kyko passat b3 Zgłoś #1 Napisano 17 Marca 2010 Witam mam pytanie czy z Passata b5 tylne zaciski pasują do Passat b3/golfa 3 jak już był poruszany temat proszę o link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 17 Marca 2010 tarcze w b3 są 226x10 a w b5 245x10 więc zaciski muszą być większe i nie pasują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #3 Napisano 17 Marca 2010 czy z Passata b5 tylne zaciski pasują do Passat b3/golfa 3 niestety ale na pewno nie pasują...poza tym ciężko Ci będzie znaleźć zasiski do b3 na tył w dobrym stanie, żeby nie był zapieczony ręczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyko passat b3 Zgłoś #4 Napisano 17 Marca 2010 a te zaciski z b5 pasują do golfa 4 tak na marginesie z gofa 4 pasują na bank Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 17 Marca 2010 no jeśli w jedną stronę pasują to w drugą też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #6 Napisano 17 Marca 2010 z gofa 4 pasują na bank do passata b3? nie pasują do paska b3 pasują z passata b4 albo golfa 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyko passat b3 Zgłoś #7 Napisano 17 Marca 2010 http://moto.allegro.pl/item951765411_passat_b4_zacisk_lewy_98_2l_16v.html taki sam jak z golfa 4 ale z Passata b4 ?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #8 Napisano 17 Marca 2010 zaciski z golfa 4 pasują do passata b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #9 Napisano 17 Marca 2010 (edytowane) Ja pytałem na którymś z forum VW i powiedziano a raczej napisano mi że do b3, b4 pasują praktycznie od b5 np AFN, golfa mkIV i od audi a3. Natomiast że nie pasuje od tych które miały dodatkowo tylny napęd. Pytałem właśnie jak wygląda sprawa mocowań i że wszystko podchodzi... oczywiście kwestia zacisków bo mam problem u siebie z nie wracającym ręcznym - czyt. dżwignia ręcznego wraca a trzymają zaciski tylne po zaciągnięciu i powrocie ręcznego. (rozruszane oba zaciski, nowe reperaturki i problem nadal się utrzymał) No i jak to teraz wygląda? Edytowane 17 Marca 2010 przez koksik997 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #10 Napisano 17 Marca 2010 Na 100% prasują z Octavii, więc i z Golfa IV. Trzeba tylko dać nowy przewód elastyczny, bo stary będzie za krótki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyko passat b3 Zgłoś #11 Napisano 17 Marca 2010 oczywiście kwestia zacisków bo mam problem u siebie z nie wracającym ręcznym - czyt. dżwignia ręcznego wraca a trzymają zaciski tylne po zaciągnięciu i powrocie ręcznego. (rozruszane oba zaciski, nowe reperaturki i problem nadal się utrzymał) kolego na pewno masz problem z linkami z nie z zaciskiem a zacisk z b5 pasują ba rozmawiałem z kolega i mówił ze zakładali z b5 do golfa 3 i pasuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #12 Napisano 17 Marca 2010 kolego na pewno masz problem z linkami z nie z zaciskiem nie koniecznie u mnie zapieklo sie to ciegno za ktore ciagną linki a linki chodza okej i tez szykuje sie na zaciski z mk4 na tył albo z a3 albo z toledo tylko trzeba szukac z tych wersji ktore maja tarcze 226 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milus09 Zgłoś #13 Napisano 17 Marca 2010 Skoro mowa o zaciskach to mam pytanie. Czy będą pasowały zaciski przednie z audi A6 lub Paska B5. Chodzi mi głównie o to czy rozstaw śrub w jarzmach jest taki sam. Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #14 Napisano 19 Marca 2010 nie koniecznie u mnie zapieklo sie to ciegno za ktore ciagną linki Właśnie u mnie jest ten motyw. Dziś oblukałem, pobiłem mlotkiem po tym własnie cięgnie przy zacisku i to tam jest zapieczone. Rusza się ale nie na tyle co by się samo wracało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #15 Napisano 20 Marca 2010 u mnie nawet ciezko mlotkiem rusza:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyko passat b3 Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2010 kopiłem zaciski od b5 zobaczymy co z tego wyjdzie bo te stare to mnie doprowadzały do szaleństwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur27 Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2010 Panowie zaprzeczacie sobie co drugi post nie lepiej poprosić przed zakupem o wymiary ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #18 Napisano 21 Marca 2010 Niby kogo poprosić? Jak nie przyłożysz do piasty to pewności i tam miał nie będziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuman Zgłoś #19 Napisano 21 Marca 2010 Do passata B3 i B4 pasują z MK4, A3, Octavia, Leon i Toledo 1M. Wymagana jest przeróbka wężyka hamulcowego bo nie pasuje P&P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #20 Napisano 22 Marca 2010 ale jak przerobic ten wężyk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
