wiesław Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2010 (edytowane) Znalazłem kilka tematów podobnych ale dotyczących wody w klapie a u mnie w b6 kombi woda z tylnej klapy a dokładnie jej szyby po jej otwarciu wlewa sie bokami do bagażnika a powinna odpływać na boki kanalikami. na forum "b6 minusy niedoćągnięcia" jest ten temat poruszony i pisze że po 2007r nie ma już tego problemu ciekaw jestem co niemcy poprawili. Edytowane 26 Marca 2010 przez wiesław Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #2 Napisano 26 Marca 2010 Właśnie, mnie też to interesuje. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tombou Zgłoś #3 Napisano 26 Marca 2010 mnie tez,mam 06 wiec moze ktoś wie co trzebaby dokupić czy zmienic zeby te uciązliwą czasem wade usunąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2010 Ja mam 2006 produkcja a modelowo 2007. Nie mam problemów - nic mi się nie leje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2010 Kolego Borus jak podniesiesz szybko mokrą klape do góry to woda którędy odpływa jak byś zaobserwował i dał znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lion Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2010 a ja mam passata z 04.2009 i woda sie leje az milo:-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2010 czyli to nie wina rocznika to o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2010 Ok sprawdzę i dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2010 woda po otwarciu mokrej klapy spływa po bokach bagażnika i troche po boku samochodu.do środka nie wpada ani jedna kropelka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #10 Napisano 1 Kwietnia 2010 modelowo 2007 i żadnej wody w bagażniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2010 Modelowo 2006 (11.2005). Woda po umyciu lub podczas deszczu, gdy otworzę bagażnik leje sie do środeczka Pozdrawiam i życzę wesołych świąt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam_84 Zgłoś #12 Napisano 1 Kwietnia 2010 W sedanie rocznik 2005 i 2006 dzieje się to samo. Rozwiązanie - nie otwierać bagażnika, wchodzić drzwiami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #13 Napisano 1 Kwietnia 2010 Ja też mam 2006 i lipa ,tego dziada co to zaprojektował na pal mnie się wydaję że nie ma odejścia u dołu świateł na klapie i po podniesieniu do góry leje się do środka- dziadostwo. Pytałem kolegę to samo ma w Mondeo ale rocznik 98 , ja np otwieram do połowy później całość ,też mnie to strasznie irytuje , flaszka dla tego co rozwiąże problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek1302 Zgłoś #14 Napisano 1 Kwietnia 2010 W sedanie rocznik 2005 i 2006 dzieje się to samo. Rozwiązanie - nie otwierać bagażnika, wchodzić drzwiami W sedanach nie zauważyłem tego problemu, w kombi rzeczywiście woda leci do środka, i chyba nie jest to zależne od roku modelowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam_84 Zgłoś #15 Napisano 1 Kwietnia 2010 Leci do środka aż miło, ale wtedy gdy myję auto albo pada deszcz bo nie wiem czy dobrze sie zrozumieliśmy. Nie chodzi o to, że woda nie spływa tylko tam stoi i tylko czeka aż otworzę klapę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #16 Napisano 1 Kwietnia 2010 Leje sie zawsze jak jest mokra tylna szyba bo kroplą przyczepionym do niej jak podnosisz klape zmienia się kąt ustawienia mają bardziej stromo i wtedy zaczynają spływać prosto do bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek1302 Zgłoś #17 Napisano 1 Kwietnia 2010 Z których miejsc w sedanie woda spływa do bagażnika? U mnie wszystko ładnie leci do tych rynienek z uszczelkami, trochę po szybie resztę po klapie, ale nie do bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #18 Napisano 1 Kwietnia 2010 A ja tam sie przyzwyczaiłem do upier** stołu... rolety :D Jedyna rada to powolne otwieranie klapy. Wtedy spływa poza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #19 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) tak szczegółowo opisując to u mnie woda z klapy spływa po szybcie, zatrzymuje się na "spojlerze" i spływa po obu stronach bagażnika po otworzeniu klapy "spojler" zachodzi na dach jakies 5-10 cm i nic sie do środka nie wlewa.musi być coś kosmetycznie zmienione. Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez rad0330 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamas Zgłoś #20 Napisano 1 Kwietnia 2010 i caly czas sie leje? bo jest opcja, ze moze nie trafiac w te kanaliki tylko w poczatkowej fazie otwierania. inny kąt nachylenia. sprobojta szybceij otwoewrzyc bagaznik' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
