deuz Zgłoś #7761 Napisano 15 Kwietnia 2016 Dziękuję wam serdecznie. ostatnia wątpliwość: 03G903315C to jest to samo co 03G903315 ? Kupuje chyba wszystko ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowas Zgłoś #7762 Napisano 15 Kwietnia 2016 hm, no to i ja napisze zapytanie passat b6 , 2007r, 2.0diesel , 170KM, oznaczenie silnika BMR i pytanko-jaki jest nr. wtryskiwaczy z moich info SIEMENS Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7763 Napisano 15 Kwietnia 2016 Dziękuję wam serdecznie. ostatnia wątpliwość: 03G903315C to jest to samo co 03G903315 ? Kupuje chyba wszystko ... To nie to samo. 03G903315 jest między innymi do silnika BKC Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioferguson Zgłoś #7764 Napisano 18 Kwietnia 2016 Witam poszukuje symbolu amortyzatora przód vw passat b6 2.0 tdi 110km 2010r numer Vin WVWZZZ3CZAE110541 , albo czy ktoś wie czy z 2.0 tdi 140 koni będzie pasował ? Jest to wersja sportline. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Attis3 Zgłoś #7765 Napisano 19 Kwietnia 2016 Panowie potrzebuję numery części dla poduszek silnika dla PASSATA B6 2.0 FSI 150KM 2005r. Kod Silnika BLR. Prawa to chyba 3C0199555P ale jaka jest lewa (przy skrzyni/manual) to nie mam pojęcia. Bardzo proszę o pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #7766 Napisano 22 Kwietnia 2016 Prosiłbym bardzo o numer gruszki turbiny do passata B6 kod silnika BMR. Padł mi ten elektrozawór, który nią steruje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carix109 Zgłoś #7767 Napisano 25 Kwietnia 2016 Witam ! ma ktoś może nr Półosi przedniej prawej do paska B3 syncro ?? lub jedynie długość jaka powinna mieć ?? z góry dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7768 Napisano 1 Maja 2016 Czujnik temp wody, silnik AVB? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7769 Napisano 1 Maja 2016 czujnik temp wody, silnik avb? 059919501a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7770 Napisano 1 Maja 2016 059919501a Dzięki. Patrzę teraz w neta i jest zielony a u mnie w aucie czarny :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7771 Napisano 1 Maja 2016 Dzięki.Patrzę teraz w neta i jest zielony a u mnie w aucie czarny :hmm Czarny stary typ zielony nowy.Z tego co pamiętam na czarnym nie będzie litery A na końcu.Są zamienne zakładaj zielony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #7772 Napisano 1 Maja 2016 Nie są zamienne!!! Zielony ma wtyczkę w kształcie litery D, a czarny kwadratową Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7773 Napisano 1 Maja 2016 Nie są zamienne!!! Zielony ma wtyczkę w kształcie litery D, a czarny kwadratową Są. U kolegi siedzi czujnik 078 919 501C czarny i zamienia się na numer który podałem błąd tylko z tą literą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7774 Napisano 2 Maja 2016 (edytowane) Czujnik temp wody, silnik AVB? 059919501a Dzięki.Patrzę teraz w neta i jest zielony a u mnie w aucie czarny :hmm Są. U kolegi siedzi czujnik 078 919 501C czarny i zamienia się na numer który podałem błąd tylko z tą literą. Oby dwa numery podane przez kolegę waski1 są prawidłowe. Poniżej opis czujnika z Beru. - - - - - aktualizacja - - - - - Nie są zamienne!!! Zielony ma wtyczkę w kształcie litery D, a czarny kwadratową Kolor wtyczki nie ma tu znaczenia. Jedna firma robi czarne a inna zielone. Czujnik kwadratowy o którym piszesz występował między innymi w silniku AFN, AJM, ATJ, AHH, AHU, mniej więcej do 2000 roku produkcji. czujnik.pdf Edytowane 2 Maja 2016 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7775 Napisano 2 Maja 2016 Czarny 078 919 501C był do 01.05.2000 r. i zastąpili go zielonym. Tyle w temacie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7776 Napisano 2 Maja 2016 Wszystkie wątpliwości rozwiane, dzięki za pomoc! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #7777 Napisano 3 Maja 2016 a to sorry;) dobrze wiedzieć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #7778 Napisano 3 Maja 2016 Potrzebna średnica tarcz hamulcowych na przód i tył. Jak można to także info czy z czujnikami będą tam klocki. B5 1.9 AHU WVWZZZ3BZWE340812 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #7779 Napisano 6 Maja 2016 Możecie mi podać numer części sprężyn do Passat CC rok 2009 2.0tdi 170km DSG ( Regulowana twardość Comfort i Sport ). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #7780 Napisano 9 Maja 2016 Witam. Czy mogę prosić o nr wkładu do pompy paliwa (tej która jest z tyłu w zbiorniku paliwa) oraz nr CAŁEJ pompy paliwa? VW Passat Variant 1,9 TDi BLS 2007r. nr VIN: WVWWZZZ3CZ7E197327. Z góry dziękuję. Pozdrawiam SW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
