MAPET
klamka wewnętrza i jej demontaż
szukalem ale nie ma tego o co pytam lub nie umialem odnalezc...
chodzi mi o klamke wew w b5 FL i jej demontaż
ale nie calej z plastykiem! tylko czy sam ten element ktory jest pochromowany mozna wymianic bez inwazyjnie i latwo na nowy?
chcialem kupic klamki aluminium szczotkowane i przod kosztuje pare dych ale tyl na strone 150zl bo sa razem z plastykiem i glosnikiem i pytanie czy moge kupic 4 szt przednich z plastykiem i przelozyc same klameczki?
Mapet a dlaczego chcesz same klamki przekładać? moze jeszcze dzis napisze czy da sie same klamki zdjac, bo u mnie padla sprezynka;/
a co ty na to http://www.moto.allegro.pl/item917863975_klamka_wewnetrzna_klamiki_vw_passat_b5_lift.html
Koledze chodziło o poradę w jaki sposób wymienić a nie gdzie kupić.Jednak myślę,ze kolega pokazał w jaki sposób to zrobić.Należy ściągnąć boczek i odkręcić śrubę.
cała klamke tak, ale tu chodzi o sama metalowa czesc.
Kolego co do klamaczki to z przodu odkręcasz 2lub3 torksy od dołu tapicerki ściągasz plastik na którym są zamocowane przełączniki do szyb i tam są 2 śruby które też odkręcasz poczym delikatnie wysuwasz do góry tapicerke lub ciągniesz do siebie , a klamaczke z wyjętej tapicerki zdemontujesz już sobie sam bo trzeba odkręcić 1 śrubke i kilka ząbków delikatnie odgiąć . A co do tylnych drzwi jest 1 torks i 2 gwiastki w uchwycie za który zamyka się drzwi od środka i jego trzeba rozebrać delikatnie .
Odchylamy klamkę jak do otwierania i wyciągamy ja z obudowy plastikowej.
Foto.
Bez użycia narzędzi.
bo
http://www.moto.allegro.pl/item94798...32_tuning.html
koledze chodzi o te klamki, nie o zwykle chromy;p
tak jak nizej
Cytat:
Napisał karol27 Zobacz post
no wlasnie!
dzieki...
tapicerke juz sciagalem chodzilop mi o sama klamke ale spox...
dzieki!!! o to pytalem
czyli spokojnie moze to wyjac?
wlasnie chce kupic takei klamki http://www.moto.allegro.pl/item947983800_nowy_limitowany_komplet_klamek_golf_iv_r32_tuning.html
w GETem sa po 63zl przody zas tyly po 160!! bo sa z glosnikami itp
tyle bym nie dal! ale jak bym kupil 4 przody i przelozyl na tyl to juz sporo taniej :) dlatego pytam... a jak mozna to lux!
kupilem dzis od forumowicza nawet 2 klamki za pare zl zeby pocwiczyc :)
a jeszcze pytanie klamki golf mk4 sa takie same jak b5 fl?
Myślę ze powinny pasować.Pomysł ok,przynajmniej nie będzie śladów od paluchów.Wezmę go pod uwagę.
mam konsole drapane aluminium wiec to by mi podeszlo :)
No to rzeczywiście by się zgrało.Sama klamka ma nr.1J0837225 wiec może to pomoże w ustaleniu czy na 100% będzie pasowała.
Szukałem,ale nic w tym temacie nie znalazłem.
Chodzi o to,że ta klameczka trochę się już "wychodziła" i stąd moje pytanie : czy można w niej wymienić /jeżeli tak to jaką i gdzie się znajduje/ sprężynkę,która jest odpowiedzialna za powrót klamki po otworzeniu drzwi ?
Pytam,bo będę ściągał tapicerkę drzwi do wymiany "gwizdków",więc pomyślałem,że "usztywnię" troszkę klamkę.
//Temat dołączony do istniejącego wątku - by tony_w
Edytowane przez tony_w
Chyba szybciej klamkę dorwiesz : http://allegro.pl/item1064067644_klamka_lewa_wewn_passat_b5_96_04r.html
A pozatym, to tam jest wogóle jakaś sprężynka?? Mi się wydaje, że ułamało się standardowo mocowanie w pancerzyku od linki i dlatego ma jakieś opory :)
Jak zdejmiesz boczek to zobaczysz co i jak :)
Sprężynka na pewno jest co potwierdzają zdjęcia Kolegi bart60,tylko pytanie,czy można ją dokupić w ASO,a jeżeli tak to jaki jest jej numer katalogowy/nie mam etki/ ?
