cienio Zgłoś #1 Napisano 13 Lutego 2010 jak w temacie.przepływomierz jest potrzebny do instalacji gazowej.mam sekwencje i wiem ze przeplywka padła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2 Napisano 13 Lutego 2010 Bardzo potrzebny jak nie chcesz zmieniać głowicy i innych części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cienio Zgłoś #3 Napisano 13 Lutego 2010 oj.a dlaczego ma az taki znaczenie,a będzie lepiej chodził chodzi o przyspieszenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #4 Napisano 13 Lutego 2010 po primo.Przepływomierz współdziała z przepustnicą,jeżeli ten jest uwalony to komp dawkuje domyślnie otwarcie przepustnicy tak aby było bezpiecznie.Pali w ch***,buta nie ma.No i skutki długotrwałego jeżdżenia jednak są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #5 Napisano 13 Lutego 2010 Pali w ch***,buta nie ma. Ta odpowiedź mówi wszystko Gaz sekwencyjny to nic innego jak tylko inne paliwo niż benzyna. Sterownik gazu pobiera sygnał z wtryskiwaczy benzyny,robi korektę (gaz ma chyba mniejszą objętość dlatego do 20-30% więcej go pali) i wtryskuje gaz zamiast benzyny. Jeżeli coś będziesz miał popsute auto będzie źle jeździło tak jak na benzynie,a nawet jeszcze gorzej :-) Nie zapominaj,że gaz jest bardziej niebezpieczny w zubożonej mieszance niż beznyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 13 Lutego 2010 eetam... straszycie panowie bez przepływki da się jeździć, jeśli jeszcze przy okazji padnie kilka innych elementów (sonda, czuknik położenia wału) i mamy stare, dobre, 90 konne 1.6 ze stałym kątem wyprzedzenia zapłonu. BTW> bez przepływki może być problem z porannym uruchomieniem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #7 Napisano 14 Lutego 2010 to prawda, bez przepływki da się jeździć, trzy miesiące jeździłem na odpiętej zanim kupiłem używkę, śmigam na niej drugi rok, kosztowała całe 100 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radziu Zgłoś #8 Napisano 17 Lutego 2010 jak w temacie.przepływomierz jest potrzebny do instalacji gazowej.mam sekwencje i wiem ze przeplywka padła. a spytaj o świece, akumulator, koła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
