grzyb Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2010 Ubiegłego lata po tym jak butelka z browarem roztrzaskała mi się o szynę fotela kierowcy zdemontowałem go, żeby wszystko posprzątać. Przy przednim mocowaniu fotela było jakieś zabezpieczenie z pręcika, nie zwróciłem uwagi jak ono powinno siedzieć i przy montażu fotela zostawiłem je "luźne". Grzebałem ostatnio przy samochodzie i to cholerstwo rzuciło mi się w oczy, próbowałem to jakoś umocować ale bez skutku. Jak to powinno być zamocowane ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2010 Pojęcia nie mam aż chodziłem do swojego patrzec ale nie ma nic takiego u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2010 Szwagier w b3 tez tego niema, a u mnie jest tylko przy fotelu kierowcy i teraz to mi spokoju nie daje :583: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2010 Ja u siebie tego w B3 nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2010 ja także nie mam pojęcia co to jest i do czego służy, niejednokrotnie wyciągałem swój fotelik i nie widziałem nigdzie czegos takiego zobacz ewentualnie od dołu fotela czy w samym fotelu to gdzieś czegoś nie trzymało od mocowania fotela do budy auta to napewno nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2010 Jednak pamiętam, że to tam było. Dodatkowo w mocowaniu są otwory, przez które "pręt" przechodzi idealnie. Wydaje mi się, że to służy wyeliminowaniu luzów fotela w prowadnicach, ale jak . Ciężki orzech do zdryzienia, moze ktoś u siebie tez to ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2010 Nikt nie ma czegoś takiego u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2010 Nie ma luzu na fotelu też nie mam, więc raczej temu to nie służy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #9 Napisano 28 Lutego 2010 To jakiś patent U mnie też tego nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3bar Zgłoś #10 Napisano 28 Lutego 2010 tak jak u wiekszosci u mnie tez takiego precika niema wiec ja bym odpuscił sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #11 Napisano 28 Lutego 2010 Kolego a to leży tak luzem zaczepione? Ten drucik przypomina mi drucik, który się zaczepia o stelaż siedziska razem z "drucikiem" od naciągu tapicerki siedziska pod spodem fotela. Także to raczej od trzymania naciągu tapicerki niż od mocowania fotela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #12 Napisano 28 Lutego 2010 a czy to nie jest drucik (spinka) do złączki elektrycznej np podgrzewania fotela?? masz ty tam, podgrzewanie foteli? a może miałeś i jest wyprute?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #13 Napisano 28 Lutego 2010 Trochę za duże jak na spinkę od wtyczki - chyba przynajmniej z tego co ja rozbierałem fotel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #14 Napisano 28 Lutego 2010 Pręcik leży luzem, bo nie wiem jak go zamocować, najlepiej będzie jak go wyp..wale i tyle. Siedzenia nie są podgrzewane i nie wygląda na to żeby kiedyś były. Ale po co by były te otwory w mocowaniu siedzenia w które pręcik wchodzi idealnie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #15 Napisano 28 Lutego 2010 Ale po co by były te otwory w mocowaniu siedzenia w które pręcik wchodzi idealnie ? Odpuść sobie, to na 100% nie jest od mocowania fotela. Jedynie może być od naciągu tapicerki. A jak dalej chcesz drążyć to znajdź taki drucik w drugim fotelu i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #16 Napisano 28 Lutego 2010 Pisałem wcześniej, że w drugim fotelu go nie ma, ale macie rację olać to. Zrobi się cieplej to wywalę fotel i zobaczę od spodu co tam siedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
