piotrek870918 Zgłoś #21 Napisano 15 Lutego 2010 czyli po sklepach moto niemam co szukac?jeden mechanik powiedzial ze w servisie vw ten zawór 1000zl kosztuje;// ---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:32 ---------- a jezeli zdjelem wezyk od powrotu i dmuchalem do filtra i bardzo ciezko szlo to filter tez jest zabity/ ?/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grypsik Zgłoś #22 Napisano 16 Lutego 2010 Kolego sprawdz podgrzewacz paliwa na filtrze. Plastikowe gówienko na przewodzie powrotnym do baku. Miałem to samo co ty. U mnie właśnie ten plastik się zapchał. On jest rozbieralny ale tylko w precyzyjnych rękach bo łatwo pęka. Niedawno kupowałem nowy do paska żony bo stary nie nadawał się do naprawy - koszt 23zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #23 Napisano 17 Lutego 2010 Kolego wlasnie podgrzewacz musialem kupic nowy bo chcialem go rozebrac i ten plastik co trzyma kulke w nim wystrzelil i polecial gdzies.a za podgrzewacz febiego dalem 34zl.a porobilem to wszystko i chyba dalej sie leje po tych wtryskach.ten nowy zawur dalem do pompy filter paliwa i podgrzewacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #24 Napisano 22 Lutego 2010 wymienillem ten zawór(trójkat) filter paliwa i podgrzewacz i przestalo sie lac jak narazie.wielki dzieki koledzy za pomoc zamykam temat,heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #25 Napisano 5 Czerwca 2017 Panowie co kupie wężyki to pół roku i zaś pękają.Jakie polecacie by się pojeżdziło dłużej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #26 Napisano 6 Czerwca 2017 Musisz poszukać dobrych używek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #27 Napisano 6 Czerwca 2017 Kup biały ogrodowy zbrojony i też będzie ok. U mnie też mechanik mówił że popęka,że ropa go zeżre i jakoś przeleciałem na nich już 2 lata i nic się nie dzieje.Osłona silnika zakrywa niedoskonałości mojego majsterkowania Jak coś zdaje egzamin to dlaczego tego nie użyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #28 Napisano 11 Czerwca 2017 najlepsze wężyki paliwowe oraz do wtryskiwaczy lpg są zbrojone wewnętrznie, te z tkaniną na zewnątrz to szajs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #29 Napisano 12 Czerwca 2017 To zależy. Ja kupowałem jako przelewowe właśnie te z powłoką tekstylną na zewnątrz, zabezpieczyłem końce zwykłymi opaskami zaciskowymi i przez prawie dwa lata był z tym spokój (auto sprzedałem). Przewody to były chyba Semperit. Porady z ogrodowymi i używkami (choć to już lepszy pomysł) pomijam - szczególnie te pierwsze w razie "w" lub nawet przeglądu u niepobłażliwego kontrolera mogą doprowadzić do odebrania dowodu. Czy warto więc ryzykować? Jak ktoś się upiera jednak i nie chce zamienników: - zasilanie (do filtra): N10303504 (7.5x3.5) - 5 metrów: 130 PLN w ASO - powrót (od filtra): N10120703 (5.5x3) - 5 metrów: 110 PLN w ASO - przelewowe: 059130329 (3.5 mm) - 5 metrów: 106 PLN w ASO - opaska do przelewowych (1.9 TD/D) - N90045501 (5/8) 4 PLN (nie dostępna w ASO) Można podpytać w ASO - może udostępnią oryginalnego przewodu w mniejszej ilości ale przy zamówieniu minimum to chyba właśnie 5 metrów. Takie przewody raczej następne 20 lat wytrzymają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #30 Napisano 12 Czerwca 2017 najlepsze wężyki paliwowe oraz do wtryskiwaczy lpg są zbrojone wewnętrznie, te z tkaniną na zewnątrz to szajs a masz jakiegos linka do tych wezykow gdzie mozna kupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #31 Napisano 13 Czerwca 2017 ja kupuję stacjonarnie co jakiś czas, w większej ilości np. w arpol-u gates średnica 3.2 około 8 zł metr na allegro trochę taniej, do podciśnień również te stosuję, nie rozwarstwiają się po pół roku na końcach jak te parciane jeden minus to są sztywniejsze od tych ze szmatką na zewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
