hatysz Zgłoś #1 Napisano 14 Marca 2010 Musze wymienic lewa czesc podszybia (od str kierowcy). Musze do tego zdemontowac skrzydla wycieraczek i tu jest problem bo po odkrecenu srub okazalo sie ze sa bardzo mocno osadzone, wiec jak je zdemontowac zeby nie uzkodzic szyby itd it. Moze powinienem sie czegos jeszcez wystrzegac? Porsze o porady koledzy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 14 Marca 2010 Do tego potrzebny ci specjalny ściągacz. Są dostępne na allegro. Mam nadzieję że wiesz jak ustawić wycieraczki w tryb serwisowy ? Wyciągasz kluczyk i pukasz w dźwignię wycieraczek w dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #3 Napisano 14 Marca 2010 dzieki za info! nawet nie iwedialem o trybie serwisoym wycieraczek heheh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #4 Napisano 14 Marca 2010 Inaczej nie na się wymienić piór. Jak pukniesz dzwigienkę w dół to "staną dęba", jeśli zakończysz pracę z nimi, wkładasz kluczyk i jeszcze raz pukasz w dół. Wycieraczki połozą się w pozycję 0. Jako ciekawostkę dodam, ze jak otworzysz maskę to wycieraczki nie działają. Nawet jak jest zamknięta na 1wszy zamek. Wniosek taki, jesli bawisz się wycieraczkami to lepiej kluczyka do stacyjki nie wkładaj. Zawsze to bezpieczniej dla maski i szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irekd Zgłoś #5 Napisano 21 Lipca 2011 Inaczej nie na się wymienić piór. Jak pukniesz dzwigienkę w dół to "staną dęba" Co oznacza "staną dęba"? Czy mają się przesunąć do pozycji pionowej na szybie czy może mają się lekko unieść w pozycji spoczynku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2011 mają się przesunąć do pozycji pionowej dokładnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro7104 Zgłoś #7 Napisano 11 Października 2011 panowie aja mam pytanie czy istnieje jakiś sposób zresetowania lub ustawienia wycieraczek ponieważ ustawiając 1 położeniu w górę gdzie maja działać z sensorem który jest na szybie zaczynają mi wtedy wariować w czasie deszczu, działają jak chcą przełączanie czułości na manetce nic nie pomaga -przy niedużym deszczu i wolnej jeździe 2-3 razy ruszą z przerwami a później najczęściej wskakują na najwyższe obroty i chodzą cały czas -nie mam już siły do nich (nie ma jak to w starym poczciwym b5 z 1999 roku gdzie była czasówka a nie sensor).proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
