jamal_2005 Zgłoś #1 Napisano 27 Lutego 2010 Panowie tak wstepnie chcialem zeby mnie ktos naprowadzil. Jeszcze przy autku nie grzabalem z braku czasu ale do rzeczy, mam KA z 2008 stary model jeszcze, i przy wcisnieciu pedalu hamulca wpada on w podloge i nie wraca. Gdzie zaczac szukac przyczyny ??? Moze to byc spowodowane np calkowitym brakiem plynu w ukladzie czy raczej sam pedał jest uszkodzony ?? A druga sprawa to rzecholi cos przy sprzegle, dodam ze jak kolega zjezdzal z lawety to troszke przypalil sprzeglo przez te hamulce wlasnie bo nie chcialy odpuscic i teraz po wcisnieciu sprzegla dzwiek ustaje a jak sie pusci to powraca. Dzieki za wszelkie wskazowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2010 w twoim przypadku jest powodem wpadania pedału jak sam piszesz "brak płynu" a i sprawdź węże podciśnienia na serwie A co do sprzęgła to raczej łożysko wyciskowe lub docisk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #3 Napisano 2 Marca 2010 DO zakmniecia, problem rozwiazany, okazalo sie ze przy wypadku cos sie wbilo przez blotnik i przesunelo cale serwo razem z ta bekla ktora idzie do pedalow. POzdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 2 Marca 2010 teraz po wcisnieciu sprzegla dzwiek ustaje a jak sie pusci to powraca. Dzieki za wszelkie wskazowki Obstawiam że coś w skrzyni rzęzi. Z samym sprzęgłem nie ma to wiele wspólnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
