sachs kayba
Nie przypominam sobie, żeby te firmy bawił sie w takie pierdoły
Co do Lemfondera to sie zgodzę a oprócz tego to Febi.
wymieniał ktoś
Na forum jest foto porada jak się te "cuda techniki" wymienia, poszukaj i poczytaj;)
ja maialem Febiego 5 lat jezdzily i sprzedalem potem belke i jezdza jeszcze.
wymieniał ktoś jakiej firmy polecacie chciałbym to zrobić i mieć święty spokój tylko takie znalazłem na allegro co powiecie?
Lemfonder kolego najlepsze albo Corteco.A tu masz filmik jak się wymienia expresowo tuleje
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Dodam tylko że tuleja była w zamrażarce na noc a belka jak widać podgrzana palnikiem.Super sprawa i nawet nie trza wyciągać belki.Wcześniej miejsce osadzenia tulejki wyczyszczone ładnie żeby zadr nie było.
lemforder i po klopocie. co do filmiku to wlozenie nie jest megatrudne przydalby sie filmik jak wyjąć stare
wycinasz nożem lub wypalasz środek gumowy a dalej to już młotek.Dodam tylko że wyciągałem je za pomocą śrubokręta i młotka wbijając śrubokręt miedzy tuleje a ściankę gdzie jest osadzona.Zaginałem tuleje do wewnątrz z 2 stron a jak jest juz zagięta to delikatnie młotkiem i idzie jak masełko.
tdi1982 dobrze gada ;),jesli mocniej przyrosly to po usunieciu resztek gumy mozna przeciac pierscien zewnetrzny brzeszczotem i wtedy srubokretem zaginac do srodka-tez to przerabialem...co do wsadzenia nowych to wytoczone 2 miseczki stalowe,pret gwintowany M10 i dwie nakretki z podkladkami i wciskasz poprzez gwint
Możesz kupić także tuleje firmy Moog.
tdi1982, jakiej firmy zakładałeś silentblocki?
szukałem i znalazłem tylko dwuczęściowe a ty jak widzę dorwałeś takie w jednym kawałku?
Poszukaj w IC
W passacie B3 i B4 w tylnej belce są montowane dwuczęściowe tulejki, wymiana nie jest aż tak trudna. Samo wyjęcie ich z racji tego, że są podwójne jest najłatwiejsze( dwa strzały w kołnierz tulejki i po niej ). Wystarczy dobry młotek i jakaś przedłużka, natomiast wciśnięcie nowych to już zabawa:) Bez kanału lub podnośnika nawet bym się za to nie brał, chyba że mamy ochotę wyciągnąć całą belkę na zewnątrz. Belka na filmiku jest z golfa 3 tam były pojedyncze tulejki, tam to trzeba było się namachać młotem, żeby ją wyciągnąć:) Patent z włożeniem zaj...sty
bo to jest akurat belka od Golfa 2
mówię wam że na aucie bez wyciągania belki można to zrobić tym sposobem.
czyli auto do góry i belkę odkręcam tylko przy tulejach a na amorach sobie wisi i wtedy działam tak?
Odkręcasz amora przy belce i wtedy sobie działasz ;) Tylko uważaj, żeby nie zerwać przewodów hamulcowych.
Amorki też trzeba odkręcić, żeby belka odpowiednio nisko opadła. Belkę wtedy trzeba zabezpieczyć kobyłką, żeby nie zerwać przewodów hamulcowych i dobrze jest też usunąć zabezpieczenia (blaszki) trzymające przewody przy belce lub całkowicie je rozłączyć- dojdzie odpowietrzanie hamulców. Wtedy uzyskamy jeszcze dodatkowych kilka centymetrów do opuszczenia zawieszenia, a i przewody nie będą aż tak napięte. Edytowane przez darkaz1250
a jak nie odkrece amorów to nie opadnie wystarczająco?
Ja wymieniałem bez odkręcania, potrzebny kanał i można to zrobić.
Robiłem bez kanału dwa razy, ale bez odkręconych amorów nie opuścił bym belki na tyle żeby wybić i wprasować nowe tuleje. W pracy zrobiłem sobie fajny przyrząd do wprasowania tulei
Na upartego to nie potrzeba kanału... Odkręcasz śrubę od gumy, śruby od amorów i jazda;) Ja wymieniałem jak samochód był na lewarku, bez kanału;)
