Gość boles
zbyt niskie zawieszenie z przodu?
Gość boles
hej mam problem szukalem o tym na forum ale nie moglem znalezc wydaje mi sie ze mam zbyt niskie zawieszenie z przodu moze ktos z was mi doradzi wersja to b5 tdi 110 ps jak w opisie alufelgi mam volkswagwenowskie 16ki opony 205 55 16 i z przodu miedzzy blotnik a opone wchodza mi 2 palce z tylu 3 na scisk czy mi sie wydaje czy jest to zbyt nisko ? poniewaz mam klopoty z obcieraniem dolnej oslony silnika byla juz zfatyowana i jak ywjezdzalem garazu urwalem ja do konca:( nie powiem paek fajnie wyglada jak jest tak nisko ale czy nie jest zbyt nisko i czego moze byc to przyczyna dodam ze nie wiem czy byl obnizany poniewaz kupilem go sprowadzonego z niemiec przez posrednika moze orintujecie sie jak to z tym zaweiszeniem jest z gory dzieki za pomoc
cze
u mnie wchodzi cała dłoń a opony mam 195/65/15
wydaje mi się że troche za niskie, zapewne wygląd jest super, ale pomyśl o komforcie jazdy na polskich drogach..... :rotfl:
sprawdź może dojżysz kolor sprężyn,(żółte, niebieskie, czerwone) to by świadczyło o innym zawieszeniu tzn, nie fabrycznym...
pzdr
naprawde masz coś za nisko, pewnie było coś robione z zawiechą... jak Ci to bardzo przeszkadza to wymień amotyzatory i sprężyny na orginalne i będzie :ok:
Gość boles
sprawdze jutro w dzien kolor sprezyn pewnie bylo cos robione a jesli nie to? sprezyny moga byc do wymiany jeli sie nie myle?
Gość loraks
na 100% masz obnizone zawieszenie, a to ze wchodza 2 czy 3 palce to nic nie znaczy o ile nie szlifujesz oponami o blotnik, kola przy obciazeniu nie ida pionowo w gore ale chowaja sie lekko u gory w strone osi samochodu, czy nie bedzie pilowal oponami o lie masz taka mozliwosc to mozesz sprawdzic tak : podnies caly samochod podnosnikiem pod 2 kola po przekatnej podloz nl, felgi stalowe i oposc na nie wozek, w ten sposob dociazych zawieszenie, i jesli miedzy opone a blotnik wejdzie dlugopis to jest ok. pewnie ze wyglada lepiej obizony ale czy jest to dobre czy zle musisz sam stwierdzic.
nara
Gość boles
sprawdzilem mam czerwone sprzeyny a wiec zawieszenie obniazna tak jak piszesz w sumie mi nie przeszkadza to bardzo najgorzej tera jak snieg popadal bo tre obudowa pod silnkime po sniegu ech cchcesz miec pieknego paska musi pocierpiec:)
u mnie zawieszenie niby fabryczne a i tak często tre :kwasny: ale amorki lada moment idą do wymiany...
Podejżewam że masz sprężyny FK obniżające o -55mm z przodu i -40mm z tyłu.
ja mm u siebie sprezyny H&K i takie ktore obznizaja paska o 35mm.I jak pisano wczesniej moze to fajne ale dosyc czesto potrafi zirytowac.Na szczescie ib ize dopiero mialem nisko wiec paskiem nie musze tak uwaznie jezdzic bo w porownaniu do niej siedzi dosyc wysoko:)
