kiko
wymiana wahacza,
witam, ma takie pytanka co do wymiany wahacza,
nie wiem jak to prawidłowo sie nazywa tzn. który to jest ale jak dobrze rozumuje to górny lewy przód, ma duży luz co należy oprócz tego wahacza wymienić, czy trzeba przy wymiane sciagac cała zwrotnice czy da sie go jakos odkrecic, ja by ktos miał jakis rysunek był bym wdzieczny
musisz odkręcic srubę centralną któr trzyma oba górne wachacze , ado śróby przedniego wachacza wystarczy że odkręcisz trzy górne śruby mocowania amorka od góry przy kielich wtedy będzieszmógł odchylic zwrotnicę i wyjąc śrubę przedniego wachacza
Kolego, trzy śruby w komorze silnika ( po prawej wszystkie na wierzchu, po lewej trzeba kompa wyjąć) + jedna śruba która trzyma amorka przy wahaczu dolnym i wszystko wychodzi. Potem wkładasz nowy i dokręcasz z czuciem. Wkładasz wszystko z powrotem podnosisz samochód za wahacz dolny do góry i dokręcasz wahacz górny na max.
Pozdrawiam - kosiad
PS jak chcesz foty to jutro ci zrobię bo mam wszystko na wierzchu
Krzysiek rysunku nie mam ale wystarczy odkręcić trzy śruby u góry co trzymają McPhersona, odchylić kolumnę i już będziesz miał dość miejsca aby go wymienić. Proponuję także zaopatrzyć się w odrdzewiacz typu WD 40 bo nie wiadomo kiedy były wymieniane o ile wogóle ktoś wymieniał.
Poza wahaczem nic więcej nie musisz wymieniać ale możesz sobie sprawdzić odrazu luz na górnym tylnym. Powodzenia, a śruby są jak się nie mylę na klucz 16.
Nie mylisz się kolego 16mm (co najmniej dwie 16);)
tak właśnie myślałem ze trzeba będzie to popuścić, mam na nim duzy luz podczas jazdy po nierównościach bardzo coś sie tłucze na lewym kole myśle ze to bedzie wina tego wahacza.
Klucze 15,16,18, posiadam wcześniej miałem opelka tam tez takie występowały
zgadza się ale sprawdz przy okazji stabilizator
ok dzieki wszystkim za szybka odpowiedz, ciepło sie robi to trzeba bedzie pozagladać troche
to powodzonka przy wymianie
Dziś to robiłem bez 16mm nie podchodź - mówię poważnie. Dlaczego dwie ponieważ górne wahacze to jest śruba z nakrętką i trzeba to przytrzymać. Tak samo amorek jest przymocowany.
PS Ta nieszczęsna "długa śruba" co trzyma wahacze w zwrotnicy to też 16
no zobacze jak mi to pójdzie, w oplu sam wszystko wymieniałem mysle ze z paskiem se poradze tylko zeby klucze wytrzymały
Wytrzymają.
Zobacz jak to wygląda:
fot1 (wymontowany)
fot2
Góra (3 śruby) w komorze silnika (str. prawa)
fot3
Góra (3 śruby) w komorze silnika (str. lewa) - Śruba pod kompem:taksobie
fot4
Ogólny podgląd jak to wygląda po demontażu
Pozdrawiam - kosiad
PS Ten punkt mnie zmobilizował aby zrobić dziś te fotki:D
i chwała ci za fotki
Koledzy czy wina wahacza może być w momencie, gdy skręcę ostro kola w lewo albo w prawo i jak odbijam po chwili jest metaliczny stukot druga sprawa, gdy samochodem szarpie na kolach prostych tez jest stukot
ten opis pasuje mi na przagób zewnętrzny na zakrętach aprzy jeżdzie na wprost to wewnętrzny
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
czy na skręconych kołach słychac klekotanie
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
a na prortuch czuc wibracje
Mała podpowiedź musiałem wymienić sprężyny miałem sprężyny ze szrotu wraz z amortyzatorem wahaczami piastom cały zestaw i przed wymianom było okej wszystko, ale zaraz po wymianie zaczęło coś stukać jeden mechanik stwierdził ze to wahacz dzieje się tak kolo ostro w lewo lub w prawo i gdy odbijam coś stuka
nic nie wibruje i niema klekotania podrostu stukot i cisza znowu skręcam kola znów stukot jadę puszczam gaz dodaje gazu szarpie trochę samochodem stukot i potem cisza
Edytowane przez kamilkim
Kolego tu jest temat o B5 a nie o B1 :rotfl: (twój opis auta - ogólnie masz coś z tym podpisem 1998 - b1:zeco)
a cz przed montażem sprawdzałeś łożyska zwrotnicy mocowane do kielichów jeżeli stoją to przy skrętach stukac będzie przeskakująca spręzyna
nie nie patrzyłem dodam ze gdy kolo jest w powietrzu nie słychać już wtedy stukania czy można jakoś zauważyć czy ta sprężyna jest źle ustawiona
kosiad już zmieniłem swój opis
