stasiu22 Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2010 Witam mam pasata b5 1,9 tdi z silnikiem ahh przy skrecaniu na maxa słyszę grzechotanie czy to oznacza ze pompa juz sie konczy?? Jezeli tak to jakiej firmy wybrac pompe i czy te pompy za 199zł na allegro sa coś warte czy lepiej kupic używkę ale orginalną prosił bym o odp pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2010 Kolega widzę, że chce mieć koniecznie kolekcje punkcików... Skrzypienie trzeszczenie podczas skrętu kierownicą Stuki w przednim zawieszeniu czy to pompa wspomagania czy maglownica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2010 Wspomaganie brzęczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasiu22 Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2010 Kolega widzę, że chce mieć koniecznie kolekcje punkcików... Skrzypienie trzeszczenie podczas skrętu kierownicą Stuki w przednim zawieszeniu czy to pompa wspomagania czy maglownica kolego jak bys nie do czytal to chciałem tez wiedziec jaka pompe kupic czy nowa jakiś zamiennik czy tez uzywana ale orginał a tego jakoś w twoich postach co dałes nie ma tego!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiRobert Zgłoś #5 Napisano 2 Marca 2010 tych zamiennikow nie kupuj, ja sie nacialem w rybniku czy w rudzie kupilem i nawet podalem model, gosc mi sprzedal ale podjerzewam , ze albo daje za male cisnienie albo cos z nią nie halo. na jalowych obrotach nie idzie maglem krecic, dopiero fajnie dziala >1200 obr. ehhh, dziady polskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 2 Marca 2010 tych zamiennikow nie kupuj, ja sie nacialem w rybniku czy w rudzie kupilem i nawet podalem model, gosc mi sprzedal ale podjerzewam , ze albo daje za male cisnienie albo cos z nią nie halo. na jalowych obrotach nie idzie maglem krecic, dopiero fajnie dziala >1200 obr. ehhh, dziady polskie a jaki olej wlałeś czy odpowietrzyłeś układ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majonez Zgłoś #7 Napisano 19 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam, Mam problem z demontażem pompy wspomagania Passat b5 1.9 1999 rok 115 km AJM EMA Mianowicie czytałem że demontaż odbywa się bez odkręcania koła pasowego, lecz w moim przypadku wydaje się to nie możliwe, poniewaz 3 śruby pompy od przodu odkręciłem, ale nie chcą one wyjśc ponieważ uniemożliwia to koło pasowe (śruby są dosyć długie, bez nakrętki z tyłu). Pompa jest luźna, ale za chiny nie chce wyjść z łapy. Chciałbym wyciągnąć ją bez odkręcania koła pasowego, ponieważ dostęp do koła od przodu (3 śruby na imbus ) jest bardzo ograniczony, oprócz tego koło się kręci, więc tym bardziej ciężko mi będzie odkręcić te 3 śruby bez demontażu chłodnicy. Moje pytanie brzmi: czy ktoś miał już podobny problem, i jak go rozwiązał ( zastanawiam się na przecięciem tych 3 śrub żeby pompa mogła swobodnie wyjść. Edytowane 19 Sierpnia 2012 przez Majonez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majonez Zgłoś #8 Napisano 20 Sierpnia 2012 (edytowane) Dobra udało mi się odkręcić śruby na kole pasowym, myślałem że po odkręceniu śrub kółko samo odejdzie, ale wygląda na to że jest ciasno osadzone na mocowaniu, spróbuje je wybić młotkiem z kawałkiem drewna. Jeżeli chodzi o dostęp do koła od przodu, to wystarczyło wbić z tyłu łapy tulejkę przez którą przechodziła tylnia śruba mocująca ( u mnie to była śruba imbusowa, widziałem że w innych modelach jest zwykła, chyba 17') Dzięki temu zabiegowi zrobiło się trochę przestrzeni po między kołem a wiatrakiem, dalej zaklinowałem koło śrubokrętem żeby mi nie latało ...i poszło. A tak wogóle, to czy nie wie ktoś czy na kole pasowym oprócz 3 śrub na imbus w środku nie ma jeszcze jednej dużej?? Majonez Edytowane 20 Sierpnia 2012 przez Majonez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majonez Zgłoś #9 Napisano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) Skończyłem! Jak by ktoś miał problem ze wspomaganiem typu: ciężko chodzi kierownica na postoju i w trakcie jazdy, kierownica blokuje się w jedną stronę podczas ruszania po dłuższym postoju, to proponuje zrobić tak jak ja... Wymontować pompę wspomagania - u mnie 3 śruby na kole pasowym na imbus i 3 śruby 13' z przodu na samej pompie i 1 na imbus z tyłu. >Ściągnąć pasek, odkręcić koło pasowe, odkręcić pompę Po wymontowaniu rozkręcamy pompę i oceniamy wygląd ogólny wnętrza, jeżeli posiada ono poważne uszkodzenia to wymiana pompy, a jeżeli wirnik i dwie płytki (góra, dół) są trochę wyjechane, tzn posiadają ryzy i wżery tak jak umnie to szlifujemy papierem 1200 i 2000 powieszchnię wirnika na górze i na dole, oraz spód i górę dwóch okrągłych płytek tworzących komorę dla wirnika z blaszkami - więcej na ten temat można znaleść gdzieś w internecie " Regeneracja pompy wspomagania na bazie mk3 " Dodatkowo spuścić stary płyn i przepłukać dokładnie wszystkie przewody oraz maglownice świeżym płynem do wspomagania, przeczyścić zbiorniczek. U mnie po wykonaniu tych czynności wspomaganie od tygodnia chodzi jak nigdy, można kręcić jednym palcem, tylko pojawił się problem z piszczeniem paska w niektórych momentach ( planuję go wymienić ponieważ posiada już oznaki zużycia, i chyba się utłuścił podczas remontu ) Moja pompa posiadała dobre łożysko, oraz komora aluminiowa wewnątrz wyglądała wporządku. Problemy które wykryłem to: - porysowana powierzchnia trąca w pompie. - Płyn wspomagania przypominał zużyty olej silnikowy - glut na dnie zbiorniczka - glut w miejscu gdzie znajduje się zawór w pompie Powodzenia Majonez Edytowane 25 Sierpnia 2012 przez Majonez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
