Vipergti Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2010 (edytowane) Mam dylemat, a raczej prośbę do znawców..Potrzebuję info czy to jest czujnik temperatury oleju?? Do tego potrzebuję foto, jak wygląda czujnik temp zewnętrznej oraz podstawa filtra olejowego z miejscem na czujnik temp oleju(do 1,8 RP)..(do podłączenia MFA) Będę wdzięczny za jakiekolwiek info.. Edytowane 25 Marca 2010 przez Vipergti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2010 (edytowane) Nie, na tym zdjęciu jest czujnik ciśnienia. Czujnik temp oleju wygląda tak: http://images13.fotosik.pl/24/7ef7b077cac83b52.jpg Podstawa filtra ma miejsce na czujnik, jest zaślepiona śrubą Edytowane 25 Marca 2010 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #3 Napisano 26 Marca 2010 Monter, czyli podsawa filtra zostaje ta sama?? Masz może fotkę, gdzie ten czujnik ma być umiejscowiony i gdzie jest umiejscowiony czujnik temp zewnętrznej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #4 Napisano 26 Marca 2010 Potrzebujesz taką podstawę filtra oleju jak np. na silniku z tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item968100325_silnik_vw_passat_b3_b4_golf_3_vento_1_8_benz_abs.html Ona ma 2 czujniki i zaślepkę. U Ciebie napewno jest 1 czujnik i 1 zaślepka. I teraz jest pytanie - czy taką zaślepkę da rade wydłubać? Jeśli tak, to wkręcasz ten czujnik co Ci Monter pokazał i gra. Jeśli nie, potrzebujesz naruchać taką podstawę filtra jak z tej aukcji. A gdzie czujnik ma być umiejscowiony to już mało istotne, byle właśnie w podstawie filtra oleju i byle było na niego miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #5 Napisano 26 Marca 2010 Monter, czyli podsawa filtra zostaje ta sama?? Tak mi się wydaje, że każda podstawa ma miejsce na czujnik. A jak nie będzie miejsca to czujnik wysokiego ciśnienia można przenieść w lewą część głowicy i zwolni się miejsce na czujnik temp w podstawie. Najlepiej zrób zdjęcie swojego silnika i wrzuć tutaj Czujnik temp. zewnętrznej wygląda tak: http://img528.imageshack.us/i/czujniktemperaturyzewntxt3.jpg/ Jest w zderzaku przednim, z prawej strony w kratce pod hakiem do holowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #6 Napisano 26 Marca 2010 Jutro wrzucę fotkę silnika,jak troszkę go obmyję..Bo bez osłony pod silnikiem mam straszny syf pod maską..a ciężko mi ją znaleść..;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 26 Marca 2010 Mam dylemat, a raczej prośbę do znawców..Potrzebuję info czy to jest czujnik temperatury oleju?? Do tego potrzebuję foto, jak wygląda czujnik temp zewnętrznej oraz podstawa filtra olejowego z miejscem na czujnik temp oleju(do 1,8 RP)..(do podłączenia MFA) Będę wdzięczny za jakiekolwiek info.. czujnik temperatury oleju http://img709.imageshack.us/img709/5760/tempoleju.jpg tak wygląda czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
