie) bo tak w normalnej pracy nawet po wybojach tego nie słychać. Czyżby poduszka silnika? Jest tam jakaś z prawej strony?
Co do wymiany poduchy bez demontażu amorka... Da radę... Ale drugi raz chyba się tego nie podejmę W trzech walczyliśmy
Dziwne... Ja sam dałem radę i zajęło mi to godzinkę bez pośpiechu.
Jest poduszka. Ale to raczej nie jej wina. Szukaj usterki w zawieszeniu - tuleje w wahaczach itd.
Edytowane przez pszemek
A i owszem o ile masz poduchę nowego typu z oddzielnym łożyskiem. Ze starego typu nie ma tak łatwo
Nie dalej jak miesiąc temu było wszystko robione przed przeglądem. Jedyne co mnie zastanawia że tuż po wymianie na przeglądzie diagnosta wskazał tą gruchę metalowo, gumową łączącą wahacz z piastą jakoby była do wymiany bo ma luz a dopiero co ją wymieniliśmy. Czyżby wyrobione mocowanie?
Właśnie takie miałem;)
Chodzi ci o dolny sworzeń? Jeśli tak to powiem ci że ja kiedyś "nacieszyłem" się nowym sworzniem całe 6 tygodni.
Cytat:
Napisał druidionin Zobacz post
Ale Ty wypinałeś przegub i drążek ;) Ja nic z tych rzeczy nie ruszyłem :)
Nie mogę nigdzie znaleźć jakiegoś rysunku zawieszenia to bym zaznaczył. Ale ten przyjechał wprost od mechanika, który go wymienił do diagnosty więc spodziewałbym się wyrobionego mocowania
Cytat:
http://img149.imageshack.us/img149/6415/zacisk1yn3.jpg to co zaznaczyłem na zielono?
Dokładnie :)
Dokładnie
Czyli dolny sworzeń. To coś jest nie halo. Nie ma opcji żeby tam był luz. Do wahacza przykręcone to jest na 3 śruby a w zwrotnicę wchodzi stożkiem i dodatkowo jest zabezpieczone śrubą. Radzę sprawdzić to jak najszybciej bo jeśli sworzeń jest nowy a mimo wszystko coś tam się rusza to musi być coś spaprane. A jest to element decydujący o bezpieczeństwie.
P.S. Te stuki o których pisałeś powyżej są na pewno z tego.
No właśnie to było spieprzone, wymienił mechanik na nowe i na przeglądzie dalej mówili że jest tam luz... O ile wymienił... Na pewno mam trochę trzepnięty wahacz bo koło jest przesunięte o jakiś centymetr do przodu, ale Ci co ustawiali mi geometrię i zbieżność powiedzieli by tego nie ruszać bo nie ma tragedii a nowe teraz to szmelc, by ewentualnie kiedyś go wymienić.
W takim razie co tam może być spieprzone, że puka? Prawdopodobnie jutro będzie okazja skorzystać z kanału to wlezę pod auto a szwagrowi każę bujać autem to może zlokalizuję skąd ten dźwięk.
Powiedz im żeby się jakimś średniej wielkości młotkiem puknęli w główkę...
To było by dobre wyjście. Weź jakąś breszkę, wsadź między zwrotnicę a wahacz i poruszaj ją. Zobaczysz czy i gdzie jest luz. Tuleje na wahaczu też posprawdzaj - robi się to podobnie - brechę między wózek a wahacz. Gumy na stabilizatorze sprawdzasz podobnie.
