dawidgsm
EDS -- wszystko co wiemy
Witam potrzebuje kazdej informacji na temat EDS w passacie b3.schematy itp itd.
system oparty na abs'ie. potrzebny komp z abs/eds, pompa abs/eds i w sumie tyle. dziala biorac info z czujnikow abs przednich, wykrywa roznice w predkosci kol i koryguje ją hamujac szybsze kolo hamulcem.
ale schemat elektryczny byłby też potrzebny
[attach]25051[/attach]
[attach]25052[/attach]
moze troche odkopie zwloki.
ma ktos schemat kostki a w zasadzie kasety tej co jest podpieta do kompa abs/eds? potrzebna mi wiedza ktory kabel do czego sluzy.
jeszcze jedno pytanko czy eds ma osobne zasilanie?? czy jest podlaczony zasilaniem razem z abs??
podaj e-mali
dostalem:ok
no i nagroda tez jest:D
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
heh chyba jednak sie nie znam z schematach bo nic nie kumam :D
a chcialem zrobic wlacznik on/off eds
A masz schemat? Nie wiem czy dobrze myślę ale może nie być możliwości wyłączenia EDS (taka luźna sugestia).
no wlasnie zastanawiam sie nad tym:)
ale moze cos sie wykombinuje:hyhy
A że tak spytam, ten schemat ma być do passata?
Raczej nie zrobisz tego bez wyłączenia samego ABS (czyli np. wyłączając przełącznikiem zasilanie komputera).
Co cię skłania żeby to wyłączyć?
i chyba zrobie tak ze kupie przelacznik od b5 esp i podlacze go u siebie zeby wylaczac abs i eds. a co mnie slania?:P
1. klocki ida ja szalone
2. czasami mnie denerwuje ze az tak mocno mi hamuje silnik
3. taki bajer:p
Ja miałem pompę ATE i tam przy niej była dodatkowa kostka 2-pinowa na kablu idącym do rezystora EDS. Spróbuj to rozpiąć.
poszukam poszukam jak cos zadziala dam znac:)
