lofi Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2010 (edytowane) Witam mam w rodzinie dodatkowe autko Ford Focus 2004 rok kombi 1,8 TDDI W oryginale przywiozłem z Niemiec na felgach jak niżej dodatkowo na zimę zakupiłem takie które widnieją poniżej i wszystko byłoby ok gdyby nie fakt że te felgi na tyle w ogóle się nie kręcą ... z przodu jest OK ale na tył musiałem założyć dwie felgi z "górnego" zestawu pomóżcie mi rozwikłać tą zagadkę.... i ew poproszę o linki a allegro które felgi będą pasowały .... (szukam 2 sztuk) należy zwrócić uwagę na dziury wokół trochę się różnią ale czym jeszcze??? dziękuję za pomoc Edytowane 19 Marca 2010 przez lofi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Marca 2010 widocznie z tyłu ma większe części od układu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3 Napisano 19 Marca 2010 przenosze do odpowiedniego dzialu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #4 Napisano 19 Marca 2010 dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 19 Marca 2010 a fele zakupione są ok nie są czasem lekko wgięte do środka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #6 Napisano 19 Marca 2010 a fele zakupione są ok nie są czasem lekko wgięte do środka ? wydaja się byc ok na przodzie działa OK .. ale ten tył.. kurde no i te wycięcia trochę mi nie pasują ( jakby od Fiesty ale czy to powód) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 19 Marca 2010 a możesz wrzucić foto założonych kół jak i bez kół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2010 "a możesz wrzucić foto założonych kół jak i bez kół" = nie mogę niestety czy oznaczenie E dotyczy wielkości piasty??? na jednaj jest E41 a na tej pasującej oznaczenie ET47.5 tu chyba będzie .... rozwiązanie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rh.rally Zgłoś #9 Napisano 20 Marca 2010 ET jest to odsadzenie felgi od piasty koła. Im niższ ET tym bardziej felga wystaje na zewnątrz, a im wyższe tym bardziej się chowa w błotniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 20 Marca 2010 lofi, a z tylu masz tarcze czy bębny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #11 Napisano 20 Marca 2010 no z tylu są bębny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 23 Marca 2010 jednaj jest E41 a na tej pasującej oznaczenie ET47.5 tu chyba będzie .... rozwiązanie problemuzgadza się, dla pewności wkręć samą śrubę bez felgi i sprawdź czy da się obrócić bęben (może być tak że śruby są za długie i w tych nowych felgach wchodzą głębiej, chociaż na fotce wygląda to identycznie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
