Gość Run
Wlew oleju - dziwne dzwieki
Gość Run
uzytkuje VW Passat Variant B5 po faceliflingu rocznik 2002 1.9 TDI 130 koni
podczas pracy silnika po otwarciu korka wlewu oleju slychac dziwne dzwieki wydobywajace sie z otworu wlewu oleju- wydaje mi sie ze wczesniej nic takiego nie bylo
dzwiekom towarzyszy wydobywanie sie powietrza - nie dym ale powietrze pod cisnieniem
auto nie stracilo mocy, przy gwaltownym dodaniu gazu wydobywa sie dym z rury wydechowej - ciemny
oleju dolewam 0,8 na 10 000 km
czy to normalne ? szczegolnie interesuja mnie te dzwieki spod klawiatury - nie sa slyszalne przy zamnietym wlewie oleju
bede b wdzieczny za wszeka pomoc
MAciej
Zapewne olej masz juz z lekka do D*** i hydropopychacze ci klekocą :cwaniak:
Gość hha
Wszystko jest w najlepszym porządku. Te dzwięki to zapewne takie gośc wyraźne bulgotanie przemieszane z innymi dzwiękami. Takie odgosy przy odkręconym korku oleju to zupełnie normalna rzecz. Sam piszesz, że przy zakręconym korku takiego efektu dzwiękowego nie notujesz. Ciesz się również, że nie leci dym z korka tylko powietrze. Gdyby było odwrotnie to miałbyś nielada zmartwienie. Na przyszłość jednak nie otwieraj korka przy pracującym silniku bo to w końcu jest pokrywa zaworów i wałka więc dobrze by było jakby nic nieporzadanego sie tam nie dostało. Prawa Murphiego istnieją więc wszystko się może zdarzyć !!! Ponadto zachlapany drobinami oleju silnik lub pokrywa nie wyglądają zbyt estetycznie :)
HHA
a co oznaczało by jeśli zamiast powietrza wydobywał by się dymek?
Gość hha
Przede wszystkim padnięte uszczelniacze zaworowe.
HHA
Gość Gordonpl
Odświerzam tamat
też mam takie dziwny dzwiek jakby bulkotanie wody albo pierdzace powietrze zupełnie jakby tam jakas pompka pracowała. Wydaje mi sie ze wczesniej tego nie było. Oleju mi nie bierze jak narazie 5000 KM i ani ml nie wzieło.
Przy dodaniu gazu do dechy nie puszcza nawet dymu z rury.
Silnik 1.9 TDI 130 KM.
Odświerzam tamat
Więc kolego nie szukaj dziury w całym kolega hha jest fachowcem w mechanice. No chyba że masz takie dźwięki bez otwierania wlewu oleju. Wówczas należy się zastanawiać.
Gość Gordonpl
Wiec tak ma być ??
Witam, podepnę się pod temat. Czy normalne jest że dym wydobywa się z wlewu oleju i otworu na bagnet przy zgaszonym silniku??
Podpinam sie pod temat. Mam podobne pytanie jak we wczesniejszym poscie!
Dymek wydobywa sie z welwu olju przy zgaszonym silniku.
Nie zauwazylem zeby z otworu na bagnet lecial dymek.
ten typ tak ma- szczególnie z przebiegami bliżej nieokreslonymi- i również jak jest zuzyty olej to troche może kopcić przez korek a nawet bagnet-i czuć dym-śmierdzące powietrze-wymiana oleju trochę pomoże.Wniosek-nowe diesle nie kopcą korkiem-warte zastanowienia!
