Barth
Dziwny szmer podczas jazdy - katalizator czy turbo?
Mam problem z pewnym dziwnym szmerem dochodzącym spod maski
który słyszalny jest najbardziej podczas jazdy czyli silnik pod obciążeniem.
Dźwięk przypomina szmer/syczenie klimatyzacji, ale jest bardziej metaliczny
i przypomina rozpędzanie się i zwalnianie jakiejś obracającej się obręczy.
Na prawdę ciężko to określić.
Owy szmer zaczyna się od obrotów 1400/min i cichnie przy wyższych obrotach.
Przy dodawaniu gazu wzmaga się, a przy odpuszczeniu
w ciągu 1-2sekund wygasa - wycisza się.
Nie jest to dźwięk zmieniający wysokość dźwięku.
Czyli wraz z obrotami nie wzrasta wysokość dźwięku tego metalicznego szmeru tylko głośność/natężenie.
Samo zachowanie się tego zjawiska wskazywałoby na turbinę
bo jak przy niższych obrotach lekko przeciąża się bieg wtedy
ten szmer jest tak jakby zależny od ilości spalin, ale jednocześnie
nie jest to wysoki dźwięk turbiny i nie zwiększa sie wysokość.
Tak optymistycznie stawiam na katalizator, ale nie jest to typowe
brzęczenie rury wydechowej, ale blisko.
Bardzo prosze o pomoc i Wasze opinie.
Z góry dzięki - Bartek
Barth ja mam u siebie coś podobnego, domyślam się, że chodzi nam o to samo zjawisko, tym bardziej, że mamy te same silniki. U mnie najbardziej słyszalne to jest kiedy dodam lekko gazu a potem go puszczę. Tak jak pisałeś, jakieś 2 sekundy trwa ten lekko metaliczny dźwięk. Niestety ja także nie wiem co to może być i liczę na opinie kolegów.
A nie da rady go nagrać??
Tak jak myślałem, komórka nie była w stanie uchwycić tego dźwięku.
Musiałem go ostro "wypreparować" dlatego silnik brzmi tak dziwnie,
ale za to sam szmer jest w ogóle jako tako słyszalny.
W tym nagraniu słuchać jazdę 40km/h na obrotach 1300obr/min
i cykliczne dodanie i odpuszczenie gazu.
Zaraz po odpuszczeniu słychać wyraźniej metaliczny szmer.
Nie wiem czy coś usłyszycie, ale próbujcie... :)
A... i tylko na słuchawkach coś da się usłyszeć.
http://w971.wrzuta.pl/audio/6rU79PJtCpA/engine
Dziś sprawdziłem, że owe szmery nie występowały
gdy jechałem z górki nawet jak dodawałam gazu
w ten sam sposób co podczas testu (nagrania).
Edytowane przez Barth
Jak dla mnie to turbina spada z obrotów - czy na postoju też takie coś się dzieje jak dasz energiczniej gazu tak do 2tyś,a później odpuścisz i przy 1.4tyś też to słychać ?
Dzięki za odpowiedź, ale to nie jest takie bulgotanie
(wiem o co chodzi, ale to nie to...)
Ważna sprawa odnośnie tego nagrania. Tego nie słychać na zewnątrz!
To jest nagrane we wnętrzu auta.
Nagranie jest przepuszczone przez wycinanie szumów
i wyciąłem wszystkie częstotliwości i zostawiłem tylko te szmerowe,
żeby uwydatnić ten dźwięk.
Także to nie jest nic głośnego.
Jest to dźwięk słyszalny tylko w środku kabiny o natężeniu takim
jak silnik na wolnych obrotach.
Witam.
U mnie dzieję się coś podobnego już od 2 lat. Również słychać to tylko w środku w przedziale od 1400 do ok 2200obr. Nie zauważyłem żadnych innych ubocznych efektów, ale ten dźwięk zaczyna mnie dobijać. Co najgorsze u nikogo jeszcze tego nie słyszałem.
Jeżdżę wersją angielską, więc centrum dźwięku mam tak na wysokości zegarów deski, tak jakby od turba tylko wyżej.
Nikt nie potrafi powiedzieć co to jest :(
Wojtek_82, mam pytanie, masz wycięty katalizator?
Odnośnie umiejscowienia dźwięku to dziś sprawdzałem pod maską.
Dźwięk dochodzi zza turbiny czyli okolice plecionki, katalizatora...
Może to jednak to ten katalizator jest przypchany?
Dźwięk pod maską jest bardziej niepokojący bo w środku to brzmi zupełnie
inaczej. Pod maską to bardziej "bulgotanie"!
Mam u siebie podobnie, diagnozę postawiłem na łożysko kompresora klimatyzacji, na dniach chcę to zmienić i zobaczę czy dźwięk zniknie
Przemas_81 jeśli u Ciebie słychać to z okolic kompresora klimy
to znaczy, że u Ciebie to będzie inny problem - niestety...
Dziś jak posłuchałem pod maską to bardzo wyraźnie słychać
ten dźwięk w miejscu wylotu turbiny - gdzieś w okolicach
łącznika elastycznego.
W samochodzie brzmi to zupełnie inaczej niż pod maską
ale u mnie to na 100% nie będzie klima.
jedno wiadomo ze to nie będzie tania naprawa
A mi się wydaje, że nie będzie tak źle :)
Na przykład podam, że ostatnio miałem wymieniać pół samochodu
a okazało się, że naprawiłem to 2 "ściagaczami" hehe
(nie ma to jak poluzowana obudowa silnika - a podejrzewane były
łącznik wydechu, poduszki silnika/skrzyni itd...)
Ja optymistycznie obstawiam zapchany katalizator.
Samochód ma nalatane 250tyś. km i katalizator nadal w nim siedzi.
W diesel'u przecież w wydechu jest pełno sadzy...
Wydaje mi się, że spaliny przeciskające się przez kat. wprawiają go w drgania.
Co Wy na ten temat sądzicie?
Gdyby to był katalizator to bym się bardzo cieszył bo na dniach mam zamiar wymieniać plecionkę - strasznie mi wydech rezonuje na wolnych obrotach.
Katalizator wciąż w całości :) może go więc wybebeszę.
Ten dźwięk faktycznie jest tak jakby z tego miejsca, ale od strony zewnętrznej słychać tylko jakieś lekkie syczenie czy coś takiego. W środku auta brzmi to inaczej. Dodatkowo mam w wydechu pogłos jakby sygnał karetki, wiem , że ten temat był już poruszany na forum, ale może to wszystko wina katalizatora.
Nalatane mam 260 tys :)
Jeszcze raz przysłuchałem się temu nagraniu ,u mnie jest 100% to samo takie jakby drobniutkie kamyczki ktoś sypał - z tym mi się kojarzy ten dźwięk:P
Edytowane przez wojtek_82
witam !!!
Ja mialem takie metaliczne stukanie zaraz po zakupie passka, myslalem ze to katalizator ale po jakims roku uzytkowania paska wyszlo szydlo z wora. Okazalo sie ze chalasowala turbina a raczej zawor w turbinie ktury odpowiedzialny jest za mocniejsze lub slabsze sprezanie powietrza, poprostu urwal sie! Po wymianie turbiny wszytko wrocilo do normy i passek jezdzil jak nowy. zdjecia zamieszczone w zalaczniku do wgladu. pozdrawiam !!! :ok
Ps. Nie kazdy przypadek musi byc taki sam, warto dobrze zdiagnozowac skad ten dzwiek sie wydobywa . http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29533
Edytowane przez bialek
Po wymianie turbiny
ale pocieszyles chlopakow :D
Spoko, to nie turbina. Dźwięk dochodzi wyraźnie zza turbiny.
Nie ma spadków mocy - cały czas 9.9 do setki ;)
wg mnie to turbina miałem afn i było to samo teraz mam z awx i też słychać taki świst ( szmer).
Turbina... czyli uszkodzenie turbo czy po prostu taka charakterystyka pracy?
To jest na prawdę dosyć irytujący dźwięk i raczej w zdrowym turbo tego nie powinno być.
Z drugiej strony mechanik słuchając tego dźwięku wewnątrz auta
stwierdził, że to właśnie turbina tak brzmi schodząc z obrotów.
Gdybym usłyszał to tylko w wewnątrz auta to bym się zgodził,
ale pod maską dźwięk jest zupełnie inny - jak bulgotanie...
nie wiem czy turbo tak bulgocze :D
Nagram to jakoś na dniach bo warto posłuchać jaka jest różnica
i może to drugie nagranie będzie bardziej pomocne w próbie diagnozy.
Słuchawki lekarskie i do dzieła.
