Domely
Klocki hamulcowe w B6
Panowie,
czy ktoś wymieniał klocki? (głupie pytanie). U mnie zaczęły piszczeć i pewnie zbliża sie wymiana. Czy powinien zapalić się komunikat na MFA o konieczności wymiany klocków kiedy ich grubość spadnie do minimum (zakładam że mam takie z czujnikami). Jakie kupić najlepiej? Do tej pory (przy innych samochodach) kupowałem różne ale jedank ATE mi jakościowo najbardziej pasowały. A Wy jakie polecacie? jaki to mniej więcej koszt z wymianą? Co ile średnio kkm w B6 zmienia się klocki?
Pytam bo na forum nie znalazłem wątku dot. klocków w B6.
Pozdr
Domely
Jeżeli masz czujnik( występuje tylko z przodu w jednym klocku) to zasygnalizuje Ci na wyświetlaczu. Co do klocków to kupiłem ATE u "maciejek "na naszym forum i są ok. Na razie przejechałem około 30 tyś i mają się dobrze.
zakładaj ATE,na takich opuszcza fabrykę,powinieneś się zmieścić w 200zł z wymianą,jest czujnik i będziesz miał info na desce.
czujnik czujnikiem a kodowanie zegarów swoją drogą. Nic mnie nie zdziwi - a najbardziej to jak ktos sprzedaje auto i pisze ze przebieg w sterowniku sprawdzony i zabiera w tym samym czasie głos w dziale o Vag Commanderze o tym jak zmienic przebieg itp ;)
chyba ze ktos tak przekodował zegary ze nie bedzie CIę o tym informowało.
po prostu wyłączył VAG ta funkcje
Ja niedawno wymieniałem klocki u siebie koszt wymiany przód i tył to 100zł. Koszt dobrych klocków BOSCH to po dużych rabatach w auto landzie to 277 brutto za komplet (ok 160 przód i 110 tył) w Tylnych klocków nie zmienisz bez podłączenia do specjalnego komputera - koszt 100zł.
dlaczego ?
Przednie to chyba się da wymienić ale do tylnych trzeba podłączyć komp żeby cofnęły się cylinderki bo jest elektryczny ręczny.
Dokładnie tak, przód wymienia się tradycyjnie na zapinki natomiast z tyłu jest elektryczny silnik (hamulca ręcznego) który dopiero po podpięcia do komputera rozsuwa się i możliwe jest wyjęcie klocków. W innym przypadku nie rozchylisz zacisków gdyż trzyma je ten silnik próba "na siłę bez komputera" skończy się na 100% uszkodzeniem jakiegoś elementu
Czyli tylne tylko w ASO albo jakimś dobrym warsztacie? Ale na zdrowy rozum tylne wymienia się chyba rzadziej? Przynajmniej tak było np w Oplu Vectra bo obciążenie tylnych klocków było na tyle mało że wytrzymywały co najmniej 2 wymiany przednich...
Nie, absolutnie nie musi być to ASO. Wystarczy warsztat, w którym mają komputer obsługujący sterownik ten nasz VW. Procedura jest dość prosta w stylu klik *przejdź w serwis*, *wymień*, klik *skalibruj*, klik *zakończ* ot i cała filozofia :)
Zależy czy robi się to VASem, VCDSem czy VCP. W przypadku VASa może to wyglądać w ten sposób.
Wymieniałem ostatnio klocki przednie w ASO. Klocki 270 zł + 100 zł wymiana.
Powiem. Tak ostatnio rozmawiałem z kolegą z serwisu VW bo okazjonalnie mi popiskiwały hamulce i pytałem sie, czy może sie już kończą klocki, ale powioedział, że jeżeli nei ma komunikatu na MFA to jescze jest czas (auto serwisowane). Co ciekawe zapytałem go czy w tylnych klockach jest też czujnik grubości okładzi, ale co się okazało, że tylne klocki są bez czujników a ich rolę przejmuje hamulec elektrohydrauliczny, który mierzy sobie ile jest wysunięty tłoczek i ja już jest za bardzo wysuniety (okładzina cieńka), po tym występuje komunikat na MFA. Nie ukrywam, że to bardzo sprytne rozwiazanie. Co do klocków to polecam oczywiście ATE, albo TEXTAR-y tylko na takich jeżdze. Tarcze tylko i wyłacznie ATE (wspolnik w renault zakładał TRW- pokrzywione, DELPHI- pokrzywione, ATE-wytrzymały, nie nie jest kierowcą rajdowym).
Kilka dni temu wymieniałem w swoim aucie klocki tylne, przyglądając się przez otwory w feldze klocki zewnętrzne miały jeszcze wystarczającą warstwę ale że jestem ciekawy a posiadam spore doświadczenie życiowe zobaczę co słychać na klockach wewnętrznych od strony cylinderka, zdemontowałem zacisk i :eek: zewnętrzna część klocka już praktycznie finał, tylko co nie ociera metal o tarczę. Miałem klocki TRW oryginalne i zamówiłem w sklepie klocki Lucasa, oczywiście dotarły nowe TRW; fuzja obu firm.
Któryś z kolegów pisał że będzie komunikat o zużyciu okładzin - ni hu... hu... żadnego komunikatu nie miałem !!! Wniosek że należy sprawdzić !!!
Cena za klocki po rabatach to 95 zł. wymiana w zakresie własnym :)
Edytowane przez s27
Może głupie pytanie i banalne, ale chciałbym się upewnić żeby nie potrzebnie kasy nie wywalać... Czy jak kupię klocki ATE nie w ASO tylko w innym sklepie czy wtyczki od sygnalizacji zużycia (czujniki) będą pasowały do kostki w samochodzie??? Chodzi o klocki przednie, za odp. z góry dziękuję.
tak będą pasowały bo ATE idą na 1 montaż
Według etki niby jest jakiś czujnik w tylnich klockach :hmm
jeszcze nie widziałem takich co by nie pasowały........ ale Ate mam w swoim i są ok..
Czujnik klocków zaznaczony w Etce
W moim aucie takowego czujnika klocków na tylnej osi nie posiadam, w nowych klockach również nie było !!!
