adam0707
Elektryczne szyby z b3 do b4
Witam:)
Zamierzam założyć do mojego passata b4 elektryczne szyby na wszystkich drzwiach.
Z uwagi na to że jest to dość drogi interes a można kupić kompletny zestaw z passata b3 za mniejsze pieniądze mam pytanie:
Czy wszystkie elementy tj. mechanizmy w drzwiach, wiązka elektryczna, przekaźnik, bezpieczniki i ,,moduł komfortu'' pasują na zasadzie ,,plug and play'' czy trzeba coś przerabiać?
Bo przyciski do otwierania szyb są na pewno inne (czy wtyczki z b3 będą pasować do przycisków z b4 bez przerabiania?)
Proszę o konkretne odpowiedzi:)
W innych tematach nie znalazłem wszystkich i pełnych informacji.
Zakładałem z B3 do B4...tyle że nie była to pełna przekładka tylko kombinacja...zmieniałem mechanizmy (zęby były pourywane).W B3 moduł komfortu miałem pod tylną kanapą.W B4 jest już w drzwiach...przynajmniej ja tak mam...Z silników w B3 wychodziły dwa kabelki w B4 jest połączone czymś w rodzaju eurozłącza :)
Edytowane przez sl@wek
A miałeś już elektryczne szyby z przodu czy cały komplet zakładałeś?
Jeżeli będziesz miał cały zestaw czyli mechanizmy, przełączniki, moduł komfortu, wiązki i co tam jeszcze jest to nie powinno być problemu. Nie wiem tylko czy w skrzynce bezpieczników szyby wpina się tak samo w B3 jak w B4
Jako ze ja przekladalem szyby z b3 do b4 to tak:
Da sie, ale:
*problem z przejsciem wiazki do drzwi, gdyz w b4 sa szybkozlaczki na slupku, a w b3 ida cale kable w harmonijce, ja przecinalem kable, przewiercilem szybkozlaczki, przelozylem kable i polutowalem.
* przednie podnosniki pasuja P&P na fabryczne otwory
* z tylu trzeba troche pokombinowac, nawiercic nowe otwory montazowe
* w skrzynke nie ma problemu sie podpiac, wszystko jak w b4
* trzeba dorobic mocowanie pod modul komfortu pod kanapa
* trzeba podciagnac kabel z pompki centralnego zeby dzialalo domykanie
* jezeli nowa instalacja z b3 i przyciski w raczkach, to bez problemu kostki pasuja do wlacznika, jedynie musialem 2 kable w drzwiach kierowcy zamienic pinami, bo w dol sie podnosilo, a w gore opuszczalo
W sumie wymontowanie wszystkiego z b3 i wlozenie do b4 zajelo mi 4 godzinki z przerwami na piwko:)
Czyli w sumie warto trochę poćwiczyć nad tym bo ceny są mniejsze za elektrykę b3
U mnie nie było fabrycznego centrala i mam kable do drzwi (central elektryczny i głośniki) przez plastikowe peszle poprowadzone:)
---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
A w b4 to jest jakiś dodatkowy przedmiot czy jest do mechanizmu jakoś przymocowane? Edytowane przez adam0707
Zintegrowane z silnikami.
No i jest mały problem:taksobie
Podłączyłem instalację na krótko do aku żeby sprawdzić czy wszystko działa przed montażem no i nie działa tak do końca wszystko.
Dla przypomnienia: Wiązka, mechanizmy od b3(nowy typ). Przyciski od b4
Przód działa ładnie, podnosi i opuszcza mechanizmy, za to tył nie działa(nie jest to wina blokady na dodatkowym przycisku na tył)
Przyciski tylne w ogóle nie działają, a ten dodatkowy tylko zamyka lewe tylne okno.
Silniczki i przyciski sprawne bo podmieniałem przód z tyłem dla sprawdzenia.
Teraz pytanie czy to wina modułu komfortu,czy instalacji??? A może trzeba coś w kolejności ułożenia pinów w przyciskach pozmieniać bo inna jest kombinacja w b3 a inna w b4???
podaj kolory kabli jakie masz(te które wychodzą z przycisków w tylnych drzwiach), to Ci powiem za co który odpowiada bo niedawno się bawiłem szybami.. sprawdzisz sobie miernikiem przycisk i będziesz wiedział czy dobrze podłączone.
Lewe tylne Piny: 1-brązowy, 2-szary, 3-zielony, 4-szaro-niebieski, 5-szaro-czerwony
Prawe tylne Piny: 1-brązowy 2-szary, 3-niebieski, 4-szaro-niebieski, 5-szaro-czerwony
Dodatkowy na tył z blokadą Piny: 1-szaro-niebieski, 2-brązowy, 3-brązowo-biały, 4-biało-niebieski, 5-brązowo-żółty, 6-biało-zielony, 7-szaro-czerwony, 8-szary
Przyciski na bank sprawne bo zamieniałem na przód i działały, myślałem też żeby wszystkie kable we wiązce pomierzyć od modułu do przycisków
przyciski sprawne, ale może piny pomyliłeś jak przerabiałeś kostki...
Lewe tylne Piny:
1-brązowy, masa
4-szaro-niebieski, podświetlenie przycisku (+)
3-zielony, wejście (+)
2-szary, podnoszenie szyby (powinien się pojawić plus po wciśnięciu przycisku góra)
5-szaro-czerwony, opuszczanie szyby (powinien się pojawić plus po wciśnięciu przycisku dół)
piny 2 i 5 mogą działać odwrotnie gdyż piszę z pamięci
Prawe tylne Piny:
wszystko tak samo, pin 3 niebieski ma taką samą funkcję jak zielony lewy.
Przycisku z konsoli środkowej nie rozszyfrowałem, nie wiem na jakiej zasadzie działa.. Tzn wiem jak co wychodzi i jak wchodzi a nie wiem jak to podłączyć i nie mam sterownika tylko na przekaźnikach robiłem układ...
Wtyczki są ori od b3 i nie przerabiałem ich, pasują w przyciski od b4. Jak będę miał chwile to pomierzę:)
to ja nie wiem, może sprawdź przewody czy któryś nie uszkodzony... albo spróbuj podmienić moduł...
Myślę że to albo od modułu albo coś z instalacją. Jutro będę sprawdzać kable czy wszystkie przewodzą i wtyczki czy mają prą tak jak pisałeś
Już działają jak należy:) Okazało się że w wiązce z b3 są inaczej rozmieszczone piny niż w przyciskach od b4. Trzeba było ciąć kable przy wtyczkach i zmieniać konfiguracje żeby wszystko działało jak należy. Dodam że wiązka była nowego typu pod podwójny przycisk w drzwiach kierowcy i dodatkowy przycisk pod radiem do tylnych szyb.
Jak było podłączone bez przeróbki to przyciski nie miały podświetlenia, przycisk w drzwiach kierowcy lewą stroną poruszał prawą szybą, a prawą stroną lewą szybe.
tył wogóle nie działał, a ten przycisk pod radiem tylko zamykał lewe tylne okno
Trochę było kombinowania z tym ale działa, widocznie wiązki z nie wszystkich roczników pasują bez przeróbki
czyli moja rozpiska funkcji przewodów się przydała?? ;)
mógłbyś mi podać rozpiskę pinów przycisku na konsoli środkowej (tego pod radiem)??
Po części bo nie wiedziałem jakie piny w przycisku za co odpowiadają, ale z pomocą miernika i częściowo przy pomocy rozpiski dałem radę to opanować;)
Niestety nie zapisałem jaki kolor za co odpowiada, jedynie to co wyżej mam podanie jaki pin do jakiego koloru ori był
no szkoda. jutro spot, może kogoś dorwę i sobie pomierzę ;)
Witam, ze względu że posiadam pełną instalację od passata b3 z włącznikami w uchwycie, pojedynczym modułem, a mam golfa 3 to co bym musiał przerabiać aby wstawić pełną elektrykę, zamówiłem już prowadnice elektryczne do golfa oraz przełączniki oryginalne, tylko zastanawiam się czy nie będzie trzeba za wiele przerabiać w instalacji, bo może bardziej opłacalne stanie się sprzedanie całej instalacji z passata b3 i dokupienie oryginalnych wiązek od golfa/b4 bo w passacie b4 wiązki takie same są? a główny problem z tego co wiem to to że moduły są przy każdej prowadnicy elektrycznych szyb.
Odświeżę kotleta, zakładam elektryczne szyby z passata b3 całą instalację mechanizmy do passata b4 i mam identyczny problem jak adam0707 przednie przyciski działają ładnie tylko podświetlenie nie działa, w konsoli środkowej działa tylko domykanie tylnej lewej szyby reszta nie a z tyłu przyciski w ogóle nie działają jak podmieniłem od b3 wszystko śmiga ładnie a na przyciskach od b4 nie, i tu moje pytanie bo elektrykiem jestem słabym polutować sobie polutuję ale nie wiem jak dojść które kable pozamieniać pomógł by mi ktoś ??
