mana68 Zgłoś #1 Napisano 4 Marca 2010 Witam. w czasie jazdy zauważyłem niedawno ,że mruga dioda ham.ręcznego.Dzieje sie to najczęściej na początku jazdy lub np.jak ruszam ze skrzyżowania.Nie słyszę żadnego sygnału dźwięk.Szukałem podobnych postów,ale wszystkie dotyczyły B5 lub B6.Dodam,że po dłuższej jeździe miganie ustaje. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #2 Napisano 4 Marca 2010 sprawdz ilosc plynu hamulcowego w zbiorniuczku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczolek Zgłoś #3 Napisano 4 Marca 2010 Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Może jakiś wyciek w układu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #4 Napisano 4 Marca 2010 ABS działa poprawnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kilo83 Zgłoś #5 Napisano 4 Marca 2010 Pewnie mało płynu hamulocwego. Czy miganie kontrolki nasila się np. przy podjeździe lub zjeździe z górki itp. Jeśli tak to prawie na bank mało płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarobleg Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2010 To na 100% poziom płynu hamulcowego. Miałem to jakiś czas temu. Klocki hamulcowe się zużywają przez co poziom płynu opadł. Na korku od zbiorniczka płynu jest czujnik poziomu. Jeżeli pływak opadnie to tak się dzieje. Z racji tego że mamy takie drogi a nie inne to na wybojach mruganie powinno się nasilac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
