Grzywa Zgłoś #1 Napisano 14 Lutego 2010 01008 -uwaga włącznik ostrzegawczy włączony ! taki mam bład w pamieci fotela , po wykasowaniu bład powraca , sprawdzalem w blokach pomiarowych i komputer widzi otwarcie drzwi i wszytkie przyciski a pamiec fotela nie działa ktos mi powie o co chodzi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2010 sprawdź bezpieczniki przekaźnik(jeśli jest) i kostki pod fotelem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2010 sprawdź bezpieczniki przekaźnik(jeśli jest) i kostki pod fotelem bezpieczniki ok i kostki tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 14 Lutego 2010 01008 -uwaga włącznik ostrzegawczy włączony Jest włączony jakiś włącznik awaryjny i trzeba go pewnie wyłączyć, teraz tylko pytanie, jak? Musi być jakaś opcja w VAG-u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #5 Napisano 14 Lutego 2010 Jest włączony jakiś włącznik awaryjny i trzeba go pewnie wyłączyć, teraz tylko pytanie, jak? Musi być jakaś opcja w VAG-u. no własnie tylko jak i gdzie ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 14 Lutego 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1019 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=26890 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48371 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1297212.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #7 Napisano 14 Lutego 2010 (edytowane) wszystko juz widzialem i czytałem oprócz drugiego linka wiec moze w tym tkwi problem , wieczorem sprawdze i dam znac czy to to Edit; trzeba było aktywować tą pamiec i juz dziala , Dzieki Edytowane 14 Lutego 2010 przez Grzywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andre_23 Zgłoś #8 Napisano 22 Grudnia 2016 Witam serdecznie, Zwracam się z prosbą do forumowiczów o analizę błedów zczytanych z mojego Passata B7 2013r 2.0 TDI CR 140KM. w zakresie uszkodzenia w pełni elektrycznego fotela kierowcy. Błędy które pokazał mi skanem Vscan Viaken poniżej: - kanał 36 regulacja fotela kierowcy -uszkodzenie - kody błedów - 7 - 02340 motor regulacyjny położenia fotela V288 - 02333 motor regulacyjny oparcia V286 - 02330 motor regulacyjny wysokości tylnej części fotela V285 - 02329 motor regulacyjny wysokości przedniej części fotela V296 - 01902 motor regulacyjny położenia dolnego oparcia V230 - 01901 motor regulacyjny wysokości dolnego oparcia V229 - 00003 moduł sterowania Czy te błedy mogą być powiązane z kostkami pod siedzeniem? usuwanie błedów w skanerze nic nie daje. Czy w przypadku wypięcia i oczyszczenia styków kostek pod siedzeniem trzeba odpiąć akumulator? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
